Auto: Calibra A C20NE
Geschrieben: 18.12.2014 - 19:02 |
Hi,habe folgendes Problem mit dem Bowdenzug meiner Heizung.Der Zug wo man Warm und Kalt verstellen kann hat sich ausgehängt.An dem Bowdenzug ist am Ende so ein Plastikclip den ich nicht mehr rein bekomme. Habe schon das Radio ausgebaut,komme aber nicht richtig ran.Wird der zug noch irgendwie mit einer Spange gesichert?Ich hoffe ich konnte es einigermaßen gut erklären. |
Danke-Klicks: 41
Geschrieben: 18.12.2014 - 19:21 |
Der wird nur geclipst, geht aber recht zäh. Evtl., is ja die Halterung, wo der Bowdenzug
befestigt wird, abgebrochen ? |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Geschrieben: 18.12.2014 - 20:16 |
Sash hat folgendes geschrieben: | Der wird nur geclipst, geht aber recht zäh. Evtl., is ja die Halterung, wo der Bowdenzug
Kommt man durch den Radioschacht dran um den Zug einzuhängen,oder muß noch mehr abgebaut werden? Ich hatte es schonmal versucht,aber ich wusste nicht,wie das gelbe Plastikteil eingeclipst wird. |
Danke-Klicks: 41
Geschrieben: 18.12.2014 - 20:32 |
Durch den Radioschacht wird's ned gehen, Handschuhfach ausbauen, dann müsstest
Du's sehen können. Erst Abdeckung unter'm Handschuhfach, dann das Fach darüber raus und anschliessend, Handschuhfach selbst. Oder, hast Du nen Beifahrerairbag ?
Da weiß ich ned, wie's Handschuhfach ausgebaut wird, müsst ich selbst erst nachsehen. |
Auto: Porsche 944 '87 /Opel Corsa C
Geschrieben: 19.12.2014 - 01:34 |
wenn ich mich nicht täusche bin ich damals über radioschacht und über drn beifahrerfußraum hingekommen.... aber war alles sehr verrenkend^^
hatte es damals komlett ausgebaut |
Geschrieben: 19.12.2014 - 07:49 |
Ja,über den Radioschacht sieht man den Clip, aber man kommt nur mit einer Hand rein und dann ist die Sicht versperrt zum einhängen.Wenns nicht anders geht,muss ich wohl das Handschuhfach ausbauen. Zum Glück habe ich keinen Airbag drin
gruß an alle die mir geholfen haben. |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Geschrieben: 19.12.2014 - 08:29 |
redlady hat folgendes geschrieben: | Wenns nicht anders geht,muss ich wohl das Handschuhfach ausbauen. Zum Glück habe ich keinen Airbag drin
Auch mit Airbag ist das kein Hexenwerk... ob mit oder ohne, dass Prinzip ist immer gleich: Clipse ab, Abdeckung runter, Klappe auf -> Schrauben rausdrehen, Leuchte ausclipsen und abstecken, Fach herrausziehen... (bei Fahrzeugen mit Klima noch mit etwas gefummel den Lüftungsschlauch abziehen). Bei Fahrzeugen mit Aribag bleibt dieser halt unberührt wo er ist Handschuhfach und Airbagfach sind ja nicht miteinander verbunden.
Du kommst dann ganz gut an die Züge ran und kannst auch sehen was du da fummelst :P |
Auto: OPEL Calibra C25XE
Geschrieben: 19.12.2014 - 08:32 |
Was muss ich denn beachten wenn ich das Handschuhfach ausbaue und nen Beifahrer- Airbag habe???
Alles klar
Mfg Toni |
_________________ Und mit Schwung nach vorn...
1. Auto Daewoo Nexia GTX 1.5 90 PS (Unfall, nicht schuldig)
2. Auto Opel Kadett 1.4 60 PS (Rostbefall und diverse andere Beschädigungen)
3. Auto Skoda Octavia Kombi 1.6 101 PS (Unfall, nicht schuldig)
4. Auto Opel Astra G CC 1.6 75 PS (Familienkutsche)
5. Auto Opel Calibra 2.5 V6 ca. 185 Ps (Alltagsfahrzeug)
6. Trabant 601 ( im Aufbau nach 20 Jahren Scheune) |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 19.12.2014 - 08:48 |
TJ1987 hat folgendes geschrieben: | Was muss ich denn beachten wenn ich das Handschuhfach ausbaue und nen Beifahrer- Airbag habe???i |
Nichts, die Anleitung einfach genau so befolgen. Der Airbag hängt nicht mit dem Handschuhfach zusammen. Der bleibt unberührt wo er ist. Man kommt dennoch an die Züge ran. |
Auto: calibra c20xe
Geschrieben: 23.12.2014 - 21:33 |
Hallo zusammen
habe folgendes Problem mit dem Bowdenzug meiner Heizung.Der Zug oben, wo man Warm und Kalt verstellen kann hat sich ausgehängt,vieleicht hat der eine oder andere von euchein paar Bilder od. zeichnung wie ich den wieder zusammenbauen muss. |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 24.12.2014 - 08:30 |
Wo hat er sich genau ausgehangen oben oder unten.
Unten wäre einfach untere Verkleidung vom Handschufach ausbauen und danach weiter im Beifahrefußraum linke Seite die Verkleidung abbauen eine schraube danach siehst du die Zügen sollte sie dort ausgehängt sein.
Kannst du ihn dort wieder befestigen eventuell noch das Handschufach ausbauen.
Sollte er oben ausgehangen sein musst du noch zusätzlich die blende vom Lenkrad abbauen.
Dann die Blende unterhalb des Tachos und oberhalb, danach kommst du an die zwei schrauben links von Bedienelement.
Danach noch den BC , Uhr oder , Multifunktions Display Ausbauen dahinter sind auch schrauben , danach kannst du wenn du die Züge unten ausgehangen hast das gesamte Element herausziehen und oben alles wieder befestigen, danach in wider in umgekehrter Reihenfolge zusammen setzen.
Hir gibts eins zwei bilder |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
