Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 638
Insgesamt: 642 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Heizung/Bowdenzug
 Foren-Übersicht » Karosserie
redlady
Auto: Calibra A C20NE
Beitrag: 717801 Geschrieben: 18.12.2014 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi,habe folgendes Problem mit dem Bowdenzug meiner Heizung.Der Zug wo man Warm und Kalt verstellen kann hat sich ausgehängt.An dem Bowdenzug ist am Ende so ein Plastikclip den ich nicht mehr rein bekomme. Habe schon das Radio ausgebaut,komme aber nicht richtig ran.Wird der zug noch irgendwie mit einer Spange gesichert?Ich hoffe ich konnte es einigermaßen gut erklären.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 717803 Geschrieben: 18.12.2014 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der wird nur geclipst, geht aber recht zäh. Evtl., is ja die Halterung, wo der Bowdenzug
befestigt wird, abgebrochen ?
redlady
Beitrag: 717808 Geschrieben: 18.12.2014 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sash hat folgendes geschrieben:
Kommt man durch den Radioschacht dran um den Zug einzuhängen,oder muß noch mehr abgebaut werden? Ich hatte es schonmal versucht,aber ich wusste nicht,wie das gelbe Plastikteil eingeclipst wird.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 717811 Geschrieben: 18.12.2014 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durch den Radioschacht wird's ned gehen, Handschuhfach ausbauen, dann müsstest
Du's sehen können. Erst Abdeckung unter'm Handschuhfach, dann das Fach darüber raus und anschliessend, Handschuhfach selbst. Oder, hast Du nen Beifahrerairbag ?
Da weiß ich ned, wie's Handschuhfach ausgebaut wird, müsst ich selbst erst nachsehen.
NOSx
Auto: Porsche 944 '87 /Opel Corsa C
Beitrag: 717829 Geschrieben: 19.12.2014 - 02:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich mich nicht täusche bin ich damals über radioschacht und über drn beifahrerfußraum hingekommen.... aber war alles sehr verrenkend^^
hatte es damals komlett ausgebaut
redlady
Beitrag: 717833 Geschrieben: 19.12.2014 - 08:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja,über den Radioschacht sieht man den Clip, aber man kommt nur mit einer Hand rein und dann ist die Sicht versperrt zum einhängen.Wenns nicht anders geht,muss ich wohl das Handschuhfach ausbauen. Zum Glück habe ich keinen Airbag drin
gruß an alle die mir geholfen haben.
Forrex
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 717836 Geschrieben: 19.12.2014 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
redlady hat folgendes geschrieben:
Auch mit Airbag ist das kein Hexenwerk... ob mit oder ohne, dass Prinzip ist immer gleich: Clipse ab, Abdeckung runter, Klappe auf -> Schrauben rausdrehen, Leuchte ausclipsen und abstecken, Fach herrausziehen... (bei Fahrzeugen mit Klima noch mit etwas gefummel den Lüftungsschlauch abziehen). Bei Fahrzeugen mit Aribag bleibt dieser halt unberührt wo er ist Handschuhfach und Airbagfach sind ja nicht miteinander verbunden.
Du kommst dann ganz gut an die Züge ran und kannst auch sehen was du da fummelst :P
TJ1987
Auto: OPEL Calibra C25XE
Beitrag: 717837 Geschrieben: 19.12.2014 - 09:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was muss ich denn beachten wenn ich das Handschuhfach ausbaue und nen Beifahrer- Airbag habe???
Alles klar
Mfg Toni
Und mit Schwung nach vorn...
1. Auto Daewoo Nexia GTX 1.5 90 PS (Unfall, nicht schuldig)
2. Auto Opel Kadett 1.4 60 PS (Rostbefall und diverse andere Beschädigungen)
3. Auto Skoda Octavia Kombi 1.6 101 PS (Unfall, nicht schuldig)
4. Auto Opel Astra G CC 1.6 75 PS (Familienkutsche)
5. Auto Opel Calibra 2.5 V6 ca. 185 Ps (Alltagsfahrzeug)
6. Trabant 601 ( im Aufbau nach 20 Jahren Scheune)
Forrex
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 717839 Geschrieben: 19.12.2014 - 09:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TJ1987 hat folgendes geschrieben:
Was muss ich denn beachten wenn ich das Handschuhfach ausbaue und nen Beifahrer- Airbag habe???i
Nichts, die Anleitung einfach genau so befolgen. Der Airbag hängt nicht mit dem Handschuhfach zusammen. Der bleibt unberührt wo er ist. Man kommt dennoch an die Züge ran.
steiner1
Auto: calibra c20xe
Beitrag: 717984 Geschrieben: 23.12.2014 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
habe folgendes Problem mit dem Bowdenzug meiner Heizung.Der Zug oben, wo man Warm und Kalt verstellen kann hat sich ausgehängt,vieleicht hat der eine oder andere von euchein paar Bilder od. zeichnung wie ich den wieder zusammenbauen muss.
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 717987 Geschrieben: 24.12.2014 - 09:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo hat er sich genau ausgehangen oben oder unten.
Unten wäre einfach untere Verkleidung vom Handschufach ausbauen und danach weiter im Beifahrefußraum linke Seite die Verkleidung abbauen eine schraube danach siehst du die Zügen sollte sie dort ausgehängt sein.
Kannst du ihn dort wieder befestigen eventuell noch das Handschufach ausbauen.
Sollte er oben ausgehangen sein musst du noch zusätzlich die blende vom Lenkrad abbauen.
Dann die Blende unterhalb des Tachos und oberhalb, danach kommst du an die zwei schrauben links von Bedienelement.
Danach noch den BC , Uhr oder , Multifunktions Display Ausbauen dahinter sind auch schrauben , danach kannst du wenn du die Züge unten ausgehangen hast das gesamte Element herausziehen und oben alles wieder befestigen, danach in wider in umgekehrter Reihenfolge zusammen setzen. brilld.gif
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Wir hatten 419069519 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
