Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 154
Insgesamt: 154 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Auspuffflansch zw.kat und Krümmer quietscht beim Lastwechsel
beo_
Beitrag: 742611 Geschrieben: 04.10.2017 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit einer Zeit vernehme ich bei meinem Cali (X20xev bj 97) beim Lastwechsel immer ein quietschen. Vorallem bei niedriger Geschwindigkeiten und offenem Fenster, ist mir immer das nervige gequietsche beim Lastwechsel aufgefallen. Mir scheint als würde es von dem Flansch zwischen Krümmer (lexmaul) und Kat zu kommen. Dort ist so ein Flansch. Beim Lastwechsel scheint sich das alles durch das kippen des Motors leicht zu verschieben und dadurch zu quietschen. Hab mal WD 40 drauf gesprüht und dann war für ne weile ruhe.
Hat/Hatte jemand schon das gleiche Problem, und weiß ne Abhilfe? Schrauben sind fest. Würde ungern was anderes einschweißen.
Danke und Gruß
Bernd
Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen!
Beitrag: 742613 Geschrieben: 04.10.2017 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn das quietschen mit den jahren zugenommen hat, ist das ja vielleicht auch dem verschleiß an den motorlagern geschuldet. mach doch einfach mal alle neu, sollte sich zumindest mal lindernd auf deine symptome auswirken biggrin.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 742615 Geschrieben: 04.10.2017 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, nach den Motorlagern könnte man auf jeden Fall gucken, um die Kippbewegung selbst zu reduzieren
und die Schrauben + Federn an dem Dichtflansch machst Du am besten auch neu. ja.gif
Die Federn stehen ja dauerhaft unter Spannung und thermischer Beanspruchung, verlieren dabei einen Teil ihrer Spannkraft
und neigen dann eher dazu, auf ihrer Auflagefläche zu rutschen und zu quietschen.
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 742616 Geschrieben: 04.10.2017 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vor einigen Jahren hatte ich das Problem bei meinem XEV auch.
Geholfen hat damals der Austausch des Dichtungsrings zwischen den beiden Flanschhälften.
Ob ich da die Schrauben und Federn auch erneuert habe, weiss ich nicht mehr.
Gruß Thomas
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
El Barto
Auto: BMW E46 Cab M54B25
Beitrag: 742617 Geschrieben: 04.10.2017 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schließe mich da Cliffcali an...wenn du den Brennring wechselst, am besten vorher den Motor schön warm fahren. Alternativ die Schrauben mit einem Brenner etc. erwärmen, damit diese nicht abreißen.
mfg El Barto
beo_
Beitrag: 742623 Geschrieben: 05.10.2017 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, danke für die schnellen Hinweise, werde beidem mal nachgehen.
Gruß Bernd
Wir hatten 420883198 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
