Gäste Online: 12
Insgesamt: 14 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - STG Lima Batterie defekt?
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 738491 Geschrieben: 20.02.2017 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Abend liebe Gemeinde.
weiß nicht inwiefern der ein oder andere den leidensweg schon auf facebook verfolgt hat.
die Geschichte ist die das mein C20XE mittlerweile 5 jahre stand.
Benzinpumpe ist Neu und umgebaut von innen auf aussen liegende. (Tankanzeige funzt seitdem nicht) <-- im moment stört mich dies aber nicht
Benzinpumpenrelais neu
dann begann das er immer ausging kurz nach dem Starten und die Drehzahl anzeige verrückt spielte.
hielt man manuel die drehzahl lief er nach paar minuten ohne abzusterben.
also gebrauchten LMM gekauft. <-- nix geändert
also neuen NWS von Bosch gekauft und verbaut <--- nix geändert
Temperaturfühler neuen von bosch gekauft und verbaut und gleich alle dichtungen beim thermostat getauscht. <--- stirbt nicht mehr ab aber drehzahl anzeige spielte immer noch verrückt.
und hinzukamm das bei volllast die mkl aufleuchtet und abregelt.
also Steuergerät gewechselt <----mkl leuchtet auf wenn nicht sofort durchgestartet wird. cali ruckelt kurz beim fahren und die mkl ging aus und lief sauber. auser drehzahl anzeige
also dann zum FOH gebracht da ich nur begrenzt technisch versiert bin.
der meldete sich nach 3 tagen fehlersuche bei mir.
ergebnis: Diagnose stecker nicht in die vorgesehene halterung stecken <--- Drehzahl anzeige in Ordnung
MKL keinen fehler gefunden mit diagnose gerät. hat mir eben nur gesagt das mkl nicht angeht wenn man gleich durchstartet.
also 50€ für die Getränke kasse da gelassen und nach hause damit. lief ohne problem
mit Lacker termin ausgemacht zum überstellen am Samstag. Strecke 20km
gut dachte ich ist ja kein Problem.
jedoch während der fahrt ständig mal mkl an und aus. ruckeln. keine gas annahmne bei halblast.
nur vollast einwandfrei. dann wieder zeitweise ohne probleme.
an der kreuzung abgestorben beim wegfahren neu gestartet lief sauber.
2km vorm ziel rein in den Kreisverkehr und er ging aus.
Starten ging nicht mehr batterie plötzlich TOT. kein saft mehr. reicht gerade noch für die Warnblinkanlage.
also abschleppseil ran und den rest geschleppt.
dort startbatterie angeschlossen. wegen verdacht das die lima nicht mehr ladet.
starten versucht und er dreht und dreht und dreht und dreht und will nicht anspringen.
dachte schon nein nicht schon wieder BP? gekuckt aber druck ist da also sprit wird gefördert.
fahrzeug steht jetzt ca 2 monate dort.
und ich wäre froh wenn ich das problem bis dahin gelöst bekomme. denn will ihn nicht unbedingt neu gelackt dann wieder schleppen müssen.
jemand ähliche probleme schon gehabt??
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 738492 Geschrieben: 20.02.2017 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klopfsensor könnt noch ne Möglichkeit sein, allerdings müsste dann die ,MKL
kommen und nen Fehler gespeichert sein.🤔
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 738493 Geschrieben: 20.02.2017 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
speichert leider keinen Fehler.
Drosselkalppen poti meinst oder?? an den dachte ich auch den habe ich mal gewechselt als er plötzlich selber drehzahl hoch jagte.
blueshark
Beitrag: 738494 Geschrieben: 20.02.2017 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das war bei meinem alten XE ähnlich, da war der LMM das Problem. Vielleicht den mal neu geben ja.gif . Zündverteiler (Hallgeber) oder Zündkabel vielleicht gruebeln.gif
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 738495 Geschrieben: 20.02.2017 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LMM Magneti Marelli?? oder muss es wieder Bosch sein??
kann es sein das ich beim gebrauchten einen vom LET erwischt habe und das stört?
Beitrag: 738496 Geschrieben: 20.02.2017 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie tauscht man beim c20xe den Nockenwellensensor gruebeln.gif wiejetzt1.gif Meinst du vielleicht den hallgeber?
