Gäste Online: 425
Insgesamt: 425 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20LET Zündkabel
blueshark
Beitrag: 728033 Geschrieben: 21.11.2015 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, kann man diese Zündkabel bedenkenlos kaufen? Hat die vielleicht jemand verbaut?
http://www.teilehaber.de/zuendleitungssatz-opel-zef-568-astra-f-calibra-corsa-b--id66336712.html
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 728034 Geschrieben: 21.11.2015 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hänge meine Frage mal mit an...Hat wer diese Magnecor Kabel von Ebay verbaut die um 200€ kosten? Wenn ja Blaue oder Rote? Was ist davon zu halten? Evtl Vorteile gegenüber "normalen" ?
Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta
16vMike
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 728035 Geschrieben: 21.11.2015 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es echte BERU Zündkabeln sind dann kannst du die nehmen! Wie gesagt wenn, weil preislich kommt mir das etwas zu günstig vor!
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 728037 Geschrieben: 21.11.2015 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Magnecor sollen nichts bringen und mehr oder weniger nur Schwachsinn sein hab ich mal im LET Forum was drüber gelesen.
Ich habe mir bei kfzteile24 neue Bosch Kabel für meinen LET gekauft, würde die aber nicht mehr kaufen wirken billiger wie die Beru und gibts nur in 2 versch Längen sodass die meisten deutlich zu lang sind.
Bei kfzteile sollte das kurze für die beiden näheren Zylinder reichen dem ist aber nicht so man braucht 3 lange und 1 kurzes.
Ich empfehle die Beru.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 728039 Geschrieben: 21.11.2015 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder machst deine Zündkabel selber .
Vorteil : Kannst "sauberer" verlegen.
Nachteil : Kannst nicht sofort einsetzen , da die erst zusammen bauen musst .
Hab jetzt öfters bei dem ein oder anderem Anbieter gekauft... egal für welchen meiner Untersetzer.
Da hat kaum einer gepasst . Entweder waren fast alle gleich lang oder zu kurz...
Oder gehst zu nem Teiledealer , wo Zündkabel in verschiedenen Längen hat.
http://g-sound.jimdo.com/
CalibraTraum
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 728041 Geschrieben: 21.11.2015 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich hab die Aftermarkt von Beru in meinem XE verbaut, bisher ohne Probleme.
Warst du doch nicht zufrieden mit deinen Bosch? Hatten darüber mal in einem anderen Thread geschrieben wave.gif
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 728050 Geschrieben: 23.11.2015 - 10:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was beim XE funktioniert, muss beim LET schon lange nicht funktionieren. Der LET braucht einen starken Funken. Du kannst deine Zündkabel mal durchmessen. Sie sollten unter 1 kOhm Widerstand haben. Meine 20 Jahre alten Beru haben jetzt 3,5 kOhm Widerstand. Erstaunlich ist nur, dass z.B. neue Bosch Kabel bereits über 1 kOhm Widerstand haben.
Ich kaufe meistens bei "Mister Auto". Ist auch wesentlich günstiger als kfzteile24. Schau mal hier:
http://www.mister-auto.de/de/zuendkabelsatz/beru-0300890568_g685_a0110300890568.html
CalibraTraum
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 728054 Geschrieben: 23.11.2015 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruss Andreas
Biete div. Teile
blueshark
Beitrag: 728093 Geschrieben: 28.11.2015 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Also die beru Zündkabel aus meinem Link passen perfekt. Da ist nix zu kurz oder zu lange wie bei meinen zuletzt gekauften Bosch.
Wir hatten 413455212 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
