Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 654
Insgesamt: 658 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kontaktkorrosion
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 726062 Geschrieben: 30.08.2015 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zerbrech mir jetzt schon seit paar Tagen den Kopf aber bin nonet zu nem Ergebnis gekommen.
Und zwar hab ich vor hinten am Motor das Plastikkühlwasserrohr durch eines aus Edelstahl zu ersetzen.
Nun kämen da ja dann Edelstahl und Guss vom Motor zusammen und es gibt ja irgendwie den Grundsatz in der Elektrochemie das edlere Metall frisst das unedlere auf.
Kannn man das in dem Fall jetz vernachlässigen oder lieber beim Plastik bleiben?
Beitrag: 726063 Geschrieben: 30.08.2015 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wichtig ist hierbei, wie groß ist der spannungsunterschied dieser beiden Materialien? Ein bestimmtes Metall A reagiert mit einem Metall B, hierbei hast du dann z.b. eine Spannung von 0,5 Volt. Wohingegen Metall A mit Metall C schon wieder eine andere Spannung ergibt,nämlich 2,4 Volt. Ergo ist das unedlere Metall im 2. Beispiel schneller "aufgelöst" als im ersten Beispiel.
Da du ja in deinem fall stahlguss mit Edelstahl kombinierst, vermute ich mal, dass diese Spannung recht niedrig sein wird. Auch ist für einen galvanischen Prozess ja eine leitende Flüssigkeit vonnöten. In deinem fall unser heißgeliebtes Salzwasser ja.gif ich spreche der Rückseite des Motorblocks einfach mal ab, dass dort ständig eine salzwasserpfütze ist, die an deinen verschraubungen nagt zwinkern.gif müsste also ne zeitlang halten.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 726086 Geschrieben: 01.09.2015 - 02:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke das leuchtet ein laecheln.gif.
Wenn man jetzt aber das Edelstahlrohr, die Kühlflüssigkeit als Leiter und das Guß vom Motorblock betrachtet gäbe es da dann vllt eher ein Problem weils da ein guten Leiter gibt?
Beitrag: 726089 Geschrieben: 01.09.2015 - 06:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie sollte das kühlwasser denn zwischen die verschraubungen gelangen (außer wenn das rohr undicht wäre)? Sonst hast du doch keine Verbindung dieser beiden Materialien icon_idea.gif
Oder meinst du dass das fließende kühlmittel IM rohr ein "galvanisches Element" bildet. Selbst wenn, dann würde es wohl Jahrzehnte dauern bis das kleine rohr den massiven block aufgelöst hat ja.gif
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 726109 Geschrieben: 01.09.2015 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerschwarzeTod
Auto: Opel Calibra Cliff Targa X20XEL
Beitrag: 726189 Geschrieben: 05.09.2015 - 07:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guckst Du einfach mal hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Korrosionselement
Wir hatten 419116373 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