Haben deine gebrauchten teile vorher anstandslos funktioniert? Sonst suchst du dich beim tauschen dumm und dämlich ja.gif und wieso kann man keinen Fehler auslesen?
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 738497 Geschrieben: 20.02.2017 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo meinte den KWS. das teil das links unten montiert wird also unte temp fühler und thermostat
kann es sein das ich nen LMM vom LET erhalten habe beim gebrauchten?? sehen doch gleich aus oder? motor ist bj91
ja hatten vorher auch funktioniert. 2 jahre damit gefahren. keine probleme dann ging ich eben an ihn zu entrosten usw. und naja das dauert eben wenn man keine werkstatt hatt zwinkern.gif
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 738499 Geschrieben: 20.02.2017 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinte schon den Klopfsensor hinten am Block (heißt, glaub ich, aber auch KWS).
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=121798460512&globalID=EBAY-DE
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 738500 Geschrieben: 21.02.2017 - 07:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok den habe ich noch nicht getauscht
Kurbelwellensensor ist neu von bosch
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 738510 Geschrieben: 21.02.2017 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Klopfsensor kann auch Probleme machen, wenn er aus irgendeinem Grund nicht richtig fest am Block ist.
Hast Du den Drosselklappenschalter nach dem Tausch von der Position her richtig eingestellt?
Hast Du bei der Aktion im Kreisverkehr auch geschaut, ob Zündfunken da ist?
Massebänder fit?
LMM kann man schon mal grob auf Sicht prüfen, indem man reinschaut, ob der Heizdraht noch heile ist.
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 738511 Geschrieben: 21.02.2017 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schon mal am Schlauch vom Leerlaufregler geschaut, ob der eingerissen ist? Da reicht ein Miniriss, dann spinnt der Leerlauf und alles andere gleich mit. Und beide Schläuche anschauen, den langen und den kurzen.
War es nass, als er abgestorben ist?
Bzw. irgendeine andere Besonderheit, mit der man weiter suchen kann?
Masseband würde ich auch mal schauen, und auch den Massepunkt am Kotflügel vorne bei der Batterie.
Klopfsensor kann man auch schauen, ob das Kabel hinten sauber dran ist oder der Stecker fast abgegammelt ist. Und ob der richtige Stecker dran ist (rot).
Masseversorgung auch überprüfen an den Massepunkten an der Einspritzleiste.
MFG
Homer-Mix
Beitrag: 738512 Geschrieben: 21.02.2017 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte mal was ähnliches am (corsa) C20XE.
Bei mir wars n durchgescheuertes Plus Kabel welches dann immer wieder kurz auf Masse lag. Ruckeln, DZM spinnt, usw... hab mir auch einen abgesucht damals. Allerdings zuckte dabei auch immer kurz die Mkl auf.
Calibra C20NE
Corsa B C20XE
Corsa B C16XE
Astra F X16XEL
Astra F Stufenheck X16SZ
Firle meets Fanz
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Beitrag: 738513 Geschrieben: 22.02.2017 - 02:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hochi26 hat folgendes geschrieben:
der LET müsste einen anderen Durchmesser haben und müsste auch wesentlich teuerer gewesen sein als vergleichbare LMM am Markt.
Poste doch mal Teilenummer von deinem LMM, dann kann man das zu 100% ausschließen.
_________
Gruß Benni
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 738519 Geschrieben: 22.02.2017 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die vielen antworten.
der cali ist jetzt zur zeit beim lacker wegen der teilenummer.
@Homer-Mix bei mir leuchtet(blinkt) in diesen situationen auch immer die mkl. (bzw. hat es )
@Moeli der Leerlauf selber macht keine Probleme. das war nur die Drehzahlanzeige die spinnt. ( diagnosekabel nicht in halterung gesteckt und anzeige stimmt) (Leerlaufregler ist auch nagelneu von bosch und dabei habe ich keine risse im Schlauch gefunden.
nein war nicht nass.
@ Wurfen beim letzten mal kucken war der draht noch drann da habe ich auch zuerst gekuckt. Drosselklappenschalter habe ich vor7 jahren gewechselt und dann 2 jahre gefahren.
bin eben verwundert das er dann garnicht mehr ansprang. trotz starter batterie.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 738521 Geschrieben: 22.02.2017 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du schonmal den Hall Geber im Verteiler getauscht?
Wir hatten 418924418 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
