Geschrieben: 15.07.2014 - 08:46 |
Hallo zusammen
hoffe es kann mir jemand ein Rat geben
Nun zu meinem Problem,mein Cali 2.0 16V ,Bj.90 ,macht mich fertig
Morgens starte ich den wagen ,muss den eine Zeit lang Ruf gas halten sonst geht der aus
Wenn ich direkt losfahre geht das ja ,dann ruckelt der schon mal,aber fährt einigermaßen
Gut,das große Problem kommt erst wenn der warm ist ,dann geht auch die mkl an ,dann wird es richtig schlimm ,keine Leistung wenn ich gas gebe ,ob der irgendwie auf 3 pötten läuft,mal kommt der mal kommt der nicht,nach einer längeren Autobahn fährt wenn ich dann wieder in die Stadt komme und stop and go fahre hängt der sich auf,mal auf 3 mal auf 2 Zylindern , dann geht der einfach aus ,dann muss ich bestimmt 3-4 Stunden warten und stehen lassen ,danach springt der wieder an ,und das Spielchen fängt von vorne an
Das heisst,sobald ich längere strecken fahre und anstelle ,bekomme ich ihn nicht an ,mit langem Orgeln kommt er kurz blubbert ,nimmt kein gas an und geht aus,
Dann habe ich mir gedacht ,zieh einfach den Stecker vom lmm ,dann muss er ja im notlauf
Sein und eigentlich laufen ,aber nein gar nichts
Wenn der wagen warm ist und sobald die mkl an geht ,dann wird es ganz schlimm mit dem stottern und blubbern
Gewechselt habe ich die Pumpe,benzinfilter,die Zündkerzen,Verteiler und Finger
Habe mal auslesen lasse
Mal hallsensor
Mal Impulsgeber
Mal so
Der zeigt einiges an
Von der Logik her müsste der doch im Notprogramm vernünftig laufen
Aber bei mir ändert sich nichts wenn mkl angeht läuft genau so beschossen
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben
Weil wenn ich jetzt anfange alles zu wechseln was der mir anzeigt bin ich
Pleite,und keiner kann mir garantieren das es dann weg ist
Ich danke euch schon im vorraus |
Geschrieben: 15.07.2014 - 18:26 |
Ich hatte bei meinen xe auch mal solche probleme. Bei mir war es der zündverteiler. Ich würde den ganzen zündverteiler mal tauschen benzinpumpenrelais, zündkabel oder luftmassenmesser wären noch eine möglichkeit |
Geschrieben: 15.07.2014 - 19:53 |
Das werde ich mal ausprobieren, wo sitzt über haupt das relai, im Fußraum Beifahrer ist nicht ,wo könnte der noch sitzen ,und wie sieht der aus? |
Auto: opel Calibra C20xe
Geschrieben: 15.07.2014 - 20:13 |
Hast du nen sicherungskasten vorne im motorraum?wenn ja dann sitzt es da,ansonsten is es wohl im sicherungskasten;-)am besten steckplätze googlen oder das buch"jetzt mach ich es mir selbst";-)da wird das auch beschrieben...sollten nen schwarzes sein,mit 30 87 87a und soweiter unten drauf zu lesen;-)und schonmal probiert ob dein klopfsensor io ist?bei meinem xe war das mal der Fall zog bis 4000 1/min danach Ende im Gelände Lief wie nen Sack Sülze und ging auch ab und an aus beim starten auch...manchmal bringt es was nur mal den Stecker ab und wieder drauf(der klopfsensor sitzt unter der amsaugbrücke auf der Seite der Lima kommt man bescheiden dran,am besten auf der Bühne zu machen)solltest du den neu machen,unbedingt auf das Drehmoment achten!!!!ganz wichtig is Keramik und bricht sonst dann haste die knapp 50€ geschrottet...meine 25nm bekommt der aber bitte beim foh nochmal nachfragen!!!lg chris |
Geschrieben: 15.07.2014 - 20:19 |
Danke für die schnellen antworten,werde am Freitag den bei Bosch auslesen lassen,mal schauen was der mir erzählt
Mit dem Klopf Sensor dachte ich auch aber wie gesagt im notlaufpr.läuft der ja genau so schlecht ,deshalb habe ich Sensor oder so was ausgeschlossen
Wenn natürlich mein denken richtig ist |
Geschrieben: 15.07.2014 - 20:49 |
Einer lief dann trotzdem miste,oder ot geber!?der könnte es auch sein aber am besten direkte Opel Software auslesen lassen |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 16.07.2014 - 10:11 |
Noch ein ein Tipp,mess unbedingt mal den Bezindruck.Hatte vor einem Jahr solche Problem genau wie du
und am ende war das die Pumpe die auf zeit den Druck nicht halten konnte.
