Geschrieben: 12.12.2017 - 22:13 |
ich bin gerade dabei in einem längerem Projekt bis es draußen warm wird ein paar Dinge vorzubereiten, insbesondere die Benzinleitung plus sogar die Halteklammern. Hatte das Glück eine sehr gut erhaltene erstanden zu haben, doch leider mit ein paar Flugrostansätzen.
Ich schleife alles mühsam ab, Stück für Stück. Da ich in Rost-Entfernung nicht der Ober-Experte bin: Da wo sich Teilweise etwas Flugrost auf der Leitung abgesetzt hat, sieht das blanke Blech so kräuselig aus.
Ist das Schlimm?
Kann ich was dagegen tun?
Mein nächster geplanter Schritt: Zinkspray, am besten 2-3 Schichten und dann irgend eine Hammerite Dunkelgrau. Oder reicht das Hammerite? Habt ihr bessere Tipps?
Kann ich eigentlich die Leitung von innen irgendwie "sauber" machen, bearbeiten?
Mit dem Schleifen bin ich so gut wie durch - ca. 8 Arbeitsstunden, neue gebrauchte Benzinleitung 80 € und Materialkosten 10 € (falls jemand das alles machen möchte). |
Dateiname: | benzinleitung.jpg |
Dieses "kräuselige" taucht auf, wo mal Flugrost auf der Schutzfarbe war. Ist das schlimm? |
Dateigröße: |
53.45 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | bzn.jpg |
vorher- nachher - lohnt sich :-) |
Dateigröße: |
104.62 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 12.12.2017 - 22:56 |
Hammerite ist nichts für Autos.
Ich hab meine vor ein paar Jahren auch blank geschliffen und dann mit Epoxidharz 3 fach gestrichen - da ist bis jetzt rostmäßig nichts mehr dran passiert.
Die "Kräusel" sind halt die abgefressenen Oberflächen, an denen etwas Material fehlt, wenn da keine Rostblase mehr drin ist, dann ist das ok so.
Entgültiger lässt sich das Problem natürlich lösen, wenn Du die Metallleitungen druch welche aus Kunststoff ersetzt. |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 13.12.2017 - 04:28 |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 13.12.2017 - 13:45 |
ich würde die neu machen, aus Alu oder Kunststoff dann ist das Thema erledigt. |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 13.12.2017 - 17:02 |
@ceramix wie ist das eigentlich am Übergang von der Kunststoffleitung zur Gummileitung? Ist die Kunststoffleitung hart genug, damit man das an der Stelle mit einer Rohrschelle befestigen kann? |
Geschrieben: 13.12.2017 - 17:46 |
Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
ja kann man. du kannst das lumen nicht "dichtschrauben" da der druck ja gleichmäßig von allen seiten kommt kannst sogar so fest anknallen das die schellen teilweise kaputt gehen
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 13.12.2017 - 18:30 |
Habe auch vor Jahren die Benzin Leitung gegen Kunststoff ersetzt alles kein Problem geht ganz gut.
In der Regel bestellt man wenn sie nicht schon dabei sind zu den Leitungen aus Kunststoff Messing hülsen mit.
Die werden dann an den enden wo man eine schelle befestigen muss in die Leitung gesteckt und somit wird da nichts zerquetscht.
Und teuer ist das auch nicht.
Schau mal |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
hochi26 (14.12.17), Achilles84 (14.12.17), Matze (13.12.17) dankten Maverick für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 13.12.2017 - 18:43 |
Maverick (14.12.17) dankte ceramicx für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 13.12.2017 - 19:43 |
Ich hab neue Stahlleitungen gekauft, Meterware. Die nach den alten Leitungen gebogen, Enden gebördelt, fertig. |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 28.09.2020 - 07:48 |
Ein Dank für den Tipp mit der Kunststoffleitung.
habe dies auch nun gemacht und nun auch kein Problem mehr mit defekter BP.
wurde auf Facebook zwar dafür in der Luft zerrissen wie ich nur Kunststoff für Benzin nehmen kann.
blablabla.
Sinnvolle Hilfe findet man echt nicht im Forum auf Facebook. sondern nur hier. |
_________________ Opel Calibra Keke Rosberg Edition Nr.0696 C20NE umgebaut auf C20XE
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Skoda Octavia 3 5E Combi 2.0TDI |
Geschrieben: 28.09.2020 - 09:12 |
Es sollte halt schon Kunststoffleitung sein, die eine entsprechende Freigabe hat ansonsten gibt es da nix zu meckern
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 28.09.2020 - 09:44 |
eben. habe extra welche aus dem Link weiter oben bestellt. |
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.09.2020 - 15:16 |
Habe ich auch erst diesen Sommer bei meinem 8V gemacht.
Viele Hersteller legen auch die schriftliche Freigabe nach Norm bei, damit's beim TÜV keine Probleme mehr gibt.
Habe gleich mehrere Laufmeter bestellt und die Rücklaufleitung auch neu gemacht. Einzig die Halter am Unterboden waren danach zickig... |
_________________ Mit 180 Sachen durch den Ort, es lebe hoch der Motorsport!
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³ |
Geschrieben: 28.09.2020 - 18:23 |
hochi26 hat folgendes geschrieben: |
Servus
Wie man sieht fahre ich mit den leitungen schon einige jahre herum und ist alles dicht und einwandfrei mit den Kunstoffleitungen.
Allzeit gute Fahrt |
(\__/)
Das ist Muuh.
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 28.09.2020 - 18:38 |
Wir hatten mal ein paar von den bruchanfällgen Haltestofpen in der Firma nachgedruckt - das ging recht gut |
Dateiname: | DSCN0904.JPG |
Das sind nicht 100% die Konstruktionsmaße von GM; habe ich so ausgemessen. |
Dateigröße: |
700.85 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | DSCN0928.JPG |
Dateigröße: |
271.71 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
