Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 151
Insgesamt: 152 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - FC 94 u. Leistungsverlust ab dem 3. Gang
DenizCali4x4
Beitrag: 715881 Geschrieben: 20.10.2014 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Calibra gemeinde,
Meine Probleme stehe eigentlich in der Überschrift. Habe in meinem LET den FC 94 drin ( Hallgeber Spannung zu hoch -> Getauscht, kein Erfolg deshalb vermute ich irgendwas am Kabelbaum) und ab dem 3. Gang ca. 3000/min habe ich keinen Ladedruck mehr 1.u.2 Gang ganz normal. System ist soweit dich habe ich Überprüft.
Freue mich auf hilfreiche Antworten.
blueshark
Beitrag: 715902 Geschrieben: 21.10.2014 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du nur den Hallsensor getauscht, oder den Zündverteiler?
DenizCali4x4
Beitrag: 715903 Geschrieben: 21.10.2014 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Komplett Sensor mit Verteiler, der Fehler war weg nach kurzem laufen (ca5min) ging es wieder an.
DenizCali4x4
Beitrag: 716001 Geschrieben: 23.10.2014 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Niemand eine Idee? Leistungsverlust ist ja halb so schlimm wenigstens zum FC94?
blueshark
Beitrag: 716002 Geschrieben: 23.10.2014 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wegen FC 94 würde ich auf eine Steckverbindung oder Kabelbruch tippen, vorausgesetzt der jetzige Zündverteiler ist ok ja.gif . Wie hast den FC ausgelesen und wurde der Fehler wieder gelöscht?
holger73
Beitrag: 716019 Geschrieben: 24.10.2014 - 08:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manchmal kann auch ein alter Ölfilter dafür verantwortlich sein.
wann hattest du den das letzte mal gewechselt?
blueshark
Beitrag: 716034 Geschrieben: 24.10.2014 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DenizCali4x4
Beitrag: 716040 Geschrieben: 24.10.2014 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ölwechsel ist gerade einmal 4tkm alt. Und zu dem Fehlercode habe ich ausgeblinkt, beim neu einbau war der FC 10minuten lang weg erst dann kam es wieder. Wegen dem Kabelbruck gibts da eigentlich "sollbruchstellen" in dem Kabelbaum?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 716042 Geschrieben: 24.10.2014 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der FC kurzzeitig durch das Bewegen des Kabels beim Wechsel der Verteilereinheit weg war, würde ich die Schadstelle recht nahe am Stecker vermuten.
Ich habe den Kabelstrang mit Stecker noch aus einem Schlacht-Kabelbaum da, gg. einen kleinen Obulus kann ich ihn dir zusenden.
DenizCali4x4
Beitrag: 716184 Geschrieben: 28.10.2014 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, da bin ich wieder mit einpaar neuen Infos. Habe mein Cali ca. ne woche stehen gelassen, als ich ihn heute wieder gestartet habe hatt kein FC mehr gleuchtet. Ich habe gedacht okey lass ne Probefahrt machen. Fehler kam nicht, am ende hab ich um ganz sicher zu gehen den Fehlerspeicher wieder ausgelesen und siehe da: FC 48/93 hatte ich jetz aufeinmal drin?
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 716256 Geschrieben: 30.10.2014 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War wohl kurze Zeit deine Batterie zu schwach
FC 48 = Batteriespannung niedrig
FC 93 =Hallsensor Spannung niedrig
MKL ist aber aus?
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
DenizCali4x4
Beitrag: 716261 Geschrieben: 30.10.2014 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, die ist aus aber die beiden Fehler sind noch da.
DenizCali4x4
Beitrag: 716349 Geschrieben: 02.11.2014 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jemand eine Idee wie ich weiter fortfahren könnte? Fehler sind noch im Speicher ( auch nach dem löschen kommen sie gleich wieder) Aber MKL aus.
Edit: Die MKL ist nach der letzten Probefahr wieder aufgeleuchtet, im Leerlauf.
DenizCali4x4
Beitrag: 716442 Geschrieben: 05.11.2014 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neue Infos: Die MKL ist wieder aufgeleuchtet. Aber ab und zu geht sie im Leerlauf aus z.B. an der Ampel aber sobald ich Gasgebe gehts sie wieder an. Abgesehen davon habe ich seit dem Fehler einen miserablen Leerlauf schwankt zwischen 600-1500/min.
Wir hatten 420925984 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
