Gesperrter User
Auto: Nissan Skyline R33 Gts-T RB25DET
Geschrieben: 10.03.2013 - 14:39 |
Hey Leute
Also kurz vorweg, ich als alter Straßenbauer hatte in meinem Leben noch nich viel mit Kalebzeugs bzw. Elektrik zu tun. Außer dem demeinen Haushaltskram ^^
Ich hab schon so oft versucht, so ne Endklammer ( Öse oder so Maulöffnung ) am Stromkabel des Subwoofers zu befestigen, und nie hält es. Das sind ja meist so Klammern, deren Haltering quasi halbiert ist, und man den dann zusammenpressen muss damits hält. Wie gesagt, es hält nie. Ich probiers beide auf einma zu drücken, nix. Nacheinander, auch nix. Gibt es da ne bestimmte Zange oder bin ich einfahc zu blöd dazu?
Ich Dank euch
Hoffe ihr versteht was ich mein.....
Rechts die Klammern |
_________________ Gaki no tsukai: Batsu Game 2013/14 bei uns mit deutschen Subs!
<<<< HIER ENTLANG >>>>
...if you don´t live for something, you´ll die for nothing! |
Auto: Opel 6 Ex Calibras, jetzt Vectra B, BMW E46
Geschrieben: 10.03.2013 - 14:41 |
Ging mir genau so.
Aber ich kann nur sagen Viel Gewalt und erst das eine Stück und dann das andere Quasi darüber. |
hi!
solch ein werkzeug gibt es, nennt sich crimpzange
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 10.03.2013 - 15:25 |
Geschrieben: 10.03.2013 - 16:39 |
ich hab meine immer im Schraubstcok "nachgepresst"... mitlerweile benutze ich aber eine Crimpzange... |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.03.2013 - 18:14 |
Früher habe ich das auch mit dem Schraubstock oder einer Rohrzange gemacht.
Mittlerweile leihe ich mir aber auch die große Crimpzange von der Firma. |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Geschrieben: 10.03.2013 - 18:26 |
Ich würde auch eine Crimpzange dafür nehmen. Da wird das ganz anders gebogen und hält auch. Das Problem an Rohrzange etc. ist, dass es anders gebogen wird und deshalb die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass sich das löst. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 10.03.2013 - 18:47 |
alternativ kann man auch sowas nehmen da braucht man sich keine gedanken um irgendeine zange zu machen:
Gesperrter User
Geschrieben: 10.03.2013 - 19:53 |
Crimpzange, schau an. Ich dank euch |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 10.03.2013 - 21:05 |
Nun gibt es aber 1000000 Crimpzangen für 1000000 Kabeltypen
das was du brauchst ist eine Kabelschuh Crimpzange
Den die Dinger die du Crimpen willst heißen "Kabelschuhe" |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 10.03.2013 - 21:42 |
Und nicht erschrecken,solche Grimpzangen für Querschnitte ab 10mm2 kosten einwenig Geld.
Meine geht bis 70mm2 und ist schon recht gross.
Nix fürs Handschuhfach
Ich press die Immer erst mit der Zange und dann wird alles noch verlötet.Aber auch da brauchst nen etwas grösseren Lötkolben damit
solche Kabel bzw.die Kabelschuhe dann auch mal warm werden
Sollddie der Ringkabelschuh auf deinem Bild ist natürlich die perfekte Lösung ohne Zange.
Bei denen brauchste dann aber Aderendhülsen für die Kabel,weil die Schraube dann sonst nur einzelne Litzen quetscht
was dann einen erhöhten Übergangswiederstand zur Folge hatt
Gruss |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Geschrieben: 10.03.2013 - 23:27 |
conceptracer hat folgendes geschrieben: |
...Bei denen brauchste dann aber Aderendhülsen für die Kabel,weil die Schraube dann sonst nur einzelne Litzen quetscht
was dann einen erhöhten Übergangswiederstand zur Folge hatt ... |
Genau. Und für die Aderendhülsen brauchst du wieder ne Crimpzange
Aber genau das was du schreibst dachte ich auch. |
