Mitglieder Online: 8
Gäste Online: 278
Insgesamt: 286 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Beim Bremsen starkes klackendes Geräusch / ABS Block defekt?
mobbes
Auto: Opel Calibra 16V Ecotec
Beitrag: 712641 Geschrieben: 29.07.2014 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
beim starken bremsen von der Heimfahrt vom ECD trat auf einmal ein klackendes Geräusch auf. Wenn ich so stark bremse, daß das ABS kurz vor dem regeln ist kommt einmalig ein lautes Klackendes Geräusch.
Das Geräusch ist in der art wie wenn ein Domlager stark ausgeschlagen ist, nur viel lauter, (leiser Pistolenschuß). Es ist egal bei welcher Geschwindigkeit, das Geräusch kommt immer bei einem bestimmten Bremsdruck. Es tritt nicht auf wenn der Wagen steht. Von der Richtung her könnte es der ABS Block sein. Domlager sind neu. Restliche Gummilager wurden von meiner Werkstatt anfang der Saison überprüft.
ABS Lampe leuchtet nicht. Mir war so als ob bei einer Vollbremsung die Räder Blockieren und das ABS nicht regelt.
Was ist Kaputt? Ist das gefährlich? oder besser nicht weiterfahren.
Im Voraus besten Dank.
Gruß Markus
Freez 0512
Auto: Calibra C25xe
Beitrag: 712667 Geschrieben: 30.07.2014 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brems Scheiben oder steine runter ? Also bei mir waren es die bremsteine die bisschen Spiel hatten im Sattel... War bei mir auch immer im ersten Moment dolle zu hören wenn ich rückwärts gefahren bin...
CliffV6
Auto: Opel Calibra C20Xe
Beitrag: 716294 Geschrieben: 31.10.2014 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Evtl ein Bremsscheibenschlag? Überprüf mal deine Beläge, wenn nötig mach die Bremse (Scheiben und Beläge) vorn neu. Radlager in Ordnung? Ich schätze nicht das dein Abs-block defekt ist...
Fahr deine hübsche doch mal auf ne Hebebühne und Prüfungen mal deine radlager, bzw stoßdämpfer.
Wir hatten 412313935 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
