Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 139
Insgesamt: 140 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - türfangband
 Foren-Übersicht » Karosserie
calinewbie
Beitrag: 715475 Geschrieben: 06.10.2014 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo, natürlich ist auch mein Türfangband am knacken,
hab noch ein Nagelneues Opeloriginalteil vom Vectra B liegen, passt das in calli?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 715478 Geschrieben: 07.10.2014 - 06:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tausch einfach mal die Kunststoffbuchsen, in der Halteschraube mit das Fangband an der Karosse befestigt ist ja.gif
calinewbie
Beitrag: 715480 Geschrieben: 07.10.2014 - 08:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok danke, werde ich erstmal probieren.
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 715481 Geschrieben: 07.10.2014 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 715556 Geschrieben: 08.10.2014 - 10:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GimiG hat folgendes geschrieben:
calinewbie
Beitrag: 715574 Geschrieben: 08.10.2014 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab die kunststoffhülsen bestellt. krieg ich morgen. werde dann berichten. top.gif
Beitrag: 715577 Geschrieben: 08.10.2014 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem liegt woanders.
Die Hülse hat nur eine Restgewindelänge ab Bolzen. Wenn der Arm an der A-Säulenfassung sich um ein paar zehntel abnutzt oder die Plastehülse (meist eher abgenutzt weil das Plaste abschabt), ist da Spiel drin und das Fangband haut den Arm hin und her. Neues Fangband ist dann wieder passig bzw. neue Plaste-Hülse gleicht das wieder aus. Geht.
Aber warum der Aufwand?
Abhilfe: Zehner Bolzen von oben abschrauben und unten mit 10er Schlüssel gegenhalten. Dann unter den Kopf des oben eingeführten Bolzen eine passige Unterlegscheibe packen (Gewindelänge ist nun "gestreckt"). Dann wieder einbauen und smart -bis das knacken weg ist -anziehen:
Fazit: Knacken weg. Hab ich damit an bestimmt 10 Calibras schon gemacht und Erfolg bis heute.
Viel Spass beim Ausprobieren! So simpel, so einfach. Spart ne Menge Geld.
calinewbie
Beitrag: 715635 Geschrieben: 10.10.2014 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für eure Tipps, habe es erstmal mit den Kunststoffhülsen gemacht, und was soll ich sagen?
Ruhe im Karton für nur 66 cent. top.gif top.gif top.gif top.gif top.gif biggrin.gif
Needles
Beitrag: 715638 Geschrieben: 11.10.2014 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hilft das auch bei den vorfacern, ohne das plastikteil?!
Beitrag: 715641 Geschrieben: 11.10.2014 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das geht auch bei den vorfacelift . das prinzip ist das gleiche mit der restgewindelänge die man damit streckt .
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 715646 Geschrieben: 11.10.2014 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bringt nur nicht allzuviel wenn die Aufnahmen an der Säule ausgearbeitet haben...dann springt nämlich der ganze bolzen in der Aufnahme...bei den facelift is das Problem meist das untere loch wo das Gewinde durch geht...das arbeitet sich aus und somit kippelt der Bolzen in der Führung, also erstmal genau schauen wo es knackt zwinkern.gif
Mfg Manuel
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 716994 Geschrieben: 23.11.2014 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ergänzung:
Seit ein paar Wochen habe ich auch das Knacken und gestern beim Nachhören und -sehen hat sich gezeigt,
dass die Halteplatte des Fangbands (das Teil in der Tür, in dem die Rollen sitzen) einen schönen Materialriss hat.
Wir hatten 420886291 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
