Insgesamt 22241 registriert!
Gäste Online: 378
Insgesamt: 380 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - LLK von Mishimoto
CalibraTurboPowerVienna
Auto: Opel Calibra C20Let
Beitrag: 730379 Geschrieben: 02.03.2016 - 02:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So jetzt komme ich zu meiner zweiten Sache was ich gerne umbauen würde, nur kenne ich mich da genau so wenig aus hammer.gif
Es geht um den Ladeluftkühler, da ich mich einwenig reingelesen habe, stimmt das das die Größe nicht größer sein sollte als zirka Maße von 550x180x65( Außenmaße 694 x 180 x 65mm) mit der Original Schürze??
Ich würde mir gerne den Mishimoto LLK nehmen, bekannt in der Japan Szenen und da soll Preis/Leistung sehr gut sein, nur die Maße sind bei den bissal drüber in der Höhe und Breite, Das sind die Daten fürs erste:
Außenmaße: 711,2mm x 190,5mm x 63,5mm
Kühlernetz: 520,7mm x 158,75mm x 57,15mm
Ein/Auslass: 62,5mm
Max. Empfohlener LD: 1.5 Bar
Wandstärke Kühler: 5mm
Gewindegröße: M8-6H
Wird sich das ausgehen bei der Cali mit der Original schürtze, ohne das ich jetzt viel weg nehmen muss von der Schürze??
Timur
Beitrag: 730383 Geschrieben: 02.03.2016 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI,
also on den Maßen müsste der passen.
Evtl. musst du ein wenig innen an der Schürze was wegnehmen (untere Lufteinlass).
Allerdings finde ich 1,5 bar max. LD ganz schön wenig. Bei einer Phase 3/ Evo310 bist du gleich dran bzw. drüber.
www.Calibra-Club.de
Beitrag: 730384 Geschrieben: 02.03.2016 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du irgend eine Alternative für mich, was ich stattdessen einbauen könnte, der vielleicht um einiges besser ist als der genannte LLK gruebeln.gif
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 730385 Geschrieben: 02.03.2016 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welchen eigneltich genau, Auf der Webseite gibts ja einige verschiedene.
Viele empfehlen Wiltec, ich habe nun den Audi RS2 bei mir drin, der soll auch saugut sein.
Vorteil ist wenn man will kann man damit eine sehr kurze Ladeluftverrohrung bauen ja.gif .
Musste aber doch einiges von meiner Front wegflexen
Beitrag: 730387 Geschrieben: 02.03.2016 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Mishimoto Z-Line Würde ich halt nehmen wollen, aber zweimal umbauen will ich nicht, wenn ich mehr Leistung fahren will.
Habe einiges über Wiltec gelesen und viele meinten das es ein Billigschrott aus China ist, gut in den Kühler steckt ja keine orge Technik drinnen, sind ja nur Rippen so gesehen!
Was gibt es noch als Alternativen, zu den Wiltec....viel umbauen will ich nicht unbedingt, wenn die Schürze einwenig geändert werden muss, das stört mich nicht so, die hauen sie dir eBillig hinterher!?
Was für Material voller man nehmen für die Verrohung und was für einen Durchmesser Anschluss sollte der LLK haben?
MrArmageddon
Auto: Toyota Supra
Beitrag: 730393 Geschrieben: 02.03.2016 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du machst dir zu viele gedanken. nimm einen wiltec und gut, oder denkst du, dem reisst es bei son bisschen pusten die schweißnähte auf?
ansonsten guck mal bei em-racing, aber es würde mich nicht wundern, wenn das die gleichen wären. dann kannst du dich bei den maßen der verrohrung nach denen von llk ein- und ausgang richten, sind oft 55 mm, original beim calibra sind 45 mm. material eben solche silikonschläuche wie samco und alu- oder edelstahlrohre. ersteres dürfte leichter sein, aber kann nicht jeder schweißen, sofern notwendig.
Beitrag: 730395 Geschrieben: 02.03.2016 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann e sein das du recht hast, ich überlege halt sehr viel vorher und möchte das ganze auch verstehen hammer.gif
Das habe ich mir auch gleich gedacht wo ich herum geschaut habe, ob die LLK nicht die selben sind LOL.gif
Wird schon nichts passieren bei den Wiltec, fahren ja viele herum damit, und nur einzelne schreiben das es Schrott ist...
Habe mir die von HG - Motorsport abgeschaut den HF-Series
LINK
Wo bekomme man so Silikonschläuche ??
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 730399 Geschrieben: 02.03.2016 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahre auch einen Wiltec seit einigen Jahren und kann nichts negatives berichten.
Ein sehr grosses Silikonschlauch Angebot findest du bei turbozentrum.de
Die haben auch Reduzierstücke,Bögen uvm.
Hab etliche Schläuche da bestellt für meine Ladeluftverrohrung.
Qualität ist auch völlig ok.
Jage nicht was du nicht töten kannst................!
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
-C25XE jg.94 schwarz,serienzustand
Beitrag: 730401 Geschrieben: 02.03.2016 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde mir mal bissal was anschauen beim turbozentrum
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 730408 Geschrieben: 03.03.2016 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Audi RS2.... 1a Netz / Ladedrücke über 2bar sind da kein Problem
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Beitrag: 730411 Geschrieben: 03.03.2016 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LLK
BlackLight
Beitrag: 730412 Geschrieben: 03.03.2016 - 00:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steht doch da...RS2 LLK
Beitrag: 730414 Geschrieben: 03.03.2016 - 00:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau es steht: Ladeluftkühler Kit für Audi 80 S2/RS2 EVOI
Es steht aber nirgend wo was von Original LLK für RS2, da es so viele Nachbauteile gibt, frage ich lieber nach bevor ich mir irgend ein schlechten Nachbau Schrott kaufe!
Der ist auch um einiges größer als der empfohlene 550x180x65, das heißt bei den RS2 LLK muss dann mehr angepasst werden, und von der Schürze entfernt werden?
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 730415 Geschrieben: 03.03.2016 - 01:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 730416 Geschrieben: 03.03.2016 - 01:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, nur das steht halt nirgends dabei das es ein Wagner LLK ist, es wird von denen verkauft.... Aber das wird schon wo passen wir ihr das sagt hammer.gif
Wir hatten 415903863 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
