Geschrieben: 07.03.2017 - 00:06 |
Ich muss mein Hinterachsdifferential abdichten und neues Öl einfüllen. Es schwitzt leicht, tropft aber (noch) nicht.
Habe heute 2 Opel-Werkstätten kontaktiert, ob ich dort das richtige Spezial-Öl bekomme.
Bei beiden gibt es nichts passendes mehr...warum auch immer.
Als Alternative hat mir der Liqui-Moly Ölwegweiser das "Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90" angezeigt.
Kann ich das bedenkenlos verwenden?
Wenn ich woanders suche kommen noch andere Viskositäten (Hypoid GL5 LS SAE 75W-140) als Ergebnis.
Und in meinem "schlauen Buch" steht irgendwas von ATF DEXRON 2 (1940699 / 90350341)
Weiss jemand, welches nun das 100%ig richtige Öl ist?
Gruß Matze |
Geschrieben: 07.03.2017 - 07:19 |
Moin
Diese frage ist nicht so leicht zu beantworten......
Kumpel von mir braucht alles Original. Also kam da ein SAE 90 Öl rein. Stand Oldtimer Öl auf der Flasche.
Ich hab in meinem seit hmm ...5 Jahren Castrol SAF-XJ 75w-140 drin.
Das 100 % richtige Öl gibt es nur in der Werbung
mfg |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 07.03.2017 - 14:17 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 07.03.2017 - 17:44 |
Dexron 2 ist auf jedenfall falsch Hypoid Öl muss rein welche Viskosität 1000 Antworten 1000 Meinungen! |
Geschrieben: 07.03.2017 - 18:24 |
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
hier wird auch ein SAE 90 eingefüllt. ob jetzt 75w90 oder 80w90 oder ganz was anderes ist wahrscheinlich, wie bei allem, ne wissenschaft für sich faktisch scheint das differential damit nicht schlechter zu funktionieren als vorher
EDIT: die gm-nummer des öls laut e-tech reparaturhandbuch lautet 9293688 oder auch 1942382, ist aber nicht mehr lieferbar. ersatznummer lautet 9121965 bzw. 1942387. findet man sogar noch ein paar fläschchen bei ebay
beachte aber auch den hinweis mit dem ölzusatz
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 08.03.2017 - 14:22 |
Geschrieben: 08.03.2017 - 14:41 |
Nein. Den Calibra gab es nur ohne Sperre. Ab Werk war mineralisches Öl drin. Da kam der Zusatz noch vom Gehäuse
Den Omega gab es mit Sperre zu kaufen. Und ein paar davon leben im Calibra weiter. Ich hab auch einen davon.
mfg |
