Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 210
Insgesamt: 214 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dachhimmel: Stoff löst sich vom Träger
Beitrag: 754843 Geschrieben: 22.01.2020 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Martin_Mecklenburg hat folgendes geschrieben:
... Aber die Antwort auf die Frage, mit was für Zeug der Hobbybastler seinen Calibrahimmel einweichen muss, um dann die Kleberreste rückstandslos zu entfernen, die habe ich hier noch nicht gefunden...
Ich habe dafür eine handelsübliche Handwaschbürste genommen. Das ging super.
opelpower2000
Auto: Opel Calibra XEV
Beitrag: 754851 Geschrieben: 22.01.2020 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab den Himmel und den "Stoff " mit Bürste gereinigt. Die bekannten Stellen an Heckklappe und A Säule mit Glasfaser verstärk . Dann "3D Gewebe" aufgeklebt als Ersatz für den Schaumstoff. Und dann den Originalen "Stoff" wieder auf geklebt. Geht jetzt wieder als original durch. biggrin.gif Kosten beim Sattler belaufen sich wenn man nur den Himmel ab gibt und dann wieder abholt auf 200€. Wenn man das selber reinigt wirds natürlich günstiger.
Martin_Mecklenburg
Auto: Calibra X20XEV 2.0 16V
Beitrag: 755262 Geschrieben: 09.02.2020 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nochmal eine Frage an die Himmel-Bastler: Wenn man Kunstleder beim Neubezug verwenden will, nimmt man dann das einfache
Aus weichem Kunstleder; leichte Reinigung mit einem feuchten Tuch oder neutralem Reinigungsmittel.
🔎 Zusammensetzung: 78 % PVC, 20 % PES, 2% PU. ⚖ Gewicht: 450 g/m². Höhe: 140 cm.
oder das etwas edlere
Kunstledergewebe, weich mit Stoffrücken leicht waschbar mit feuchtem Tuch oder neutralem Reinigungsmittel
🔎Composizione : 78%PVC - 20% - PES - 2 %PU ⚖ Gewicht: 540g/m². 💪 Widerstand: 80000 Martindale ZyklenKunstleder
wiejetzt1.gif?
Man beachte den Gewichts-Unterschied.
Bei dem leichteren Kunstleder müsste es doch möglich sein, auf Sprühkleber oder ähnliches zu verzichten und dafür stark klebendes doppelseitiges Teppichklebeband zu verwenden. Ich stelle mir die Verarbeitung leichter vor. Sowohl überstehendes Klebeband und überstehendes Kunstleder lassen sich einfach abschneiden.
Ich weiß, dass Alcantara Stoff noch ein wenig leichter als Kunstleder ist, aber auf Teppichklebeband nicht so dolle haftet. Oder? Und das ist für mich das wichtigste: Gute Klebequalität UND halbwegs einfache Verarbeitung. Hab halt zwei linke Hände mit zehn Daumen dran.....
Danke für Infos!
"Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem Du nicht gelächelt hast."
(Ch. Chaplin)
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 755263 Geschrieben: 09.02.2020 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Die 90gr/qm würden den Kohl wohl nicht fett machen.
2. Vergiss das mit dem doppelseitigen Klebeband. Das löst sich unter Garantie ja.gif
OpelRambo
Auto: Opel Calibra, Manta, Ascona, Senator C20LET, 20E, 16S, C30SE
Beitrag: 766361 Geschrieben: 13.05.2023 - 06:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, da ich auch einige Himmel in original Farbton neu beziehen will, würde ich gerne wissen, welcher Farbton vom Anbieter Fortispolster dem originalen Opel-Himmelstoff entspricht bzw. am nächsten kommt...auf den Bildern im Ebay sieht das hellgraue für mich alles ziemlich gleich aus...
https://www.ebay.de/str/fortispolsterbedarfpolsterei (Werbung)
Link drücken und dann nach "SAM" suchen, da kommen dann diese Himmelstoffe als Meterware, müsste nur den richtigen Farbton wissen...
Gott fährt Manta!!!
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 766363 Geschrieben: 13.05.2023 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich empfehle den mit Spaydose zu lackieren.
Siehe hier den Beitrag von mir:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=106860
OpelRambo
Beitrag: 766366 Geschrieben: 13.05.2023 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein danke, ich will wieder original Stoff, ist ein originales Auto
Gott fährt Manta!!!
opelpower2000
Beitrag: 766413 Geschrieben: 21.05.2023 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man kann auch den alten/originalen Stoff wieder benutzen.
Hab den Himmel ausgebaut und sachte den Stoff abgezogen.
Den Stoff von beiden Seiten richtig gereinigt. Vom Himmel den Schaumstoff entfernt und ab mit zum Polsterer. Der hat dann ne zwischen Lage aufgeklebt ( nich wieder son Schaumstoff) und dann meinen originalen Stoff drauf. vocalize.gif
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 766414 Geschrieben: 21.05.2023 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Frage ist ja, wie lange hält so was, und was kostet das. Der Himmel an sich wird beim Aus/Einbau auch nicht besser.
