Geschrieben: 25.09.2022 - 12:27 |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 25.09.2022 - 15:22 |
Geschrieben: 25.09.2022 - 21:26 |
Ja ich auch. Denke da haben wir eine Lösung für unser Problem:) |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 27.09.2022 - 15:52 |
Meine Dichtung ist heute angekommen.
Wie wechsele ich die am besten aus?
Der Dachhimmel ist an der Heckscheibe eingehakt, sodass es sehr schwer ist nur den hinteren Teil des Himmels zu lösen.
Was ist der beste Weg?
Viele Grüße
Thomas |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 27.09.2022 - 19:31 |
HI
Ich musste vor kurzem den Dach Himmel ausbauen da er sich gelöst hat und dabei habe ich einen neuen Antennen Fuß verbaut weil bei mir auch die äußere Dichtung total kaputt war und so wie ich das jetzt gesehen habe wird ein abmontieren bzw. lockern des Himmel nötig sein da wie du schon sagtest er hinten mit einer metallleiste am Dach festgemacht ist und man diese nur durch nachhinten schieben herausbekommt.
Zum dachhimmel
Und um die Dichtung zu tauschen muss der Komplette Fuß abgebaut werden mit Waschwasser schlauch und das bei herunterhängendem mach Himmel zu bewerkstelligen wird wohl echt fummelig und nervig sein.
MFG Mav |
Dateiname: | 20220808_111721.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.75 MB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | 20220808_111752.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.46 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
Geschrieben: 27.09.2022 - 20:06 |
Die Dichtung kannst du doch drüberziehen.
Normal müsste kein Ausbau notwendig sein wenn die Beschreibung stimmt. |
Geschrieben: 27.09.2022 - 20:48 |
Drüberziehen vielleicht schon, aber dazu muss ja trotzdem der Sockel angehoben werden, da Dichtung ja zwischen Sockel und Dach muss, denke ich |
Geschrieben: 27.09.2022 - 21:18 |
Denke die kann man reindrücken so wie es beschrieben ist. Steht extra in der Produktbeschreibung "ohne die Antenne zu locker da sehr aufwendig". |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 27.09.2022 - 22:36 |
Calibra Koenig hat folgendes geschrieben: |
Jede Wette, dass das nicht dicht wird. |
sollddie2000 (27.09.22) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 28.09.2022 - 11:34 |
Werde meine am WE verbauen dann erstatte ich Bericht. |
Geschrieben: 28.09.2022 - 17:30 |
Ich glaube auch das es nur zu Optik beiträgt. Die originale Dichtung sieht auch ganz anders aus. Anbei mal ein paar Bilder |
Dateiname: | 8D8D4A35-F910-4221-BC32-D1C1EA487FEE.jpeg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.93 MB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | 523666B9-104E-4F43-AD4F-3A26E7BD29EA.jpeg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.68 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | 2F40F338-1ABB-4A28-834F-2BA8D70728A9.jpeg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.77 MB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | 1A5206AE-C29F-4BB6-B442-6B84087B7834.jpeg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.71 MB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 28.09.2022 - 20:56 |
die Dichtung ist nicht nur zu optischen Zwecken.
Ich habe Sie bereits seit 2 Jahren drin und es ist alles dicht. Wichtig ist das die Dichtung am Aussenrand korrekt anliegt , dann ist sie so sicher wie jede andere originale Dichtung. War damit bereits mehrfach in Waschanlagen sowie mit dem Hochdruckstrahler drauf. Ist so wie Original.
Also keine Sorgen machen.
...und ja, wenn man etwas Geduld aufbringt, bekommt man sie auch ohne Ausbau des Fußes (hab ich bei einem Corsa B so gemacht) montiert. Ist schließlich Gummi, der auch etwas nachgibt. Es ist halt nur etwas fummelig. Es sollte halt hinterher aber schon stramm sitzen, damit es zu 100% dichthält.
Da ich sowieso den Dachhimmel runter hatte hat sich das Problem bei mit nicht gestellt.
LG Dany |
Geschrieben: 01.10.2022 - 22:36 |
Kinderleicht. Alles dicht. Top. |
Geschrieben: 02.10.2022 - 09:55 |
Heißt jetz ohne Ausbau drüber gezogen? |
Geschrieben: 02.10.2022 - 12:22 |
Genau. Lässt sich schön reindrücken.
Wie vom Hersteller angepriesen. |
