Auto: Opel Calibra A X20XEV
Geschrieben: 17.07.2015 - 02:36 |
Hallo Clubmitglieder
habe da seit längerem ein Problem, keine Werkstatt hat bis jetzt den Fehler gefunden. Folgendes: Motor Sägt, Drehzahl rauf Drehzahl runter, wenn der Motor einige Zeit im Standgas läuft,
läuft er wieder ganz normal, nur wenn ich dann wieder fahre geht das spiel von vorne los.
was alles schon gewechselt wurde, 1. Temp.fühler, Luftmassenmesser, Leerlaufregler, Lamdasonde, erneuert, sämtliche Unterdruckschläuche erneuert. Drosselklappe gereinigt dazu alle Bohrungen gereinigt, plus Hohlschraube größer gebohrt. bin jetzt soweit mit meinem Latein am ende. dazu kommt noch, das jetzt auf einmal die Lamdasonde im Motorelektronik Kontrollanzeige leuchtet, Löschen geht nicht, kommt immer wieder.
wer hatte schon einmal so ein Problem?? Gruß Lollie |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 17.07.2015 - 07:24 |
Könnte noch ein Kabelbruch sein. Da kannst du dann Teile wechseln wie du möchtest. Habt ihr kein Tech zum anschließen, um Istwerte auszulesen? |
Geschrieben: 17.07.2015 - 11:37 |
Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
Hallo die Opel Werkstatt hat schon versucht diesen Fehler zu löschen geht nicht. Das sägen hatte der Motor vorher schon bevor die Fehler quelle auftrat. |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 17.07.2015 - 12:24 |
Fehler kann man nur Löschen , wenn einer hinterlegt ist.
Wenn einer hinterlegt ist, wie lautete dann der FC ??
Dann nochmal die alte Lamdasonde rein.
Weil so kann man nur spekulieren, was für keinen hilfreich ist.
Ich frag lieber nochmal nach , welcher 16V ? der XE oder der XEV ??
Wenn es der XEV ist, könnte das Prob auch von deinem AGR-Ventil kommen.
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Geschrieben: 18.07.2015 - 12:00 |
Hallo, die Opel Werkstatt hat versucht den Fehler zu löschen mit neuer Lamdasonde , alter Lamdasonde. der Fehler kommt dann wieder. Es ist der 16V XEV 136PS Ecotec Motor.
Wenn das Problem vom AGR- Ventil kommen sollte, warum kommt dann kein Fehler im Steuergerät?? FC. nur Lamdasonde.
Und was hat das mit dem Sägen auf sich?? Gruß |
Geschrieben: 25.10.2015 - 13:51 |
Hallo Lomax,
zur Erinnerung habe von dir noch keine Antwort vom 18.7.2015 erhalten.
Es ist der XEV Motor, der Fehler Code lautet Lamdasonde ,nicht AGR-Ventil, die Opel Werkstatt hatte die neue, sowie die alte Lamdasonde montiert, und der Fehler kommt immer wieder.
Motorsteuergerät ist in Ordnung.
Und was hat das ganze mit dem sägen aufsich?? Drehzahl rauf, runter, dann wieder normale Drehzahl ??
Vielen Dank im voraus für die Antworten. |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 25.10.2015 - 15:20 |
Welcher Lambdasondencode denn genau, da gibt es auch verschiedene.
Kannst ja selbst mal auslesen:
LINK |
_________________ V |
