Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 133
Insgesamt: 133 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Früh Eingreifen des ABS
cali-sh
Beitrag: 743478 Geschrieben: 05.12.2017 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,hab folgendes Problem mit dem ABS, beim betätigen der Bremse greift das ABS gleich ein,ab ca 30kmh .vllt hat jemand ne Idee
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 743483 Geschrieben: 05.12.2017 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vermutlich ist ein Zahnring an der Antriebswelle gebrochen oder hinten fehlt ein Zahnring
Personalführung ist…
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 743488 Geschrieben: 05.12.2017 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Astra F hatte ich das selbe Problem. Lösung war den ABS-Sensor zu tauschen.
Die Dinger sind halt direkt in dem Dreck der Straße und in der Nähe der heißen Bremse, da ist die Lebensdauer begrenzt.
Wenn das ABS kommt spürt man normalerweise wo das regelt (rechts/links,hinten/vorne).
AFAIK ist der Kreis hinten übrigens links&rechts in einem, also wenn man keine klare Richtung ausmachen kann eher hinten suchen zwinkern.gif.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 743539 Geschrieben: 09.12.2017 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht bringt Fehlerspeicher auslesen etwas?
Als Anregung:
LINK
Gruß, T
adriano
Beitrag: 743544 Geschrieben: 11.12.2017 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird ein gebrochener ABS Ring sein
Bei einem defekten Sensor wäre die ABS kontrollleuchte dauerhaft an
Einfach mal alle 4 ABS Ringe prüfen
Wir hatten 422719503 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
