Gäste Online: 67
Insgesamt: 70 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rattern Zahnriemenseitig beim V6
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 720090 Geschrieben: 23.02.2015 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute, habe seit gestern ein Problem mit meinem V6. Gestern normal losgefahren und sofort war ein deutliches Rattern aus dem Motorraum zu hören. Das Geräusch ist definitiv zahnriemenseitig und ist auch drehzahlabhängig. Da ich unterwegs war, musste ich noch einige km nach Hause fahren. Während der Fahrt hatte ich keine Probleme. Keine MKL, keine Leistungseinbrüche, Öldruck normal, Spannung normal, Servo i.O.
Da ich natürlich motorentechnisch hochversiert bin sehrtraurig.gif habe ich zwei Videos angehängt, wo das Geräusch deutlich zu hören ist. Das leichte Quitschen ist der Zahnriemen (das Thema wurde in anderen Foren bereits durchgekaut) Der Zahnriemen ist ca. zehn Monate alt und max. 5000km. Kann es sich um eine kaputte Spannrolle vom Keilriemen handeln? Irgendwelche Ideen? traurig.gif
Danke euch...
https://www.dropbox.com/s/yey6xljm2wpxppj/VIDEO0010.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b1of2gxd8wohsfh/VIDEO0011.mp4?dl=0
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 720091 Geschrieben: 23.02.2015 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ahoi!
hab zwar keine Ahnung, was das ist, aber hört sich sehr genauso an, wie unser v6 bevor er mir mit nem leichten ruck ausging und seitdem bei startversuchen blockiert...also besser stehen lassen und nachsehen... mhh.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 720092 Geschrieben: 23.02.2015 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde jetzt einfach mal tippen, das eine der beiden rollen sich die schrauben gelöst haben (wasserpumpe oder servopumpe)
KFZ-Techniker-Meister
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 720095 Geschrieben: 24.02.2015 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt echt nicht sonderlich schön.
Würde mal den Flachrippenriemen kurz runternehmen und den Motor dann laufen lassen.
Ist das Geräusch dann weg, kannst du den Zahnriemen erstmal ausschließen und dich auf
Lima, WaPu, Spannrolle Flachrippenriemen und Klimakompressor (wenn verbaut) in deiner
Fehlersuche konzentrieren.
Ich hatte so ein "schlapperndes", schlagendes Geräusch mal bei einem C20NE mit zu lockerem Zahnriemen,
wo dieser dann gegen die ZR-Verkleidung schlug.
Wenn sich bei dir eine Umlenk-/Spannrolle gelöst haben sollte, dann wäre das nicht so spaßig,
also am besten schnellstmöglich auf Fehlersuche gehen.
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 720142 Geschrieben: 25.02.2015 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, danke euch. Werd ihn vermutlich Freitag m in die Werkstatt bringen, vorher habe ichkkeine Zeit und gefahren wird eh nicht. Dumm, das mir Werkzeug, Platz und Zeit fehlt...
Ich werde auf jeden Fall berichten
Cali Fan
Auto: Opel Calibra X30XE / V6
Beitrag: 720156 Geschrieben: 26.02.2015 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rippenriehmen lösen ist kein Ding das kriegst du locker Zuhause hin.
Musst nur den Luftfilterkasten weg machen (Kreutzschrauben) dann Drehmomentstütze ab (Maul-/Ringschlüssel).
Und zu letzt die Spannrolle (neben der Lima) mit einem (Maul-/ Ringschlüssel) Richtung Scheinwerfer hin drehen.
Riemen ab und fertig.
Ist eine Sache von 20 Minuten maximal.
Mit ein bisschen Gedult kann das jeder.
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 720855 Geschrieben: 18.03.2015 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lösung des Rätsels war übrigens eine gebrochene Halterung der Lichtmaschine, so dass die sich entsprechend verklemmt hat und die Geräusche verursacht hat.
Nebenbei hat mir dieser "unrunde" Lauf des Riemens dann noch das Lager vom Klimakompressor zerschossen, so dass der auch wieder neu musste.
Fazit:
Bosch Lima 2,5 Jahre alt ca 12tkm --> Schrott
Hella Klimakompressor 0,5 Jahre alt ca 3tkm alt --> Schrott
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 720856 Geschrieben: 18.03.2015 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AntHraX hat folgendes geschrieben:
da hätte ich auf Garantie versucht zu tauschen. Außer du warst damit in der gleichen Werkstatt zwinkern.gif
Wir hatten 419567632 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
