Geschrieben: 13.12.2016 - 23:44 |
Es ist ein Hd drin. Finde die Frage schon wichtig weil was hilft mir ein Hd auf Reserve wenn es nicht kompatibel ist ? |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 13.12.2016 - 23:46 |
wenn kein Transponder usw Vorhanden ist kannst es trotzdem
verwenden , verbaue einfach einen Tuning Datensatz und schon
läufts |
Aktuelle Bilder 2012
Geschrieben: 13.12.2016 - 23:51 |
Ok vielen dank. Und wenn ich Transponder habe aber die Spule nicht ? Brauche ich die Spule wenn ich es original fahren will ? |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 14.12.2016 - 00:09 |
let-vectra hat folgendes geschrieben: |
läufts |
es gibt auch tuning Datensätze auf HD Software Basis und
da ist die Wegfahrsperre dann i.d.R nicht rausprogrammiert
Das ganze ist aber ein sehr komplexes Thema, das ist nicht mal eben in
einem 3zeiler abgerissen.
Im alten calibra.cc Forum gibt es von Samy (vmax) Seitenlage Threads wo
er das mal alles im Detail erklärt hat.....für diejenigen die es wirklich interessiert |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 14.12.2016 - 01:09 |
Sebastian das ist aber sehr selten das hatte ich in 25J ehrlich gesagt nur bei den
Irmscher Datensätzen gesehen , wenn Samy das gemacht hat dann sicher nur auf
Kundenwunsch würd Ich jetzt mal behaupten , selbst Arno / Stefan ect gaben sich nicht die Mühe
Alle HD Stg die Ich mal hatte funktionieren alle im nachhinein mit einem Tuningdatensatz ... |
Geschrieben: 14.12.2016 - 07:51 |
Und brauche ich spule und Transponder oder reicht der Transponder? Werde mich bei Calibra.cc mal einlesen. |
Geschrieben: 14.12.2016 - 08:00 |
Calibra Koenig hat folgendes geschrieben: |
Was ist denn das für ne frage? Wenn du eins mit hd-kennung hast, dann hat der Wagen doch wfs
Also sind Spule und Transponder doch schon verbaut. Beim Tausch des stg. muss dieses nur auf den vorhandenen Code programmiert werden. Dieser steht im car pass, sofern der noch vorhandenen ist.
Erst wenn du den nicht mehr bekommen kannst muss stg inkl. Transponder und ringantenne umgebaut werden
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 14.12.2016 - 10:47 |
in meinem 96er Turbo mit HD STG war eine Lotec P1 drin die auf HD auch programmiert war inkl.
wegfahrsperre. Die läuft dann auch wirklich nur in einem Calibra wo der ganze Wegfahrsperren klimbim
verbaut ist.
Aber grundsätzlich hast du recht, die Stangenware ist normal PJ Datensatz und die läuft dann überall egal ob man
wegfahrsperre hat oder nicht. |
Geschrieben: 14.12.2016 - 11:45 |
Geschrieben: 14.12.2016 - 13:08 |
Also diese Spule brauche ich zwingend wenn der Carpass nicht mehr da ist?
Weil ich bekommen ein HD angeboten mit Transponder aber ohne Spule/Ringantenne.
Und so wie ich das hier lese kann ich ohne diesen Code das nicht für meinen Wagen programmieren?
mfg |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 14.12.2016 - 14:16 |
mfg |
wirst sowiso keinen Opel Händler finden der das noch programmmieren kann |
Geschrieben: 14.12.2016 - 14:32 |
Umso wichtiger ist es zu wissen ob ich die Spule auch brauche ...
Beim Verkäufer lieg es angeblich nur mit dem Transponder.
mfg |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 14.12.2016 - 15:57 |
Du brauchst den Transponder der im Schlüssel ist und
das Wegfahrsperren Steuergerät welches vor dem Schließzylinder
sitzt. Kabel vom Wegfahrsperren Steuergerät zum Motor STG ist ebenfalls nötig |
Geschrieben: 14.12.2016 - 16:11 |
Also fehlt mir praktisch das Steuergerät für die Wegfahrsperre oder?
Kabel könnte ich ja meins wieder nehmen?
PS: er bietet nur das STG + Transponder an - also wertlos? |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 14.12.2016 - 19:29 |
Der Transponder hat den Code für das Steuergerät, die sind quasi miteinander verheiratet. Die Lesespule mach das wie es der Name schon sagt, lesen. Die Spule liest nur den Code und schickt den ans Steuergerät, und dieses vergleicht dann obs der richtige Code ist. |
