Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 01.08.2019 - 20:25 |
Kann passieren... und ist nur Blech . |
Geschrieben: 01.08.2019 - 20:47 |
Genau das wollte ich auch grad sagen, Blech kann man richten, Knochen bereiten Schmerzen... und ein Leben ist nicht ersetzbar!! |
Geschrieben: 29.09.2019 - 18:40 |
So, blechmäßig ist er wieder o.k.
Motorhaube wurde ersetzt und lackiert, Schloßträger ebenfalls, der linke Kotflügel gerichtet und lackiert
(600 Euer beim Karosseriebauer), Kühler ersetzt und die Scheinwerfer. Stoßstange hab ich erstmal geradegebogen.
Jetzt müssen die Scheinwerfer noch eingestellt (denke, das lass ich im Oktober machen beim Licht-Test) sowie die Handbremse gecheckt werden. Die zieht nämlich null. Dabei hatte ich für'n letzten TÜV das Handbremsseil gewechselt...
So geht die Arbeit nie aus.
Grüße aus Tauberbischofsheim
Christof |
Dateiname: | Cali rep.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
638.94 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 29.09.2019 - 23:46 |
Geschrieben: 07.10.2019 - 21:53 |
Heute Vormittag kamen die Bremsteile: Hinten links war (wieder) der Haltestift aus der Bremsankerplatte rausgefallen (zum Glück der vordere), der Bremsbelag schon richtig schief abgenudelt.
Also neue Trommelbremsbeläge mit neuen Federn und neuem Einsteller reingebaut, den Stift von hinten durchgesteckt und von vorne verriegelt.
Danach beide Seiten neu eingestellt.
Jetzt noch die Scheinwerfer einstellen lassen, dann geht's (endlich!) zum TÜV. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 07.10.2019 - 22:00 |
wenn der stift nicht mehr hält, wäre es evtl. auch mal zeit für neue bremsankerbleche oder einfach ne HA-schwinge verbaut wo das blech noch taugt.
Geschrieben: 08.10.2019 - 14:05 |
Nunja, neue Ankerbleche hätte ich mir auch überlegt, aber die ganze Nabe raus deswegen...
Und es waren die neuen Haltestifte dabei, die von hinten durchgesteckt werden.
Hatte schon eine lange Vielzahnnuss in der Beobachtung zum Lösen der Ankerbleche, falls der hintere Stift auch ersetzt hätte werden müssen, hielt aber zum Glück noch, und der vordere konnte auch so von hinten durchgesteckt werden, wenn auch ziemlich pfriemelig. |
Geschrieben: 09.10.2019 - 15:27 |
Heute konnte ich dann endlich die Scheinwerfer einstellen lassen, hier in TBB beim FOH (die ansonsten echte Pfeifen sind). Aber das haben sie problemlos hingekriegt.
Gestern war ich beim Ford-Händler, der meinte, die Scheinwerfer könne man garnicht einstellen. Ha!
So'n Quatsch, sind zwar AngelEyes Scheinwerfer, aber mit der Original-LWR bestückt.
Morgen geht's zum TÜV. Wird ja auch langsam Zeit, hätte eigentlich im Mai müssen. |
Geschrieben: 10.10.2019 - 15:56 |
Ha!
Bin happy.
Ohne festgestellte Mängel. |
Dateiname: | IMG_7316.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
536.37 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 10.10.2019 - 16:29 |
Glückwunsch!
Aber Scheinwerfer einstellen ist nicht so die Kunst - gerade für ne Werkstatt nicht!?
Ich mach das immer zu Hause; hab mir Linien und Kreuze an die Wand gemalt und stelle danach immer ein.
Hat bis jetzt immer gepasst. |
Dateiname: | Scheinwerfer-einstellen-Anleitung-1200x800-b77fdc529f5d4bf5.jpg |
Beschreibung: |
So in der Art hab ich das angezeichnet. |
Dateigröße: |
86.52 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Geschrieben: 10.10.2019 - 19:31 |
Schöne Grafik, fürwahr.
Aber ich hatte ja beide ersetzen müssen und auch die Stellmotoren getauscht. Vor allem der rechte schien mir viel zu tief eingestellt.
Als ich vor eineinhalb Jahren die originalen rausgeworfen hab, hatte ich mir vor den Calibra ein Brett aufgestellt und darauf die Lichtkanten eingezeichnet, danach die neuen dann eingestellt.
Der TÜV-Prüfer heute war ein alter Hase, ich glaube bzw. bin sicher, der hat ein Herz für Autos. Hat mir paar Tipps gegeben, z.B. Rostvorsorge an der Hinterachse. Und Spurstangenkopf links ist ausgeleiert.
Aber das reicht noch im Frühjahr... |
Geschrieben: 11.10.2019 - 18:28 |
DANKE noch an alle, die mir Mut machten.
Waren jetzt Summa summarum etwa 1000 Euer, die ich investiert habe (zuzüglich TÜV-Prüfung, aber die war ja eh fällig).
Christof |
Geschrieben: 21.10.2019 - 12:19 |
Christof hat folgendes geschrieben: |
Christof |
Mich freut es das mein alter Calibra noch fährt immer schön erhalten |