der spuckte jede menge fehler aus,ständig was anderes und ich hab mich dumm und dähmlich gesucht und
alles möglich ersetzt
Exakt ein Jahr später (vor 3 Tagen) genau dieselbe scheisse wieder,siehe da wieder ärger mit falsche Benzindruck.
Die ach so tolle EDS Hochleistungspumpe nach 4000km wieder im *piep*.
Was ich sagen will,nie davon ausgehen das alles was du gewechselt hast auch einwandfrei funktioniert.
Gruss |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Geschrieben: 16.07.2014 - 19:29 |
So das wäre ,jetzt springt der gar nicht mehr an ,wenn ich ganz langsam gas gebe blubbert er auf paar pötten Drehzahl hoch ,sobald ich losfahren möchte säuft der ab ,nimmt kein gas an
Das komische ,habe jetzt den Stecker am lmm abgezogen ,jetzt läuft er wenigstens auf not,und schlecht aber der läuft und stinkt derbe |
Geschrieben: 20.07.2014 - 18:03 |
Hallo zusammen
Habe eben Fehler ausgelesen
31-66-73-93
Die Fehler hat er aufgezeigt,jetzt läuft der ja gar nicht mehr,ausser wenn ich den Stecker vom lmm
Ab ziehe
Habe die lambda mal abgezogen bringt auch nichts
!h glaube mir bleibt keine möglichkeit mehr übrig als den mal zu Bosch zu fahren ,wieder Geld rein stecken süper
Ich danke euch nochmals für eure tipps |
Geschrieben: 20.07.2014 - 19:49 |
battal hat folgendes geschrieben: |
31-fehlendes drehzahlsignal am KWS (normal wenn man bei stehendem motor ausblinkt);
66-Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch - hab ich noch nie gesehen den fehler, weiß gar nicht wo der sitzen soll;
73-Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig - da ist evtl. eine leitung unterbrochen oder der stecker korrodiert, einfach mal nachschauen;
93-Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig - auch hier gilt es nach der verkabelung zu schauen |
Ab ziehe
Habe die lambda mal abgezogen bringt auch nichts |
mit dem LMM ist ja auch logisch, da er dann keinen "fehler" mehr hat und mit seinem ersatzwert arbeitet, der im STG hinterlegt ist. und die lambdasonde hat ja mit den genannten fehlern eh nix zu tun, außerdem regelt die ja erst bei last bzw. betriebstemperatur.
Danke-Klicks: 136
Geschrieben: 20.07.2014 - 20:04 |
66-Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch - hab ich noch nie gesehen den fehler, weiß gar nicht wo der sitzen soll; |
Sitzt direkt im LMM. Ist aber nur von Bedeutung wenn man ohne Kat fährt, also 20xe oder 20xej. |
Geschrieben: 20.07.2014 - 21:09 |
Hallo
Der Fehler 66 kann ja sein das es mit dem abgesteckten Stecker von der lambdasonde zu tun hat,
kann ich über haupt das lmm messen ?um zu prüfen ob der noch i.o ist
Den hallgeber kann ich bestimmt nicht über prüfen da er ja im Zündverteiler sitzt
Oder gibt es da eine Möglichkeit ,die angezeigten Fehler irgendwie zu messen
Mit Voltmeter oder so? |
