Geschrieben: 21.01.2011 - 21:48 |
Hi Leute.
Seit vorhin bekomm ich meine Fahrertür nicht mehr auf.
Ich wollte nen anderes Radio in meinen Cali einbauen.Hab ich auch gemacht.Jetzt kommt das erste kuriose.
Als ich des ganze Kabelzeugs wieder hinterstopfen wollte ging auf einmal die Zündung an (OHNE DAS DER SCHLÜSSEL STECKTE!!!!!) Scheiße dacht ich mir,was das denn? Dann wollt ich was aus dem Kofferraum holen,ging hinter,Kofferraum zu(ist sonst immer offen wenn ich das Auto öffne) Ok dacht ich schließ ich noch mal zu und dann wieder auf.
Ich schloss also zu bis der Schlüssel quasi in waagerechter Stellung war.Und das wars dann auch.Ich wollte wieder aufschließen und es ging nicht.Absolut nichts.Weder Beifahrertür noch Fahrertür.Kann machen was ich will.Ich kann nicht mehr nach links drehen.
Bin total verzweifelt.Ist das jetzt nen mechanisches oder nen elektrisches Problem?Hilft es wenn ich die Batterie mal abklemme?
Hoffe es weiß jemand Rat.
Gruß Daniel |
Geschrieben: 21.01.2011 - 23:49 |
also wenn Du das Radio in den SChacht geschoben hast und die Zündung ist angegangen, hast du einen Schluss zwischen Dauerplus und Zündungsplus hergestellt. Wahrscheinlich am Radio. Hast du Dauerplus und Zündplus getauscht am Radio damit dieses die Sender speichert? hast du das mit einer Lüsterklemme gemacht? Falls ja, ist der Fehler dort zu suchen.
Falls nicht ist der Fehler trotzdem an dieser STelle zu suchen;-)
DAss die ZV nicht mehr funktioniert kann, denke ich, auch daran liegen. Die ZV ist jetzt in Doppellock. Das heißt in diesem Zustand bekommst du diese mechanisch NICHt auf!!.
Die einzige Möglichkeit ist es, die BAtterie abzuklemmen. Dann kannst Du auch wieder das Schloss mit dem Schlüssel öffnen..
Gruß |
Geschrieben: 22.01.2011 - 17:03 |
Hab heut die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt.Dann ging sofort meine Alarmanlage los.Hab sie deaktiviert und dann konnt ich auch die Fahrertür wieder aufschließen.Also alles im grünen Bereich.
Thank You.
Gruß Daniel |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 23.05.2011 - 10:48 |
Häng mich mal hier dran, habe gestern abend die Fahrertür aus Versehen mit meinem 2. Cali Schlüssel mit LOCK zugesperrt (also Waagrecht). Heute morgen wollte sich dann das Schloss mit dem richtigen Schlüssel partout nicht öffnen, also bin ich durch die Heckklappe rein, in die Arbeit gefahren und da dann ausm Fenster wieder raus Jetzt hab ich fast kein Benzin mehr das mit der Batterie muss ich ausprobieren, was kann ich sonst noch machen um wieder rein zu kommen? Zum Glück hab ich wohl keine WFS. Also die Batterie abklemmen und dann aufsperren? Ist mein Schloss womöglich im *piep*? Irgendwelche Verkleidungsteile an der Tür oder vor dem Stg abzubauen mit verschlossener Tür ist ja nich gerade spaßig |
_________________ Meine Calibra Turbo Restauration: http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100869
Der VorgängerV6: http://calibra.cc/gallery.php?id=3107 |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 23.05.2011 - 16:42 |
Geschrieben: 20.07.2015 - 21:12 |
Hey Leute,
denke das meine Frage/Anliegen/Problem hier och ganz gut reinpasst...
Seit dem es dieses Jahr die ersten Tage so übermäßig warm geworden ist hat sich die Zentralverriegelung dazu entschieden den Kofferraum nicht mehr zu öffnen (Weiß nicht ob wegen Wetter, war nur auffällig).
Ansonsten schließt und öffnet alles Einwandfrei - Fahrer/ Beifahrertür, Tankdeckel.
Da ich aber von Anfang an nur einen Schlüssel hatte der NICHT am Kofferraum passt stehe ich ganz schön doof da...
Kann ich den von Innen öffnen???
Wenn der Offen ist was dann?
Bitte um Hilfe und Danke im voraus |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 20.07.2015 - 21:43 |
Wenn die mittlere Verkleidung hinten weg ist, kann du den selbst am Schließmechanismus entriegeln.
Einfach gegen die Klappe drücken und gleichzeitig am Zug ziehen.
Musste ich neulich auch mal so machen, weiß nicht ob es noch eine einfachere Methode gibt. |
Geschrieben: 20.07.2015 - 21:58 |
Hey Danke für die schnelle Antwort,
Du meinst die Verkleidung über dem Warndreieck oder wie? |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 20.07.2015 - 23:22 |
Matze (20.07.15) dankte Calibra459 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 21.07.2015 - 05:38 |
Besten Dank.
Werde mich die Tage mal daran machen& berichten obs hingehauen hat! |
Geschrieben: 24.07.2015 - 16:41 |
Hey also das hat schon mal gut hingehauen mit deiner Beschreibung, nur das ich das Mittelteil wo das Warndreieck drin ist gar nicht hätte herausnehmen müssen, Stangen und Haken alle da wo Sie hingehören. Sondern nur von innen gesehen die linke Rückleuchtenabdeckung hochnehmen, dahinter ist das Schloss und so eine Art Rad was man drehen kann. Quasi auf/zu des Schließzylinders. Und DAS Teil geht mit der Zentralverriegelung nicht mehr, also es bewegt sich nimmer... Werder beim Auf/- noch beim Zuschließen. Da ist doch sicher der Schwarze Kasten rechts daneben der an Kabellage hängt defekt oder? |
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 24.07.2015 - 19:29 |
Remmy hat folgendes geschrieben: |
nennen wir es einfach mal stellmotor
und ja, wird wohl dann defekt sein, hat hier bestimmt jemand noch massenhaft für dich liegen... |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
Geschrieben: 24.07.2015 - 19:58 |
Alles klar, Stellmotor
Vielen Dank |
