Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 119
Insgesamt: 121 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fenster Fahrerseite schließt nicht
ALPHAWOLF
Auto: Opel Calibra / Tigra A X20XEV / X14XE
Beitrag: 712222 Geschrieben: 19.07.2014 - 15:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mahlzeit.
mein problem besteht darin das mein fenster auf der fahrerseite nicht mehr mittels schalter hochfährt, überbrücken der einzelnen pins geht allerdings.
schließe ich die beiden stecker der fensterheber an funktioniert die beifahrerseite ohne probleme, nur fahrerseitig nicht. runter geht aber hoch nicht.
runter funktioniert aber auch nur wenn die beifahrerseite mit angeschlossen ist. ich habe hier jetzt mitlerweile 4 fensterheberschalter (1x ohne einklemmschutz-überbrückung & 3x mit) zu liegen und keiner schafft es mein fenster zu schließen. ist es wirklich so das die varianten mit einklemmschutz-überbrückung und ohne nicht miteinander harmonieren? dazu muss ich auch sagen das die fensterheber-schalter als sie noch funktionierten immer geleuchtet hatten und immer funktionierten. sie gingen einfach nicht aus.
mfg. david
Mit freundlichem Gruß
David
Straße nass: Fuß vom Gas
Straße trocken: drauf den Socken
Lieber beschissen gefahren als gut gelaufen...
kmedzinski
Auto: OPEL CALIBRA NE
Beitrag: 712228 Geschrieben: 19.07.2014 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
salle, ich habe zurzeit ähnliches leiden, unzwar geht mein beifahrerfenster nur wenn es bock hat.
heute habe ich die platine rausgeholt (die am motor selbst), da ich gelesen habe dass es an der liegen sollte.
werde sie zu nem elektroniker bringen dass er mal die lötstellen anguckt und neu lötet, meine hand ist dafür zu unruhig.
hab heute ewig gebraucht bis es zu gegangen ist, wird auch erstmal nicht mehr aufgemacht.
gruss
asso
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 712233 Geschrieben: 20.07.2014 - 00:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin, das hab ich auch mit der fahrerseite fenster gehabt. mal gehts, mal nicht. dann hab ich auch davon gelesen und habe die lötstellen an der platine nachgelötet und siehe da, es läuft wieder ganz normal. also, viel erfolg... vg laecheln.gif
kmedzinski
Beitrag: 712237 Geschrieben: 20.07.2014 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du hast doch bestimmt auch diese schutzschicht draufgehabt (rote farbe), hast du die vorher abgekratzt oder einfach den kolben drauf gehalten??
gruss
Beitrag: 712246 Geschrieben: 20.07.2014 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Sollddie2000
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 712257 Geschrieben: 20.07.2014 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Schutzlack geht zum Beispiel mit Nagellackentferner sehr gut runter.
Dazu ein Stück Küchenpapier auf die Größe der Platine zurechtfalten, mit Nagellackentferner tränken, auf die Platine legen,
das ganze in einen Gefrierbeutel stecken und den Beutel verschließen. Nach ca. 30min kann man den gelösten Lack einfach
runterbürsten und die Reste mit Wasser abspülen.
Ich hatte das bei einer Platine von meinem A-Omega auch so gemacht. Seitdem ich sie komplett nachgelötet habe,
funktioniert der Heber wieder, als wäre nichts gewesen.
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
ALPHAWOLF
Beitrag: 712278 Geschrieben: 21.07.2014 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke nicht das es die platine ist. sonst hätte ich ja auch probleme beim überbrücken. beim überbrücken funktioniert alles reibungslos.
David
Opelmaster
Beitrag: 712296 Geschrieben: 21.07.2014 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du denn schonmal deinen Kabelbaum überprüft/durchgemessen? Nicht dass da irgendwo ein Kabel oxidiert oder gar gebrochen ist.
Meine C³ Galerien:
ALPHAWOLF
Beitrag: 712382 Geschrieben: 23.07.2014 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Kabelbaum ist in Ordnung. Ich denke es liegt an meinem Schalter. Jetzt hab ich 4 verschiedene hier liegen 1ohne Einklemmschutzüberbrückung (originale - wahrscheinlich defekt) und 3 mit einklemmschutzüberbrückung (welche wahrscheinlich nicht kompatibel sind). Ich werde noch bekloppt hammer.gif
David
Beitrag: 712418 Geschrieben: 24.07.2014 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ALPHAWOLF hat folgendes geschrieben:
Jetzt hab ich 4 verschiedene hier liegen 1ohne Einklemmschutzüberbrückung und 3 mit einklemmschutzüberbrückung. Ich werde noch bekloppt hammer.gif
sind eigtl. alle gleich und funktionieren auch alle nach dem gleichen prinzip. der einklemmschutz bzw. dessen "schaltung" findet nur in dieser einheit statt, oder eben auch nicht ja.gif
ALPHAWOLF
Beitrag: 712442 Geschrieben: 25.07.2014 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
David
Wir hatten 422602815 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
