Auto: Opel Calibra 16V Ecotec
Geschrieben: 29.07.2014 - 17:47 |
Servus,
beim starken bremsen von der Heimfahrt vom ECD trat auf einmal ein klackendes Geräusch auf. Wenn ich so stark bremse, daß das ABS kurz vor dem regeln ist kommt einmalig ein lautes Klackendes Geräusch.
Das Geräusch ist in der art wie wenn ein Domlager stark ausgeschlagen ist, nur viel lauter, (leiser Pistolenschuß). Es ist egal bei welcher Geschwindigkeit, das Geräusch kommt immer bei einem bestimmten Bremsdruck. Es tritt nicht auf wenn der Wagen steht. Von der Richtung her könnte es der ABS Block sein. Domlager sind neu. Restliche Gummilager wurden von meiner Werkstatt anfang der Saison überprüft.
ABS Lampe leuchtet nicht. Mir war so als ob bei einer Vollbremsung die Räder Blockieren und das ABS nicht regelt.
Was ist Kaputt? Ist das gefährlich? oder besser nicht weiterfahren.
Im Voraus besten Dank.
Gruß Markus |
Auto: Calibra C25xe
Geschrieben: 30.07.2014 - 09:59 |
Brems Scheiben oder steine runter ? Also bei mir waren es die bremsteine die bisschen Spiel hatten im Sattel... War bei mir auch immer im ersten Moment dolle zu hören wenn ich rückwärts gefahren bin... |
Auto: Opel Calibra C20Xe
Geschrieben: 31.10.2014 - 15:06 |
Evtl ein Bremsscheibenschlag? Überprüf mal deine Beläge, wenn nötig mach die Bremse (Scheiben und Beläge) vorn neu. Radlager in Ordnung? Ich schätze nicht das dein Abs-block defekt ist...
Fahr deine hübsche doch mal auf ne Hebebühne und Prüfungen mal deine radlager, bzw stoßdämpfer. |
