Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 532
Insgesamt: 535 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlerwasser zu heiß oder Anzeige falsch?
Franky_Bln
Beitrag: 741204 Geschrieben: 16.07.2017 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ins Cali-Forum,
nach ewiger Zeit wollte ich mal wieder einen Beitrag bzw. eine Frage ins Forum stellen.
Ich habe meinen Cali inzwischen seit 18 Jahren (unverbastelt, 2.0l 115PS, Bj. 93, metallic blau, Rost immer im Anfang entfernt). Seit 4 Jahren läuft er nur noch 3 Monate Saison im Sommer. Wenn ich mir den Cali immer mal so betrachte, finde ich ihn immer noch zeitlos, klasse und so hat er einige erste Verkaufsideen immer wieder abgewehrt und inzwischen wohl überstanden, zumal er die 3 Sommermonate immer noch sehr gute Dienste leistet. Auch scheint mir, dass der Cali sich langsam Richtung Klassiker vortastet, zumal er nur noch sehr selten zu sehen ist. Das ist jedenfalls mein Eindruck.
Zu meine Frage: Ich hatte längere Zeit das Problem, dass die Wassertemperaturanzeige nicht mehr bis 90°C ging. Nur im Stau hat sich die Nadel in diese Richtung bewegt, bei freier Fahrt ging die Anzeige dann immer wieder auf ca. 75°C zurück. Ich habe dann selbst das Thermostat gewechselt. Das Verhalten blieb das selbe. Dann in die Werkstatt gegeben. Sie haben die beiden Temperaturfühler getauscht. Gemäß Werkstatt-Auskunft gibt es Sensoren.
Anschließend verhält sich Anzeige nun so: die 90°C werden in der normalen Zeit erreicht. ABER wenn ich nun im Stau stehe, geht die Anzeige locker über die 90°C hinaus, ich würde sagen so bis 105°C (kurz vor rot). Ich habe auch festgestellt, dass der Kühlerventilator erst bei geschätzt 100°C (laut Anzeige) angeht. Solange man im Stau steht, bleibt die Anzeige dann bei ca. 100°C und geht erst bei freier Fahrt auf 90°C zurück.
Ich mache mir daher Sorgen um meine Zylinderkopfdichtung. Zumindest wenn die Anzeige stimmt, sind diese immer wieder sehr heißen Phasen sicher nicht so vorteilhaft. Was meint ihr?
Oder zeigt die Anzeige nun einfach zu viel an (vorher wars ja zu wenig)? Bis in den roten Bereich kommt die Anzeige aber nicht. Trotzdem ist das im Sommerstau auf der Berliner Stadtautobahn immer ein ungutes Gefühl, wenn die Anzeige immer so hohe Werte anzeigt..
Grüße aus Berlin,
Frank
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 741205 Geschrieben: 16.07.2017 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 741206 Geschrieben: 16.07.2017 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denke mal das das neue Thermostat normal öffnet, das alte zu früh.
Dann hat der alte Fühler zu wenig angezeigt und der jetzige die richtige Temperatur.
Dann hast du ein 90° thermostat und einen Kühlthermostatschalter der auch bei 100° den Lüfter anwirft,
das ist dann ganz normal.
Könnte sein, dass der Lüfter vielleicht nicht mehr die volle Leistung schafft oder das Kühlsystem vielleicht auch etwas verschmutzt ist,
da der normal mit dem Lüfter auf jedenfalls 95 oder 90° runtergehen sollte.
Schon mal das Kühlsystem gespült in letzter Zeit?
Das sind eben noch die alten Temperaturanzeigen, die auch gerne mal realistisch von 90° auf 105° wandern, wohingegen die in einem neumodischen Auto bei diesen "Plateau"-Anzeigen einfach auf 90° stehen bleiben.
V
Needles
Beitrag: 741207 Geschrieben: 16.07.2017 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haben wohl den Tempfühler für das Motorsteuergerät getauscht. Danach zeigte meiner auch schneller Betrioebstemperatur an. In den roten Bereich kommt meiner nicht, hab aber nen Lüfterschalter der ab 82 Grad umspringt und auch nen Tropenthermostat.
Würd mir kein Kopf machen, solang sonst alles i.o. ist
Franky_Bln
Beitrag: 741209 Geschrieben: 16.07.2017 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke euch für die schnellen Antworten!
Dann bin ich etwas beruhigter, wenn ich in den nächsten Sommerstau gerate. Die Kühlflüssigkeit hatte die Werkstatt beim Austausch der Sensoren auch komplett erneuert. Vielleicht ist die auch etwas zu hoch konzentriert. Dann hat sie ja weniger Kühlvermögen..
Wir hatten 417997602 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
