Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 23.07.2013 - 15:14 |
hab vor mir nächste Woche n neuen Wasserkühler für mein LET zu kaufen weil meiner schon recht versifft ist und auch zwischenzeitlich mal ein Öl Wasserschaden war und dauernd mein Lüfter läuft .
Gibts da was auf was man achten muss, also gibts da welche mit groben und feinem Gitter oder sont irgendwas zu beachten?
Spontan hätt ich einfach den von Behr genommen.
Auf XE(V) Kühler kann ich nicht umbauen weil ich den Irmscher LLK hab.
Gruß und danke
Marcel |
_________________ Meine Calibra Turbo Restauration: http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100869
Der VorgängerV6: http://calibra.cc/gallery.php?id=3107 |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 23.07.2013 - 17:34 |
Teile von Behr haben normalerweise immer gute Qualität. |
_________________ Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland |
ceramicx (31.07.13) dankte calibaba 1 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 31.07.2013 - 00:58 |
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Geschrieben: 31.07.2013 - 04:43 |
wie es gibt wieder von behr welche fürn c20let? vor zwei Monaten gab es keine mehr... |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 31.07.2013 - 11:43 |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 02.08.2013 - 14:36 |
Auto: Opel 2x Astra G Coupe, 3x Calibra Color Selection (Rioja, Bermuda, Magneticblau), 2x Calibra Turbo 16V 4x4, Astra H Caravan Cosmo Z18XE, Z20LET, C20NE, C20XE, C20LET, Z19DTH Auszeichnungen: 11
Geschrieben: 03.08.2013 - 02:44 |
Hallo ceramicx,
weiß ja nicht, wenn Du einen größeren LLK, drinn hast, oder noch nachrüsten möchtest, dann würde ich mit dem Wasserkühler auf die volle Breite gehen und den serien LLK raus schmeißen. So mache ich es nächsten Winter
PO (Projekt Opel) LLk und Wasserkühler über die volle Breite mit 34'ziger Netztiefe habe ich schon liegen.
Manni
PS. Auf den Vollalukühler hatte ich aber auch ein Auge geworfen. |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 03.08.2013 - 04:06 |
Hey manni
Jo hätt ich auch gemacht aber mein irmscher ist ca so gross wie der wasserkuehler und wird einfach davor reingestellt. Links und rechts geht da die verrohrung vorbei daher geht auch kein breiterer wasserkuehler
Der irmscher ist aber so geil das ich den nicht ertzen will
Ich mach jetzt mal behälter thermostat (82grad) und den vollalukühler neu und schau was passiert
Den hochleistungsluefter schliess ich so an das ich ihn auch manuel amschalten kann und sensor fuer kuehlwasser fuers stg hab ich heut schon reingebaut (schoene sauerei )
Ist heut schon gerannt wie der teufel also macht schon sinn |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 03.08.2013 - 07:47 |
calibaba 1 hat folgendes geschrieben: |
LET Kühler von Behr/Hella stellen die nicht mal selber her hatte vor einem halben Jahr deswegen rum telefoniert und das kam dabei raus. Hella und Behr haben den garnicht mehr im Programm also Original LET Wasserkühler. |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 09.08.2013 - 02:17 |
So hab nun neuen Kühlwasserbehälter, Sensor fürs STG, Tropenthermostat von FTT, Wasserkühler von TX Autosport und n 12 Zoll Slimline Lüfter auch von TX mit Fitting Kit.
und muss sagen meine Wasser aber auch Öl Temp sind um mindestens 10 Grad runter.
Wasser stand gern mal bei 90° bei normaler Fahrweise, bei Vollgas dann immer weiter steigend.
Jetzt knapp unter dem Strich unter der 90 und geht auch bei Vollgas nicht über die 90 (muss aber noch ausgiebiger testen.
Der Lüfter ist toal geil innerhalb von 2 Min hat der die Temp wieder runter, 1000x besser wie der originale scheiß und ist auch noch leise.
Musste nicht mal den Lüfterstecker abzwicken und montiert ist der echt in 5 Minuten.
Der Wasserkühler ist etwas dicker als der originale, der originale Lüfter könnte auch draufmontiert werden.
Verarbeitung usw alles top, geschmolzen ist bei mir auch noch nichts.
Bin bisher top zufrieden
Edit: Öl bei normaler Fahrt jetzt bei 100°, Vollgas ca 130° (Keine Zeit zum draufschauen ) |
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 09.08.2013 - 09:28 |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 09.08.2013 - 11:43 |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 14.08.2013 - 15:40 |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 14.08.2013 - 16:05 |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 14.08.2013 - 16:07 |
