Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 410
Insgesamt: 410 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fertan oder Owatrol
 Foren-Übersicht » Karosserie
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 734676 Geschrieben: 29.07.2016 - 07:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin gerade dabei den Innenraum zu überarbeiten und bin noch nicht sicher was ich verarbeiten möchte.
Habe nun schon etliche Threads gelesen, doch überlege ich in folgender Weise vor zu gehen.
Schweißarbeiten
Zopfbürste
120mm Schleifen
FERTAN ODER OWATROL ??
Owatrol in Pfälze
Schleifen
Brantho Korrux grundieren Lackieren
Fertan oder Owatrol, das Rostschutzdepot sagt Owatrol so weit auftragen bis der Rost keine Flüssigkeit mehr aufnimmt!?
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 734677 Geschrieben: 29.07.2016 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was willst du denn genau machen? Rostumwandler würde ich wenns geht möglichst gar nicht benutzen, sondern den Rost weg schleifen, das ganze grundieren und dann lackieren. Sofern es eine Stelle ist, wo man nicht dran kommt, dann sollte man mit dem Zeug serh aufpassen und es gut ausspülen, weil das Zeug kann auch Blech angreifen, deswegen würde ich das nicht wo hinsprühen, wo ich mir nicht sicher wäre das ich es auch wieder abgespühlt bekomme.
stein1987
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 734679 Geschrieben: 29.07.2016 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit Owatrol, kannst du nicht viel verkehrt machen.Ich hab mich tagelang durchs Netz gelesen, deswegen.Owatrol in Verbindung mit Brantho, war eigentlich immer 1. Wahl
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 734680 Geschrieben: 29.07.2016 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Pelox war für die Arbeit auch gut.
V
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 734693 Geschrieben: 30.07.2016 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich habe auch eine Stelle, am hinteren Kotflügel wo etwas Rost war, aber dafür nehme ich nich nicht den kompletten Flügel ab.
Habe jetzt auch Owatrol genutzt und werde das anschließend ordentlich versiegeln.
Maschine110
Beitrag: 735194 Geschrieben: 25.08.2016 - 10:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei dem Owatrol musste ich feststellen das der Verrostungsgrad sehr entscheidend ist.
Also bei überwiegend blanken Blech hab ich Kovermi genommen.
Eine Art Baumarkt Rostumwandler Milch. Perfekt.
Wir hatten 417026431 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