Ich habe schon öfters gehört, das die teure Himmel Instandsetzung nicht lange gehalten hat.
Daher meine Idee, die ich hier auch teilen wollte, den Stoff einfach wegzulassen. Und dann ggf, Farbe drauf sprayen.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 766415 Geschrieben: 21.05.2023 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Stoff wiederzuverwenden, wenn das Schaumstoff-Kleber-Kram komplett entferrt ist, habe ich schon mal beim Smart meiner Frau versucht.
Ordentlich die Fläche geschliffen (was beim Calibra schon eher kritisch ist), guten Spühkleber verwendet..
..ein 3/4 Jahr war es ok, dann - mutmaßlich wegen wechselnder Temperatur und Luftfeuchte - fing es an manchen Stellen an wieder durchzuhängen.
Habe ich auch schon mal als Interimslösung gemacht - geht prinzipiell, aber zum einen ist der fragile Korpus oft schon rissig und spachteln u. verschleifen
ist mit sehr viel Feingefühl verbunden und wird mit vertretbarem Aufwand nicht wirklich glatt, zumal die Oberfläche diese Längsrillen hat;
zum anderen ist der Himmel ohne Bezug zu dünn, so dass man leichte Spalten an den Säulenverkleidungen und der Innenraumleuchte hat.
Die Bedenken habe ich auch und zusammen mit den o.g. Erfahrungen, kam ich so auf die Idee,
den Himmel als dauerhafte Lösung beflocken zu lassen.
Auch wenn mich hier viele missionieren wollen, es nicht beflocken zu lassen, werde ich es so machen lassen,
wenn ich mal Zeit finde, den Himmel auszubauen.
blueshark
Beitrag: 766416 Geschrieben: 21.05.2023 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was haltet ihr davon?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/golf-2-3-4-5-dachhimmel-neu-schwarz-mk2-jetta-audi-opel-calibra/1409584264-280-5811
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 766503 Geschrieben: 31.05.2023 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab da mal angefragt.
580€ Sonnenblenden und Schiebedach einsatz werden dabei im austausch gemacht. Dachhimmel selbst kannst entsorgen.
BMW 5er E60 Limo Handschalter
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 766515 Geschrieben: 01.06.2023 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
deRic hier aus dem Forum hatte letztes Jahr eine Sammelbestellung bei einem Sattler für die Dachhimmel gemacht, ich meine beiden dort machen lassen. Sie sind vor allem in paar Wochen fertig geworden, hab sie letztes Wochenende eingebaut, die sehen Original und Top aus!!
jarap
Auto: Cali
Beitrag: 767297 Geschrieben: 10.09.2023 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Cailbra hat noch original Himmel der aber hinten an der Hecklappe etwas runterhing. Also war ein Spalt zwischen der Gummidichtung und dem Himmel von ca. 1 cm.
Vorsichtig mit der Lampe reingeschaut und da habe ich eine Metallleiste gesehen fest am Himmel die offensichtlich oben sich gelöst hatte.
Habe dann mit einem 2K Kleber mit Spritze den Kleber auf die Metalleiste angebracht und neu verklebt.
ist mein 5te Calibra seit 1991... mir ist aufgefallen dass hohe Hitze den Dachhimmel löst.
Dieser Calibra (Bj. 91) stand immer in der Garage und der Himmel macht noch kein Muckser, bis auf die erwähnte hintere Stelle.
Sobaldf das Auto in der Sonne steht lasse cih die Fenster offen.
Allerdings kann ich mir gut vorstellen dass ein Kroatien Urlaub in praller Sonne auch den Dachhimmel lösen könnte.
Die 500 € für einen neuen Himmel , meine Meinung:..ja könnte man ja machen, wenn der Cali tatsächlich in einem besonders gutem Zustand ist.
Was hat die erwähnte Sammelbestellung denn gekostet?
Am besten man besorgt sich wo einen Ersatzhimmel und sorgt vor, so werde ich es machen und dann eben eine ?dauerhafte Lösung? anstreben die aber die Originalität bewahren soll oder 500 und der Käse sollte für die nächste 20 Jahre gegessen sein..
Grüße Jaro aus dem Allgäu
 Dateiname: IMG_20230907_154518.jpg
 Dateigröße:  2.58 MB
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 767298 Geschrieben: 10.09.2023 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Facelifthimmel ist die Metalleiste am Himmel dran. Die hat Nasen (?3 oder 4?) welche in das Dach eingeschoben werden.
Bei mir hatte ich die Leiste von Himmel gelöst, nach mehreren versuchen hat das Kleben mit 2K Kleber funktioniert.
"Vorsichtig mit der Lampe reingeschaut und da habe ich eine Metallleiste gesehen fest am Himmel die offensichtlich oben sich gelöst hatte."
-> also die Leiste an das Dach kleben scheint mir falsch zu sein.
Wir hatten 421245772 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
