Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 575
Insgesamt: 577 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ladedruck phase 1 wird nicht erreicht
guenny
Beitrag: 714688 Geschrieben: 18.09.2014 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Hallo an die Gemeinde, laut meiner Ladedruckanzeige erreiche ich nicht die angegebenen Werte der eds phase1. Ich kann umschalten wie ich mag, es ändert sich Ladedrucktechnisch garnix. Hab die Dose auch nach den Angaben von eds nachgestellt. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen? Mfg guenny
ist der sprit zu teuer musst du den keilriemen enger schnallen
blueshark
Beitrag: 714697 Geschrieben: 18.09.2014 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was heißt umschalten? Von Serie auf Phase1?
guenny
Beitrag: 714703 Geschrieben: 19.09.2014 - 03:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@blueshark, Ja. Mfg.guenny
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 714705 Geschrieben: 19.09.2014 - 06:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und beide Chips im STG sind ausgetauscht?
guenny
Beitrag: 714708 Geschrieben: 19.09.2014 - 07:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@simi, ja, Deckel und Bodenchip sind drin. Mfg guenny
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 714728 Geschrieben: 19.09.2014 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieviel Bar soll den überhaupt jeder einzelne Fase bringen? Ich habe z.B. kein EDS Tuning sondern von einer anderen Firma.
Gruß Marko
Timur
Beitrag: 714733 Geschrieben: 19.09.2014 - 17:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
EDS Phase 1 müsste 0,9 DD sein und 1,2 OB
www.Calibra-Club.de
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 714736 Geschrieben: 19.09.2014 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und welcher Phase würde 1,4bar und OB 1,6bar entsprechen?
Gruß Marko
blueshark
Beitrag: 714742 Geschrieben: 19.09.2014 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@macke Sind das deine werte? Wenn ja, was ist da für ein Lader verbaut?
Timur
Beitrag: 714744 Geschrieben: 19.09.2014 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1,4 und 1,6?
keine Ahnung!
Bei meiner EVO310 ist es 1,2 DD und 1,5 OB gewesen.
www.Calibra-Club.de
blueshark
Beitrag: 714746 Geschrieben: 19.09.2014 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe auch die Phase1 (umschaltbar)von EDS. Also wenn sich da beim umschalten gar nix ändert, würde ich auf den Chip oder schalter tippen gruebeln.gif
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 714757 Geschrieben: 20.09.2014 - 11:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe den Orginallader mit nem bißchen größerem Verdichterrad drin.
Gruß Marko
MrArmageddon
Auto: Toyota Supra
Beitrag: 714760 Geschrieben: 20.09.2014 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
spann die dose halt noch weiter. oder mach mal den unterdruckschlauch vom wastegate ab und fahr vorsichtig, um zu sehen, ob er ohne ladedruckregelung über deine jetzigen werte kommt. wenn nicht, wird wohl der lader hinüber sein. wenn doch, hast du vielleicht einfach gebrannte originalchips gekauft, falls die "gebraucht" sind.
guenny
Beitrag: 714764 Geschrieben: 20.09.2014 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@MrArmageddon, der Chipsatz war neu. Aber nicht direkt bei eds gekauft. Ok, das die Bezeichnung auf den Chips aus papier ausgeschnitten ist, hatte mich schon gewundert. Der lader ist überholt, somit schliess ich den mal aus. Und die Abgasturbine lässt sich spielfrei drehen. Bis auf das Gewisse axialspiel was ja nurmal ist, zwecks der Wellenschmierung. Mfg.guenny
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 714765 Geschrieben: 20.09.2014 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn man keine originalchips kauft braucht man sich über sowas nicht wundern. anständige software bei den üblichen tunern besorgen. dann funktioniert's auch.
Für immer VfB!!!
Wir hatten 418635380 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
