Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 66
Insgesamt: 70 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fensterheber geht nur sporadisch
jinzu
Auto: Opel Calibra/ Vectra C C20NE/ Z32SE
Beitrag: 686677 Geschrieben: 10.06.2013 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sooo Leute
nun zur nächsten Baustelle meiner neuen Erungenschaft.
Der Fensterheber der Fahrerseite geht nur dann wenn er möchte.
Mal geht das Fenster ohne Probleme auf und zu und dann
mal wieder zeitweise nur mit Unterbrechung oder auch gar nicht.
Stecker vom Türkabelbaum ist in Ordnung.
Desweiteren ist mir gestern abend aufgefallen, dass sich die
Beleuchtung in den Schaltern vom Fensterheber nicht abschaltet
Noch dazu muss gesagt werden, dass der Schalter nicht Original
ist, da unterhalb von den Schaltern noch ein Knopf ist bei
dem ich vermute, dass er zum Bordcomputer ( nicht vorhanden )gehört
Der Motor brüllt, der Opelaner lacht, wiedermal nen Wolfsburger platt gemacht
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=687548#687548
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 686679 Geschrieben: 10.06.2013 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abdeckung unter Handbremshebel schon abgemacht ?
Vielleicht, is da'n Stecker lose oder, es liegt an der Platine,
die is in der Tür. Bei Wärme ging der FH, bei Kälte ned, so
war's bei mir.
jinzu
Beitrag: 686692 Geschrieben: 10.06.2013 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unter der Abdeckung ist alles ok. War auch meine erste Vermutung da ja der
Schalter nicht mehr der Originale ist.
Die Platine in der Tür.....sitzt die direkt am FH Motor?
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 686697 Geschrieben: 10.06.2013 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Platine sitzt direkt am Motor.
Da wo der Stecker draufgeht, das ist deine Platine. Müsste mit 4 kleinen Schrauben befestigt sein . Mit etwas fummeln und gelenkige Finger ist das ohne weitere
Demontage machbar, die Platine da rauszufummeln.
Kannst ja mal schauen , ob du eine "kalte" Lötstelle findest oder die Kontakte Nachlöten .
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 686698 Geschrieben: 10.06.2013 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jinzu hat folgendes geschrieben:
Meinst vllt den Taster um den Einklemmschutz zu deaktivieren? Der ist original ^^
Hätte jetzt auch ales Erstes auf die Platine oder die Stecker unter der Mittelkonsole gedacht.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 686701 Geschrieben: 10.06.2013 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lomax hat folgendes geschrieben:
Vg
Wenn Du Glück hast, sind's nur 2 Schrauben. Is nämlich Saublöd, die aufzumachen.
Würd aber erstmal mit nem Fön testen, also einfach mal so erwärmen und schauen,
ob der FH geht, nicht, daß es doch was anderes, als die Platine is.
jinzu
Beitrag: 686703 Geschrieben: 10.06.2013 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Taster für den Einklemmschutz?!? Kenn ich ja noch garnicht.
Jedenfalls ist mir sowas nich unter die Augen gekommen
Man lernt halt immer wieder dazu
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 686707 Geschrieben: 10.06.2013 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jepp ist praktisch wenn die Scheibe etwas eingefroren ist oder so kannst ja mal mit nem Stück Holz oder sowas testen zwinkern.gif
jinzu
Beitrag: 687226 Geschrieben: 17.06.2013 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal noch ne andere Frage.....
Kann man die Platine einzeln ausbauen ohne Löten etc?
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 687233 Geschrieben: 17.06.2013 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welche Platine genau?
Die Steuerungsplatine im Fensterheber selber ist mit 2 (oder 4) Torx am Motor festgeschraubt --> Schrauben raus - Platine rausziehen (zumindest in manchen Baujahren ^^)
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 687237 Geschrieben: 17.06.2013 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ausbauen tust die aber mit nem Imbus oder Kreuzdreher nicht mit einem Lötkolben^^
Wenn du eine passende hast, es gibt 2 verschiedene, die eine Ausbauen und die passende einsetzen, fertig.
jinzu
Beitrag: 687393 Geschrieben: 18.06.2013 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So aber nichts desto trotz..... heute die Platine gewechselt
und es funktioniert wieder einwandfrei. Alte Platine rausgenommen
und gleich ein verschmorrter Geruch wahrgenommen. Neue Platine
reingemacht und ewigkeiten getestet. Nix warm geworden und alles hat
edit: Die Beleuchtung im Schalter geht jetzt auch wieder aus. Also Leutz wenn mal der FH
nicht richtig funktioniert und die Beleuchtung anbleibt,
dann kann es gut gerne die Platine sein
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762220 Geschrieben: 11.08.2021 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich krame mal diesen thread nochmal raus.
Denn bei mir war es mit der Beifahrerseite so.
Hatte auch gedacht ein Kabel irgendwo lose oder so.
Es war jedoch mindestens ein Kabelbruch.
Habe das Kabel erneuert.
Wurde besser aber irgendwie muckte der immernoch hin und wieder rum
Habe dann die komplette schaltereinheit ausgetauscht.
Seitdem ist Ruhe.
Aber mal was anderes....
Die schaltereinheit sitzt plötzlich nicht mehr so wie sie soll.
Wenn ich sie einsetze fällt sie quasi gut einen halben cm tiefer als sie soll... siehe bild.
Wie kann das sein?
Vorher saß sie genau an der Oberkante.
Hat das schonmal jemand gehabt?
 Dateiname: Screenshot_20210811-220251_Chrome.jpg
 Dateigröße:  24.6 KB
Beitrag: 762223 Geschrieben: 12.08.2021 - 07:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da fehlen die beiden "Begrenzer". Ohne kann man diese Einheit weiter reindrücken als benötigt.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762224 Geschrieben: 13.08.2021 - 05:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seite generiert in 0.082 Sekunden
Wir hatten 419780924 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
