Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 528
Insgesamt: 530 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X20XEV 1 auf X20XEV 2 WFS problem
bjoeko92
Auto: opel calibra x20xev
Beitrag: 742559 Geschrieben: 30.09.2017 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin momentan dabei einen X20XEV Motor der 2. Generation in meinen Calibra einzubauen der vorher einen X20XEV der ersten Generation berbaut war. Motor mit STG, Motor kabelbaum WFS und Schlüssel sind vorhanden.
Nun zu meinem Problem: Wo schließe ich die/das Kabel vom WFS STG (Transponder ring) an ? Brauche ich auch noch den Innenraum Kabelbaum (Bitte nicht) oder ist der Anschluss vorhanden oder kann ich die Kabel extra ziehen? (Wenn ja von wo bis wo?)
Vielen dank im Vorraus
bjoeko92
Beitrag: 742618 Geschrieben: 05.10.2017 - 08:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann mir keiner helfen bzw hat noch keiner die Neuere X20XEV Generation verbaut?
DerMax1993
Beitrag: 742634 Geschrieben: 05.10.2017 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AFAIK wird die Leseeinheit in die Leitung für das Wegstreckensignal vom Tacho zur ECU eingeschleift.
Gleichzeitig kriegt sie ihre eigene Anbindung an die Klemmen 15,30 und 31 (und vlt. noch iwas für Diagnose, weiß ich aber nicht auswendig).
Firle meets Fanz
Beitrag: 742635 Geschrieben: 05.10.2017 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AFAIK gibt es den XEV ausschließlich nur mit WFS
Habe den Umbau selbst auch schon durchgeführt.
Transponder in den Schlüssel, Ringantenne getauscht und Kabelbaum getauscht. Auto lauft Problemlos bis heute.
Besorg dir noch den Car Pass vom Spenderfahrzeug, falls du mal ein Schlüssel nachbestellen möchtest bzw. wegen dem Transponder ja.gif
EDIT:
Falsch gelesen. Die Ringantenne sitzt hinter der Lenksäulenverkleidung um das Zündschlüss, einfach die 4 Schrauben raus, Verkleidung ab und schon siehst du die Ringantenne
_________
Gruß Benni
bjoeko92
Beitrag: 742639 Geschrieben: 05.10.2017 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, stimmt nicht ganz die erste Generation XEV hat keine WFS, und ich habe auch den Transponder, passender Schlüssel und Steuergerät. Mein Problem ist nur wie ich die WFS bzw. Transponder in den alten Kabelbaum (1.Gen / Ohne Wfs) einschleuse / löte.
Aber derMax1993 hat mir zumindest schonmal ein Stück weitergeholfen.
DerMax1993
Beitrag: 742640 Geschrieben: 05.10.2017 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gurgeln liefert ein pdf mit Stromlaufplänen http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra-calibra_mj95.pdf (ich hoffe mal der link ist erlaubt).
Auf pdf-Seite 9 ist K117. Da siehst du die Verbindungen.
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 742728 Geschrieben: 15.10.2017 - 10:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
So viel arbeit habe Ich nicht gemacht. Habe einfach der motor getauscht, und der "ansaugbrücke" von 1. generation behalten. So konnte ich motor stg und wfs behalten.
grüße Adam
Firle meets Fanz
Beitrag: 742747 Geschrieben: 16.10.2017 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ocs hat folgendes geschrieben:
Hallo!
grüße Adam
nur das ein XEV mit Schaltsaugrohr, wesentlich agiler ist als einer ohne ja.gif würde in jedem Fall ab Motornummer vorziehen.
_________
Gruß Benni
Wir hatten 417802972 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
