Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 530
Insgesamt: 530 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Montage von Kabelschuhen
HCD Velcra
Gesperrter User
Gesperrter User
Auto: Nissan Skyline R33 Gts-T RB25DET
Beitrag: 678042 Geschrieben: 10.03.2013 - 14:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute
Also kurz vorweg, ich als alter Straßenbauer hatte in meinem Leben noch nich viel mit Kalebzeugs bzw. Elektrik zu tun. Außer dem demeinen Haushaltskram ^^
Ich hab schon so oft versucht, so ne Endklammer ( Öse oder so Maulöffnung ) am Stromkabel des Subwoofers zu befestigen, und nie hält es. Das sind ja meist so Klammern, deren Haltering quasi halbiert ist, und man den dann zusammenpressen muss damits hält. Wie gesagt, es hält nie. Ich probiers beide auf einma zu drücken, nix. Nacheinander, auch nix. Gibt es da ne bestimmte Zange oder bin ich einfahc zu blöd dazu? laecheln.gif
Ich Dank euch
Hoffe ihr versteht was ich mein.....
Gaki no tsukai: Batsu Game 2013/14 bei uns mit deutschen Subs!
<<<< HIER ENTLANG >>>>
...if you don´t live for something, you´ll die for nothing!
Nuttella_Man
Auto: Opel 6 Ex Calibras, jetzt Vectra B, BMW E46
Beitrag: 678043 Geschrieben: 10.03.2013 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ging mir genau so.
Aber ich kann nur sagen Viel Gewalt und erst das eine Stück und dann das andere Quasi darüber.
Beitrag: 678044 Geschrieben: 10.03.2013 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 678053 Geschrieben: 10.03.2013 - 15:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht gut mit der Rohrzange
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 678061 Geschrieben: 10.03.2013 - 16:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab meine immer im Schraubstcok "nachgepresst"... mitlerweile benutze ich aber eine Crimpzange...
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 678070 Geschrieben: 10.03.2013 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Früher habe ich das auch mit dem Schraubstock oder einer Rohrzange gemacht.
Mittlerweile leihe ich mir aber auch die große Crimpzange von der Firma.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 678071 Geschrieben: 10.03.2013 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde auch eine Crimpzange dafür nehmen. Da wird das ganz anders gebogen und hält auch. Das Problem an Rohrzange etc. ist, dass es anders gebogen wird und deshalb die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass sich das löst.
Beitrag: 678072 Geschrieben: 10.03.2013 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alternativ kann man auch sowas nehmen ja.gif da braucht man sich keine gedanken um irgendeine zange zu machen:
HCD Velcra
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 678079 Geschrieben: 10.03.2013 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 678082 Geschrieben: 10.03.2013 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun gibt es aber 1000000 Crimpzangen für 1000000 Kabeltypen
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 678088 Geschrieben: 10.03.2013 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und nicht erschrecken,solche Grimpzangen für Querschnitte ab 10mm2 kosten einwenig Geld.
Meine geht bis 70mm2 und ist schon recht gross.
Ich press die Immer erst mit der Zange und dann wird alles noch verlötet.Aber auch da brauchst nen etwas grösseren Lötkolben damit
Sollddie der Ringkabelschuh auf deinem Bild ist natürlich die perfekte Lösung ohne Zange.
Bei denen brauchste dann aber Aderendhülsen für die Kabel,weil die Schraube dann sonst nur einzelne Litzen quetscht
Jage nicht was du nicht töten kannst................!
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
-C25XE jg.94 schwarz,serienzustand
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 678101 Geschrieben: 10.03.2013 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer hat folgendes geschrieben:
...Bei denen brauchste dann aber Aderendhülsen für die Kabel,weil die Schraube dann sonst nur einzelne Litzen quetscht
was dann einen erhöhten Übergangswiederstand zur Folge hatt ja.gif ...
Genau. Und für die Aderendhülsen brauchst du wieder ne Crimpzange zwinkern.gif
Aber genau das was du schreibst dachte ich auch.
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 417584008 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
