Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 549
Insgesamt: 549 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Projekt "Neuteile" - Fehlende Embleme einfach repr
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 743530 Geschrieben: 07.12.2017 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Aufwand braucht man nicht zu betreiben - wen wirklich interessiert, ob es eine Edition ist,
der kann mit der FIN bei Irmscher anfragen und bekommt i.d.R. am gleichen Tag ne Antwort und kann sich das
auch schriftlich geben lassen - die sind da echt schnell.
 Dateiname: Bestätigung Irmscher.jpg
 Dateigröße:  412.95 KB
 Vollbildaufrufe:  85
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 743531 Geschrieben: 07.12.2017 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm damit kann man zur Zeit aber auch nur noch feststellen, ob es eine Editon war.
Nicht mal welche.
V
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 743536 Geschrieben: 08.12.2017 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abweichungen entsprechen natürlich prinzipiell nicht meinem Wunsch ein 100% getreues Replica zu schaffen zwinkern.gif
Ich überlege mir mal was, weil ich die Bedenken verstehen kann, dass dann jeder plötzlich ne Edition hat.
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 743537 Geschrieben: 09.12.2017 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ihr euch an den Editions so Hochzieht izzy.gif kann sich doch jeder der das möchte mit minimalem Aufwand sowieso selber Basteln zwinkern.gif
Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 743558 Geschrieben: 12.12.2017 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Find ich überflüssig.
weil bei mir ist es so das der Vorbesitzer die an der Heckklappe entfernt hat. ich aber die Pommes von den Türen noch habe und zum lackieren vorsichtig abgemacht habe um sie wieder anzubringen.
und wenn ich hier das Emblem fürs Heck nachbekommen kann dann am liebsten wie das originale eben war und nicht irgendwie verändert.
und in Österreich ist es ja ganz leicht nachzuweisen ohne irmscher zettel.
da bei uns ja änderungen in den Typenschein eingetragen worden sind.
und wie es bei meinem ist, wurde die Eintragung durchgefürt vor der Auslieferung. wären die sachen erst später umgebaut wäre logischerweise das datum nach der Erstanmeldung zwinkern.gif
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Calibra Koenig
Beitrag: 743596 Geschrieben: 15.12.2017 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die ca. Preise schon bekannt? Ab wann gibts welche zu kaufen?
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 747190 Geschrieben: 24.06.2018 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747638 Geschrieben: 18.07.2018 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit welchem doppelseitigem Klebeband werden die Embleme eigentlich an das Fahrzeug geklebt? Das ist so ein schwarzes Klebeband. Das habe ich aber im Baumarkt o.ä. noch nirgends gesehen.
Verwendest du zum Aufkleben auf das Fahrzeug auch so etwas oder etwas anderes?
Viele Grüße
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 747642 Geschrieben: 18.07.2018 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Irmscher hat eines von Scotch verwendet.
Sieht unverklebt so aus wie dieses:
https://www.diy.com/departments/scotch-grey-double-sided-tape-l-25-4m-w-25-4mm/1677095_BQ.prd
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 747643 Geschrieben: 18.07.2018 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja solches wollte ich auch nutzen.
@calibra459
Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Der erste 3D Druck sah super vielversprechend aus, aber konnte in den Tests nicht überzeugen. Unter Sonneneinstrahlung platzt der Lack ab und es wird weich.
Ich teste gerade weitere Optionen. Mal sehen ob ich in den nächsten 4 Woche neue Muster zum testen habe.
Viele Grüße
svennonk
Danke-Klicks: 97
Auto: Opel Calibra Cliff
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 747652 Geschrieben: 19.07.2018 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt ne Alternative. Habe meine Cliff Embleme zum Kopiershop gebracht und auf Folie plotten lassen. Beim 1. Versuch gingen die Folien nach ner Weile teilweise wieder ab. Im 2. Versuch habe ich das Emblem vorher mit Berfix Gel bestrichen und dann die Plots aufgeklebt. Nun halten sie sehr gut, noch keine Ecke ab.
Und man sieht fast keinen Unterschied.
kraschi21091984
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 748438 Geschrieben: 16.09.2018 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Slusher
Danke-Klicks: 15
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 749129 Geschrieben: 12.11.2018 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so jungs! ein kleines Update.
Die Cliff Embleme nähern sich dem Ende. Die Lackierung der Schrift oben ist tatsächlich wesentlich komplexer als gedacht aufgrund der Rundung.
Nebenbei war Cliffcali so freundlich ein neues Set Keke Pommes Set zur Leihgabe zu stellen.
Das habe ich schon eingescant und da die Materialtests durch sind und die Pommes ausschließlich flach sind, kann ich hier auch bald welche für euch Nachproduzieren. laecheln.gif
Gibts hier Neuigkeiten?
Die Keke Pommes sind leider wie so oft die Falschen. Die stammen aus einer nachproduktion oder sowas. Die eigentlichen Pommes sind ähnlich der Cliff Embleme 3D geformt. Und genau da dran hab ich auch Interesse, da ich auch nach Jahrelangen suchen noch immer keine neuen originalen auftreiben konnte.
 Dateiname: Capture+_2018-09-27-19-23-42.png
Hier sieht man beim genauen Hinsehen die Unterschiede. Links Original, rechts die nachfertigung.
 Dateigröße:  1.8 MB
 Vollbildaufrufe:  21
CalibraBJ92LET
Beitrag: 749131 Geschrieben: 13.11.2018 - 07:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe leider keinen Fräser mehr hier, sonst hätte ich mal ein Embleme versuch. Aber als Tipp; Eine 2 Schicht Gravurplatte.
Da gibts eine große Auswahl an Farben und Materialien, z.b ABS oder Melamin. Schwarz auf Gelb kaufen, Fäsen. Pommes fertig biggrin.gif
Vielleicht gibts hier n Tüfftler mit Fräse im Keller.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 749132 Geschrieben: 13.11.2018 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beruflich habe ich zugang zu allen möglichen fräsern
Wir hatten 417643998 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
