Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 456
Insgesamt: 460 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schiebedach fährt nur halb zurück
shearer9
Beitrag: 744639 Geschrieben: 13.02.2018 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe gestern mein Schiebedach repariert vom 96er Turbo soweit alles ok, habe dann geöffnet alles wunderbar dann wieder geschalten und zurückgefahren nur bleibt er jetzt viel früher stehen so in der Mitte. Habe den Motor abmontiert und kontrolliert ob der normal dreht und da ist mir aufgefallen dass der ebenso von der Zeit her viel kürzer dreht bis er abschaltet. Als wäre von den Schaltzeiten etwas verstellt da er gleich lang zurückfährt wie er das Dach öffnet. Der Motor läuft tadellos.
Kann mir da jemand weiterhelfen stehe jetzt total an und weiß nicht mehr weiter.
Eingebaut habe ich nach meinem Verständnis alles richtig im geschlossenen Zustand den Motor aufgesetzt.
Bitte um eure Hilfe
Danke
Günther
Team Revolution
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 744641 Geschrieben: 13.02.2018 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Günther,
vielleicht hilft dir das Thema hier weiter:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=579045
shearer9
Beitrag: 744657 Geschrieben: 14.02.2018 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hilft mir nur teilweise, wenn ich den Motor ausgebaut habe und laufen lasse habe ich gelesen dass er dann dauernd laufen müsste. Stimmt das? Bei mir eben nicht der Fall.
Bitte um kurze Info.
Danke
Team Revolution
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 744662 Geschrieben: 14.02.2018 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab noch was im TIS gefunden:
 Dateiname: TIS2000_Schiebedach_einstellen.jpg
 Dateigröße:  53.96 KB
 Vollbildaufrufe:  31
shearer9
Beitrag: 744669 Geschrieben: 14.02.2018 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super Matze vielen Dank erstmal für deine Hilfe.
Werde Freitag wieder in der Werkstatt sein und das probieren.
Team Revolution
C20LET Phase 3
shearer9
Beitrag: 744748 Geschrieben: 19.02.2018 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So habe versucht nach deiner Anleitung einzustellen aber ohne Erfolg.
Schön langsam denke ich es ist wirklich der Motor der einfach nach kurzer Zeit abschaltet, auch im ausgebauten Zustand der fährt nur 2,5 Sekunden in der zweiten Stellung genau gleich wie das Öffnen des Schiebedaches.
Habe bei dem einen Threat gelesen er müsste dauerhaft laufen nach dem zweiten Schalten.
Kann mir das jemand bestätigen, muss das Schiebedach in 3 Wochen wieder schließen.
Team Revolution
C20LET Phase 3
KalleA
Beitrag: 744763 Geschrieben: 20.02.2018 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi shearer9,
es gab da einen großen Unterschied bei der Schiebedachmechanik in der Version vor und nach Facelift. Die nach Facelift Mechanik ist deutlich einfacher zu reparieren und hat diese automatische Start und Stop Schaltung vom Motor. Siehe Grafik von Matze. Allerdings geht in dieser Einstellung meiner Erfahrung nach selten was kaputt. Es ist also meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung wenn der Motor nach ein paar Sekunden abschaltet.
Ich musste meine Schiebedächer schon ein paar Mal reparieren und meine, dass nur die Vor-Facelift Variante nach dem zweiten Schalten dauerhaft lief.
Bei der Facelift Variante passen die Abschaltpunkte zur Schiebedachstellung. Du solltest drei Stopp Punkte in der Motorschaltung haben für 1. „Kipp“, 2 „zu“ und 3 „auf“. Jetzt musst Du nur den Motor im passenden Stopp Punkt zur passenden Dachstellung wieder einbauen und dann sollte alles passen.
Ich würde dazu zuerst das Dach wieder schließen:
1. Dazu reicht es wenn Du den nicht eingebauten Motor über den Schalter in die Stellung „auf“ fährst.
2. Motor wieder provisorisch einbauen. Dazu reichen schon zwei Schrauben und festhalten.
3. Jetzt Dach über den Schalter wieder zu fahren, ABER VORSICHT! Du musst jetzt ganz genau darauf achten wann der Schiebedachdeckel in der Stellung „geschlossen“ angekommen ist, den die automatische Start-Stopp Schaltung ist ja verstellt. Wenn Du jetzt zu lange den Schalter drückst und nicht aufpasst, kannst Du die Mechanik beschädigen.
4. Motor wieder aus bauen.
5. Den ausgebauen Motor in Stellung 2 „zu“ fahren.
6. Motor wieder einbauen und jetzt sollte es funktionieren
Wir hatten 417115350 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
