Gäste Online: 280
Insgesamt: 282 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Steuergerät Nr. gab es beim Turbo
Calibra Koenig
Beitrag: 737052 Geschrieben: 05.12.2016 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie sehe ich ob ein Steuergerät vom c20let bei meinen passt?
Gab scheinbar unterschiedliche Nr.?
mfG
16vMike
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 737053 Geschrieben: 05.12.2016 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gab welche mit bzw ohne Wegfahrsperre
Calibra Koenig
Beitrag: 737063 Geschrieben: 05.12.2016 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich aber alle verbauen oder ?
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 737066 Geschrieben: 05.12.2016 - 23:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht's dir um die Nummern oder die kennbuchstaben?
Es gibt PJ, PK und HD. Letzteres ist bei calibra mit Wegfahrsperre verbaut gewesen. Grundsätzlich funktioniert dieses bei dir nur, wenn du auch WFS hast.
Gleiche kennbuchstaben können nach meiner Information quer getauscht werden. Wie es aber mit den Nummern untereinander aussieht weiß ich nicht.
Calibra Koenig
Beitrag: 737076 Geschrieben: 06.12.2016 - 12:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab gehört das PJ überall passt (Vor- und Facelift).
Ob es eine Wegfahrsperre oder nicht hat richtet sich doch nach der Teilenummer oder?
--> Kaputtmachen kann ich nichts wenn ich so Steuergeräte tausche?
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 737077 Geschrieben: 06.12.2016 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Wegfahrsperre kann man aber auch ausprogrammieren lassen, muss man nur eben das Steuergerät einschicken.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 737078 Geschrieben: 06.12.2016 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein PJ und PK Steuergerät funktioniert in jedem Turbo egal
welches Baujahr und ob Wegfahrsperre oder nicht.
Sinnvoll ist es aber nicht ein Steuergerät mit falschem Kennbuchstaben
zu verbauen da die Programmierung doch recht unterschiedlich ist.
Insbesondere HD zu PJ/PK
Erwähnen sollte man noch das 98% aller C20let Steuergeräte bereits geöffnet wurden.
Es kann also durchaus sein das man ein PK STG hat (Hartware/ Aufkleber)
die Software (chips) aber PJ oder HD ist.
C20LET Steuergeräte sind im großen und ganzen immer Wundertüten wenn die
schon mal offen waren. Was da dann wirklich für eine Software auf den Chips
ist bekommt man i.d.R nicht mehr raus.
Calibra Koenig
Beitrag: 737079 Geschrieben: 06.12.2016 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich ein PJ mit Chip verbaue kann ich also nichts falsch machen oder?
Der original Chip ist ja dann sowieso nicht mehr vorhanden.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 737081 Geschrieben: 06.12.2016 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was für ein Baujahr ist den dein Turbo?
die ersten hatten PJ,
~94-95 PK
96er HD
Calibra Koenig
Beitrag: 737082 Geschrieben: 06.12.2016 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist einer von 1995.
Wollte das STG auf Reserve kaufen.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 737084 Geschrieben: 06.12.2016 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du mal geguckt was du für einen kennbuchstaben hast?
Wenn du das eh auf reserve kaufen willst würde ich mir mal eine
suche bei ebay einrichten und versuchen ein ungeöffnetes zu bekommen.
Calibra Koenig
Beitrag: 737087 Geschrieben: 06.12.2016 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und was waren jetzt die genauen Unterschiede?
Die Motoren sind doch alle gleich oder gab es da auch unterschiedliche Motronic wie beim c20xe.
HD = mit Wegfahrsperre oder?
Das kann aber dann nicht sein das dies nur 96 verbaut wurde, denn meiner ist Anfang 95 und hat auch Wegfahrsperre.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 737096 Geschrieben: 07.12.2016 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motor und Software haben natürlich jeden
Jahr Detailverbesserungen bekommen.
HD ist mit Wegfahrsperre.
Alles aber Sommer 95 ist ja Modelljahr 96
Calibra Koenig
Beitrag: 737206 Geschrieben: 13.12.2016 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich ein gebrauchtes HD Steuergerät verbaue, was benötige ich dazu alles?
Reicht Transponder u. Steuergerät oder brauche ich auch die Lesespule aus den Schlachtfahrzeug?
Und wenn ich nur das Steuergerät habe, kann man das dann mit Tech1 auch ohne die Teile funktionsfähig machen?
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 737209 Geschrieben: 13.12.2016 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was soll denn hier das ewige Rätsel raten? Kuck doch einfach in deinem Auto was für ein Steuergerät im Moment verbaut ist. PJ,PK oder HD. Und dann kaufst du dir ein passendes gleiches Steuergerät und kannst es dir weg legen für schlechte Zeiten.
Wir hatten 412274250 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
