Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 119
Insgesamt: 121 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - starke aussetzer im Lastbereich ---HILFE---
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 701558 Geschrieben: 23.12.2013 - 10:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich bin immer noch der Meinung, dass er überfettet.
Zu hoher Benzindruck spricht dafür und zu nierdriger Ladedruck bei der Phase ebenfalls.
Wie schon gesagt wäre es am einfachsten mit den Anzeigen.
MFG
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 701559 Geschrieben: 23.12.2013 - 10:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So jetzt bin ich halbwegs wach un kann hoffentlich ganze vernünftige Sätze schreiben biggrin.gif
Also ich hatte letztens exakt das gleiche Verhalten. Langsam fahren einwandfrei sobald ich drauflatsch und der Druck höher geht Ruckelt wie Sau.
Verteilerkappe abgemacht gereinigt, wieder drauf und siehe da weg. Kurz danach ging es wieder los also neue VKappe drauf, Problem aber imme rnoch da.
Dann hab ich das Zündkabel der Zündspule ersetzt und weg wars.
Du hast ja geschrieben du hast die Zündkabel erneuert war da das der Spule auch dabei? Ansonsten macht vllt deine Zspule langsam schlapp laecheln.gif
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 701590 Geschrieben: 23.12.2013 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Überprüfe mal deine Drosselklappe. Besonders die Anschlüsse für die Unterdruckleitungen.
zB der Anschluß für den BDR, der Stutzen an der Drosselklappe setzt sich gerne zu. Dann ist das Loch verstopft und der BDR bekommt kein Druck mehr und regelt den Benzindruck nicht mehr.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 702373 Geschrieben: 08.01.2014 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Final05
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Beitrag: 702470 Geschrieben: 09.01.2014 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe Schläuche kontrolliert und benzindruck erhöht. Leider wieder kein erfolg.
Werde am samstag mal zu cct Motorsport fahren und dort fragen und aufn Prüfstand gehen.
glaube sonst komm ich nie weiter mit dem problem -,-
Calibra C20LET Z357 Bj.1995 2011- Heute 330PS 1/8 OSL 2013 8,61s
Calibra C20LET DTM Bj.1995 2012- Heute 769PS E85
Insignia Sports Tourer OPC Arden Blau Bj.2011 2016 - Heute 360PS
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 702473 Geschrieben: 09.01.2014 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast auch die Sachen kontrolliert die ich vorgeschlagen hab?
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 702474 Geschrieben: 09.01.2014 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum denn erhöht, du sollst den entsprechend deinem Setup messen und einstellen:)
Wenn du schon bei 3,5bar zu fett warst wirds durch erhöhen nicht besser;)
Aber auf dem Prüfstand mal alles messen wäre natürlich auch eine Alternative.
Trotzdem: das A und O bei solchen Fällen sind die ANzeigen, man rät nicht umsonst jedem die Dinger zu installieren, früher oder später machen die sich bezahlt.
MFG
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 741163 Geschrieben: 13.07.2017 - 02:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe genau die gleichen Probleme seit Abschluss der Restauration und finde einfach keine Lösung -.-
Hast du den Fehler finden können?
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 743479 Geschrieben: 05.12.2017 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.Habe mit meinem C20LET fast die gleichen Probleme.Hatte vor kurzem BOSCH F2CS Zündkerzen verbaut und damit waren die Rukler unter Last weg,aber mit einsetzender Kälte gab es damit Probleme beim Losfahren,also komplette Aussetzer eines oder mehrerer Zylinder bei wenig last und kaltem Motor.Davor hatte ich NGK ZFR6FIX-11 drin,die unter Last auch wohl Ruckler verursachten.Welche Kerzen oder Elektrodenabstände sind für getunte C20LETs eigentlich am besten? Habe mir nun Bosch F6DTC bestellt,die von EDS wohl für Tuning empfohlen wurden.
Zündspuhle und Zündkabel sollte ich wohl auch noch mal checken,vielleicht reicht die Leistung für größere Elektrodenabstände ja nicht bei Vollast aus?
Gruß Marko
blueshark
Beitrag: 743489 Geschrieben: 05.12.2017 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir wars auch mal der LMM.
Seite generiert in 0.268 Sekunden
Wir hatten 420872181 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
