Geschrieben: 04.10.2009 - 03:55 |
wie oben schon beschrieben, weiß ich nicht wie ich das Airbaglenkrad ausbauen kann. Habe schon sämtliche Nüsse und Torx ausprobiert aber da geht nix.
Brauch ich dafür ein Spezialwerkzeug von Opel?
arne |
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 04.10.2009 - 11:11 |
Meinst du das reine Airbag ? das ist hinten mit zwei Torx T27 schrauben festgebombt - ich empfehle die Verkleidung ums Zündschloss rum zu demontieren, sind unten mit 3 Kreuzschlitzschrauben befestigt |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
Geschrieben: 04.10.2009 - 11:36 |
Kannst dir das auch im Do It Yourself Bereich anschauen!
Schau mal hier rein
Ist die Anleitung zum Umbau des Lenkrades auf... |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 04.10.2009 - 11:48 |
Zappi hat folgendes geschrieben: |
arne |
Würde an deiner Stelle die Finger davon lassen ,wenn du dich nicht gut mit Pyrotechischen einrichtungen auskennst, am Airbag zu schrauben ist nicht ohne! Müssen auch einige Dinge beachtet werden |
Auto: Opel 6 Ex Calibras, jetzt Vectra B, BMW E46
Geschrieben: 04.10.2009 - 12:49 |
Als erstes mal die Batterie abklemmen gelle |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 04.10.2009 - 12:51 |
Nuttella_Man hat folgendes geschrieben: |
sowieso |
Geschrieben: 04.10.2009 - 15:11 |
genau !!!
batterie abklemmen und ne gute 15 minuten warten bis es weiter geht!
die schrauben sind übrigesn hinten mit 30er tory festgemacht...
abschrauben und den airbag abnehmen (kabel vorsichtig noch abziehen)
airbag (!) vorsichtig weg legen!!!
dann das lenkrad abbauen, aber drauf achten, dass du beim abbauen die lenkstange nicht verbiegst oder dir das lenkrad ins gesicht haust...
nach wie vor empfehle ich aber bei dieser arbeit eine fachwerkstatt aufzusuchen...ist auf jedenfall sicherer!!! |
Geschrieben: 07.10.2009 - 11:12 |
Hy,
also Airbagausbauen ist jetzt nicht grad ohne, das ist schon richtig.
Aber warum vorsichtig weglegen? Kein Impuls, kein *bumm*, ist ja kein Nitroklizerin. Sobald wie möglich den gelben Stecker abziehen, wenn der unten ist, entsteht in der Elektrik des Airbags automatisch ein Kurzschluss, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. |
Auto: Opel Calibra C20Ne
Geschrieben: 12.02.2012 - 21:32 |
Huhu, habe da auch mal ne Frage zu diesem Thema!!
Was ist denn da dran so gefährlich
Wenn die Batterie abgeklemmt ist und ich für ein paar Minuten einen Verbraucher (z.B. Abblendlicht) einschalte,
kann doch eigentlich nix mehr passieren, oder?
Also bei mir ist der Airbag garnicht erst angeschloßen, da der Vorbesitzer wohl den Schleifring gebraucht hat!
Jetzt habe ich mir ein neues Lenkrad mit Airbag und Schleifring gekauft und das wollte ich jetzt natürlich gerne einbauen!
Weil keine Hupe, kein Tüv!
Also ist das jetzt wirklich so kriminell das selber zu machen???
Mfg Peter |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 12.02.2012 - 21:40 |
Also in der Werkstatt brauchste meines Wissens nen extra Lehrgang, um am Airbag hantieren zu dürfen.
Meist ist's aber so, dass trotzdem jeder bei geht.
In den meisten Fällen passiert ja auch nichts, ABER es kann.
Die Feuerwehren machen beim Unfall, wo sie einen aus'm Auto ziehen müssen auch nicht aus Spaß diese "Kralle" über's Lenkrad.
Der Airbag kann lebensrettend sein oder auch genau das Gegenteil.
Wenn du deinen Kopf genau vor'm Airbag hast und der ausgelöst wird, dann gute Nacht.
Ist aber eigentlich eher selten.
Der Airbag wird ja auch nur ausgelöst, wenn der zugehörige Bruchsensor anschlägt UND der Gearratensensor nen bestimmten Wert überbringt.
Aber Elektronik kann auch mal der Teufel sein und es KANN immer mal was schief gehen. Wobei diese Fälle wohl kleiner als 0,01% sind.
Aber man sollte trotzdem gewarnt sein und wissen, was man da tut. |
Geschrieben: 12.02.2012 - 21:49 |
Genau, ich machs zwar auch meistens ohne die Batterie abzuklemmen, aber so sollte man das nicht machen.
Beim Trennen vom Stecker können Spannungsspitzen auftreten, die dir dann den Airbag zünden.
Zudem kommt noch, dass bei Opel ein Fehler gesetzt wird, wenn man die Batterie nicht abklemmt und den Airbagstecker zieht. |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 12.02.2012 - 21:52 |
Nen Fehler dürfte eigentlich nur kommen, wenn du den Airbag bei eingeschalteter Zündung abklemmst bzw. die Zündung einschaltest, wenn der Airbag ausgebaut ist |
Geschrieben: 12.02.2012 - 22:09 |
Himbo hat folgendes geschrieben: |
Aah, ok! Danke erst mal!
Ja so ein Airbag ist bestimmt nicht angenehm wenn man den aus nächster näher abbekommt!
Hab mal bei nem Unfall einen abbekommen, aber da ging alles so schnell.
Ich hab nur noch das Schwarzpulver gerochen! |
Geschrieben: 12.02.2012 - 22:21 |
Ich habe auch gedacht, dass man einfach nur keine Zündung anhaben darf und dazu hab ich den Schlüssel auch noch abgezogen, aber den Fehler setzt er trotzdem.
Eine Lehre die mich 28€ fürs löschen beim FOH gekostet hat . |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 12.02.2012 - 22:35 |
Beim Unfall gibt's auch ab und zu mal verletzte, die dann Schürfwunden vom Airbag im Gesicht haben, weil der Sack an sich recht rau ist.
Aber Schwarzpulver ist da meine ich garnicht drin sondern so ein weißes (?) Granulat... Früher wusst ich mal, was da drin war^^
Stinken tut's aber auf jedenfall ein wenig |
