Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 156
Insgesamt: 160 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit Klimaanlage nach Befüllung
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 740719 Geschrieben: 16.06.2017 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Huhu Leute,
ich hab ein komisches Problem mit meiner Klimaanlage.
Gestern hab ich die Klimaanlage mal angemacht, Lampe leuchtet im Schalter, doch es kam nur sehr wenig Kälte raus.
Heute war ich das in der Werkstatt meines Freundes und hab sie dort neu Befüllen lassen (Anlage ist Dicht).
Nach der Befüllung sprang der Kompressor nicht mehr an, auch die Leuchte am Schalter blieb aus.
Leider war der Meister heute nicht in der Werkstatt, und der Geselle konnte halt nur feststellen das der Kompressor nicht läuft.
Hat jemand eine Idee an was das Liegen könnte?
Ich möchte ungern nen neuen Kompressor kaufen, um dann zu sehen das der alte eventuell noch in Ordnung ist.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr Freuen.
Eventuell ist es ja nur ne Kleinigkeit die ich nicht kenne.
Hab zum ersten Mal nen Cali mit Klima.
*MFG* Norvyn
DerMax1993
Beitrag: 740723 Geschrieben: 16.06.2017 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt so als wäre zu wenig Druck auf der Anlage und der Druckschalter macht den kompressor nicht an.
Hat der Geselle vielleicht die Maschine falsch bedient?
Norvyn
Beitrag: 740724 Geschrieben: 17.06.2017 - 06:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist eher Unwahrscheinlich, da er das fast tagtäglich macht.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 740736 Geschrieben: 19.06.2017 - 07:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten entweder ist zu viel Kühlmittel drin oder zu wenig
Norvyn
Beitrag: 740737 Geschrieben: 19.06.2017 - 08:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube das sich mein Problem selbst gelöst hat.
Zumindest ging gestern plötzlich die Klimaanlage, warum auch immer sm-NONO.gif
Ich denke ich wird sie nun mal ein Paar tage laufen lassen, ohne sie auszuschalten.
Dennoch wundert es mich doch sehr, das sie erst nicht ging und ohne etwas zu tun doch plötzlich läuft.
*MFG* Norvyn
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 740738 Geschrieben: 19.06.2017 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist ganz einfach, der Druckschalter hat zwei Druckpunkte einen der bei zu wenig Druck schaltet, und einen der bei zu viel Druck geschaltet.
Wenn jetzt beim Füllen der Druckschalter ausgelöst hat und hängen geblieben ist, was vorkommen kann, dann hat die Klima nicht funktioniert und nun hat sich der Schalter gelöst, eventuell durch vibrationen, Löcher etc. und nun funktioniert die Klima wieder einwandfrei
CalibraTraum
Beitrag: 740739 Geschrieben: 19.06.2017 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Evt. hast du ja doch irgendwo eine Leckage? Anlage wurde (leicht) überfüllt und ist jetzt wieder im soll, womit die Anlage funktioniert.
Kann sein das dein Kreislauf unter Vakuum dicht ist und unter Druck nicht 100%, sowas gibt es.
Meine Vermutung...
Gruß Andreas
Biete div. Teile
Norvyn
Beitrag: 740746 Geschrieben: 19.06.2017 - 11:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War heute wieder unterwegs.
Klima läuft einwandfrei.
Auto abgestellt.
Nach 10 Min wieder losgefahren.
Klima geht wieder nicht.
Nu erstmal die Backen dicht. Werde mich jetzt um meinen Urlaub kümmern und danach weiter schauen.
Dennoch Dankeschön für eure Hilfe.
Ich werd wahrscheinlich dieses Thema nach meinem Urlaub nochmal ausbuddeln müssen.
*MFG* Norvyn
torstenT
Beitrag: 741027 Geschrieben: 06.07.2017 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erste Vermutung ist derDruckschalter, der läßt sich ja leicht prüfen bei deinem Fruend.
Wenn es ein Leck wäre, sollte der das aber eigentlich auch festgestellt haben.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 741030 Geschrieben: 06.07.2017 - 06:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann auch der Schalter im Armaturenbrett sein, das hatte ich auch mal, einfach ein paar mal ein und ausschalten und schon wird es wieder schön kalt...
gsi87
Auto: Opel Calibra Cliff Edition 2,5 V6
Beitrag: 741105 Geschrieben: 10.07.2017 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich tippe auch auf den Schalter. Diese geben mit der Zeit gerne mal den Geist auf.
Auch die Beleuchtung der Schalter geht gerne kaputt, sie schalten aber dann trotzdem noch durch.
svennonk
Danke-Klicks: 97
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 741126 Geschrieben: 11.07.2017 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein ähnliches Problem bei meinem XEV.
Neuer Kompressor + Dichtungen drin (Druckprobe beim FOH hatte ergeben, dass nur der Kompressor undicht ist).
Der Kompressor läuft, Schalter leuchtet auch nur kommt trotz neuer 900 Gramm Befüllung kaum kalte Luft raus.
Hat da jemand ne Idee?
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 741133 Geschrieben: 12.07.2017 - 01:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Trockner(patrone) und/oder Kondensator auch gewechselt ?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 741134 Geschrieben: 12.07.2017 - 06:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn nur der Kompressor defekt ist muss der Kondensator nicht getäuscht werden..
Der Trockner sollte hingegen immer getauscht werden wenn das System geöffnet wurde...
Norvyn
Beitrag: 741307 Geschrieben: 19.07.2017 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaub ich werd im Winter den Kompressor, Trockner und den Kondensator wechseln.
Am Schalter liegt es definitiv nicht, hab 4 Stück, alle getestet. Die sind heile.
Jetzt muss ich erstmal den Zahnriemen machen, der ist mir wesentlich wichtiger als kalte Luft im Cali biggrin.gif
*MFG* Norvyn
Seite generiert in 0.114 Sekunden
Wir hatten 420911154 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
