Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 156
Insgesamt: 157 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Halbe Restaurierung meines X20XEV Last Edition – Was war wo?
KalleA
Beitrag: 740866 Geschrieben: 27.06.2017 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
Es geht um meine X20XEV Last Edition und die Problematik diesen Wagen wieder zusammen zu bauen. Im März begann alles mit einer Generalüberholung des Motor (siehe hier [X20XEV] Kompression auf allen 4 Zylindern unterschiedlich - und nun?) diese Aktion hat sich leider zu einer ziemlich ungeplanten und chaotischen Restaurierung des halben Autos entwickelt. Insgesamt haben mindestens drei verschiedenen Meister den Wagen auseinandergebaut. Der Karosseriebauer ist nun fertig und der Motorenbauer schon etwas länger. Jetzt ist es meine Aufgabe den Wagen wieder zusammenzubauen. Ich fürchte allerdings ohne eure Hilfe wird es deutliche schwieriger alles wieder so hinzubekommen wie es mal war. Jetzt ein paar Bilder:
Die kritischen Stellen sehen mittlerweile viel besser aus:
Allerdings ist es nun an mir zu erst diese Baustelle abzuschließen:
Und dazu meine erste Frage: Was ist das hier genau? Beim auseinanderbauen habe ich gemerkt, dass die Isolierungen dieser zwei Leitungen mit irgendeiner Flüssigkeit vollgesogen waren. Das sollte sicher so nicht sein und wenn ich die Ursache dafür finden will, dann jetzt.
Viele Grüße
Michel
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 740873 Geschrieben: 27.06.2017 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das müsste der Wärmetauscher sein mit Zu- und Rücklauf.
Hast du auch mal unter den Bitumenmatten nach Rost gesucht?
Auch an der Naht im hinteren Fußraum?
V
KalleA
Beitrag: 740887 Geschrieben: 28.06.2017 - 08:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, da war überall Rost, allerdings habe ich auch Löcher im Unterboden und in der Spritzwand gehabt, wo das Wasser eingetreten ist.
Ah, Wärmetaucher, da ist Kühlwasser drin, richtig? Bedeutet das, dass wenn der Wärmetauscher undicht ist, sich das mit Kühlwasserverlust bemerkbar macht? Kühlwasserverlust hatte ich nicht.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 740891 Geschrieben: 28.06.2017 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ist Kühlwasser drin, nur wenn der leicht schwitzt, dann bemerkst du das nicht, dass dir Kühlwasser fehlt. Würde ich an deiner Stelle sowieso gleich neu machen, so leicht kommst du da nicht mehr ran.
Kurze Frage: Hast du keinen Beifahrerairbag?
KalleA
Beitrag: 740893 Geschrieben: 28.06.2017 - 10:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. ich habe einen Beifahrerairbar, der ist allerdings gerade ausgebaut.
2. Neu machen heißt neu abdichten oder das Teil neu besorgen? Wie baue ich den denn komplett aus?
3. Ich habe jetzt alle Schrauben und Klemmen die ich um und an dem schwarzen Kasten finden konnte gelöst. Außerdem habe alle Schrauben im Motorraum die eventuell mit dem schwarzen Kasten auf der anderen Seite in Verbindung stehen könnten gelöst. Das Ding bewegt sich jetzt zwar ein bisschen, ausbauen kann ich ihn aber noch nicht. Was habe ich noch übersehen?
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 740911 Geschrieben: 29.06.2017 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ist noch eine einzelne Scharaube an der Spritzwand im Motorraum ziemlich mittig vom Kasten.
KalleA
Beitrag: 740940 Geschrieben: 02.07.2017 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für den Tipp Cliff2502! Habe diese Schraube dann auch noch gefunden, allerdings waren da oben beim Wischerantrieb wo der Innenrauffilter sonst sitzt noch zwei Schrauben die zwar nicht sichtbar, aber erfühlbar waren. Jetzt ist der Kasten raus und der Wärmetauscher ausgebaut. Die rot markierten Isolierungen waren feucht, allerdings kann ich jetzt so überhaupt keine Beschädigungen oder irgendetwas entdecken. Der Wärmetauscher sieht so noch fast wie neu aus würde ich sagen.
KalleA
Beitrag: 741439 Geschrieben: 25.07.2017 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, jetzt habe ich zwei Schaumstoffteile vor mir und kann mich überhaupt nicht erinnern wo die hin müssen. Hat jemand von euch eine Idee?
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 741440 Geschrieben: 25.07.2017 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die nicht in den Hohlräumen z.b. in der Nähe des Motorsteuergeräts/Zentralverriegelungsteuergerät und evtl. BPR., da in die Richtung wo die Türkontaktschalter sind? Und eben auf Fahrerseite links vom großen schwarzen ZEntralstecker.
Also die in den Hohlräumen von den Gurten z.b. sehen ja anders aus, woanders sind die mir jetzt noch nicht bewusst begegnet.
V
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 741448 Geschrieben: 26.07.2017 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jop sind se hab ich aber weggelassen
caliebhaber
Beitrag: 741450 Geschrieben: 26.07.2017 - 06:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da läuft eher r134a statt Kühlflüssigkeit durch zwinkern.gif Das ist nicht der Wärmetauscher, sondern der Verdampfer von der Klima.
KalleA
Beitrag: 741482 Geschrieben: 27.07.2017 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Calibra459 und ceramicx:
mein ihr hier:
Ich habe ein Teil da mal reingestopft. Es passt rein, allerding hatte ich nicht den Eindruck, dass es von der Form her da genau rein passt. Oder muss das andersrum?
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 741487 Geschrieben: 27.07.2017 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guck mal so sieht das bei mir aus:
https://st182.de/images/calibrateam/innenraum2016/20160511_155458.jpg
V
KalleA
Beitrag: 741489 Geschrieben: 27.07.2017 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich sehe auf Deinem Foto allerdings nicht wo diese Schaumstoffteile sind.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 741490 Geschrieben: 27.07.2017 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zoom mal zur Tür da wo du die auch reingetan hast, denke mal falsch Rum.
V
Wir hatten 420924592 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
