Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 133
Insgesamt: 137 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Alu-ölwanne passt?
unki1989
Beitrag: 721940 Geschrieben: 22.04.2015 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
um seine Ölwanne (annähernd vollständig) dicht zu bekommen, nimmt man ja am besten eine aus Aluminium, wie bei den X25XE eingebaut. Die vom Calibra sind ja schwer bis gar nicht zu bekommen, beim Vectra stößt man häufiger drauf. Meine Frage, sind diese identisch? Ich habe hier 2 Teilenummern von zwei verschiedenen Vectra B Ölwannen aber keine Ahnung ob die passen. Kann mir das jemand sagen?
R 90400113 + 90464774 & 90400217
Daniel
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 721957 Geschrieben: 23.04.2015 - 00:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zu den Nummern kann ich dir gerade leider nichts genaues sagen.
Allerdings kenne ich zwei Versionen der einteiligen Aluölwanne für quer eingebaute Opel V6 Motoren in den "alten" Autos.
Einmal die aus dem Calibra.
Diese hat zur Abdichtung eine "Nut", in welche eine Dichtung eingelegt wird.
Dann gibt es eine (öfter am Vectra B gesehen), die keine Nut hat, sondern mit Dichtmasse verbaut wird.
Evtl. gibt's aber auch im Vectra B die andere Version.
Ich habe im Calibra die mit Nut und selbst da schon einiges probiert, die 100%ig dicht zu bekommen.
Es gibt sogar eine offizielle Abhilfe von Opel im TIS, dass man bei Undichtigkeiten bei der Wanne mit Nut neben der Dichtung eine Dichtraupe aus Dichtmasse ziehen soll.
Das habe ich zuletzt mit der grauen Dichtmasse von Reinz gemacht und nun ist die Ölwanne endlich trocken.
Es gibt sogar noch eine mir bekannte dritte Version vom Saab 3.0 Turbo.
Die passt zwar, hat aber einen Ölrücklauf für den Turbolader.
Fällt also raus.
Seite generiert in 0.024 Sekunden
Wir hatten 422896194 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
