Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 12.11.2017 - 21:01 |
Hallo Freunde,
habe hier einen 2002er Z18XE Zafira A mal auf dem Hof, der den Fehler Kurbelwellensensor P-0335 hat.
Problem ist, dass er ewig orgelt bis er anspringt. Läuft dann im Notlauf ganz normal, wenn er dann mal an ist.
Habe den Sensor Kurbelwellensensor gegen einen von Metzger Teilenummer 0902105 getauscht und er sprang sofort an. 10 mal getestet. Springt an und MKL aus.Fehler gelöscht. Problem gehoben. 10 Weitere tests. Alles gut.
Aber: Dann am nächsten Tag das gleiche Spiel plötzlich mit MKL an und Startschwierigkeiten. Wieder FC 0335 drin.
Liegts am Zubehörteil? Ich weiss, am besten Original. Aber laut Google kann das in andere Richtung gehen. Viele haben alles original gewechselt was viel Geld kostet. Also KWS und NWS. Selbes Prob. Schlussendlich Motor-STG im Eimer oder Zahnriemenspannung zu gering. Alles schon durchgelesen.
Oder ists der NWS eigentlich? War ja beim Omega B immer so ein Wechselspiel? |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 12.11.2017 - 21:58 |
Die Motorsteuergeräte gehen bei den Motoren sehr gerne mal kaputt kann also sehr gut sein.Irgendwas auffälliges wann er anspringt und wann nicht?Temperaturabhängig? |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 13.11.2017 - 22:16 |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 13.11.2017 - 22:23 |
Temperaturfühler kannst beim Z18XE auch ausbauen ändert nichts da der sich die Werte woanders herholt und das Ding so nutzlos ist wie ein Blinddarm. Das einzige was der Tempfühler beim Z8XE macht sinnlos den Fehler 0115 schmeißen. Du kannst den Stecker vom Tempfühler abziehen und der springt trotzdem immer an und läuft ohne MKL und irgendwelchen Problemen. (kannst dich beim ECD 2010 oder 2011 noch an meinem silbernen Vectra B erinnern mit diesem Fehler den du selbst ausgelesen hast?)
Meiner Meinung hört sich dein Problem da ja auch temperaturunabhängig nach NWS an, der muß nicht mal ein Schmiss haben sondern nur nicht mehr richtig in Position sein. Hab mich da auch schonmal zum Krüppel gesucht, da bedarf es echt nicht viel und der spinnt. |
Matze (14.11.17) dankte mariogt18 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 14.11.2017 - 22:44 |
mariogt18 hat folgendes geschrieben: |
(kannst dich beim ECD 2010 oder 2011 noch an meinem silbernen Vectra B erinnern mit diesem Fehler den du selbst ausgelesen hast?) |
Ja stimmt. Da war was.
Der NWS wird durch eine Hülse zentriert an der rechten seite und mittels Schraube fixiert. Auf der Linken seite nur Schraube. Da kann nicht viel verrutschen.
Naja ich hab den ausgebaut. Viel von der Isolierung war nicht mehr da und die Drähte teils offen:
Hab nun einen neuen NWS verbaut von Opel GM:
und Fehler gelöscht. Erster Start war bescheiden. Wahrscheinlich mangels syncronisation NWS und KWS. Orgelte ne Weile (5 Sekunden lang) Dann war der Karren an. Und seither springt er wie oben seinerzeit auch wieder sofort an. Bleibt abzuwarten. Das gleiche hatte ich nach KWS-Wechsel ja auch durch wo ich dachte, dass alles ok ist.
Morgen versuch ich nochmal n richtigen grundlosen "Kaltstart". |
mariogt18 (14.11.17) dankte Matze für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 14.11.2017 - 23:07 |
Schon klar das da nicht viel "verrutschen" kann und war auch nicht so in dem Sinne gemeint. Eher so wie damals bei mir das sich das Teil gelockert hatte bzw. die Metallhülsen hatten sich ausgeleiert aus welchen Gründen auch immer. Nur meine Kabel waren halt noch in Ordnung und der Sonsor auch aber hat halt etwas vibriert.
Aber so wie es aussieht hast ja den Fehler gefunden
Blanke Drähte sind bei Sensoren niemals gut!
Aber freut mich das ich dich trotzdem auf die richtige Spur gebracht hab |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 15.11.2017 - 08:38 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 15.11.2017 - 18:18 |
Schonmal probiert das Steuergerät etwas aufzuwärmen obs dann geht? |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 15.11.2017 - 22:12 |
Danke-Klicks: 135
Geschrieben: 15.11.2017 - 23:58 |
Wie siehts mit den anderen üblichen verdächtigen aus? Kraftstoffpumpe, BPR, Zündfunke? |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 16.11.2017 - 17:05 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 28.11.2017 - 10:18 |
mariogt18 (28.11.17) dankte Matze für diesen Beitrag!
