Umfrage |
In welcher Art soll die Bordcomputerfolie erstellt werden? |
Als selbstklebende Folie mit geplotterten Ausschnitten der Displayfelder (günstigere Variante) |
25% |
[ 12 ] |
Als selbstklebende Folie in vollflächiger Art (teurere Variante) |
74% |
[ 35 ] |
Stimmen insgesamt : 47 |
Danke-Klicks: 96
Geschrieben: 14.05.2014 - 12:27 |
Okay, stimmt mal bitte ab, in welcher Art die BC-Folien gefertigt werden sollen, da ich zunächst nur eine Art der Folienbeschaffung herstellen möchte!
Die günstigere Variante mit den Ausschnitten sieht natürlich ordentlich scharf und gerade an den Ausschnitten aus, das macht der Plotter. Da wird nix mit Hand ausgeschnitten...
Dauer der Umfrage mal 3 Wochen, also bis Anfang Juni die Woche... |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 14.05.2014 - 13:07 |
hi!
wichtig wäre mir nur bei vollflächiger folie: wie gut hält die "farbe" auf der transparenten folie? ich habe bei der ebay-folie nämlich das problem, das diese eine weiße "grundfolie" hat, bei der sich bereits die ränder abzeichnen (das aufgedruckte schwarz blättert also quasi ab).
wäre halt auch bei einer günstigen lösung auch zu bedenken, dass man besser eine schwarze grundfolie nimmt und diese dann in weiß bedruckt
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 14.05.2014 - 13:11 |
Danke-Klicks: 96
Geschrieben: 14.05.2014 - 13:20 |
ceramicx hat folgendes geschrieben: |
Wie ist es denn original?
Muss man die originale dann abziehen oder wie stellt man sich das vor? |
Nein, die klebst du passgenau auf deinen Bordcomputer. So war es auch bei den ebay-Folien.
Das Abblättern der Farbe Halte ich bei beiden Varianten für ausgeschlossen, da lt. Aussage auf der eigentlichen Folie noch eine UV-Schutzfolie bzw. Beschichtung sitzt. Das Gedruckte kommt da also nicht raus. Gefangen quasi... ^^ |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 14.05.2014 - 13:36 |
@ generation_v6: klingt schon mal ganz gut zu dem aufkleben der ebay-folie sei noch erwähnt, dass man die originale "klebefolie" abziehen soll. bei mir geschah das aufgrund der "porösität" mittels des rechten daumennagels. es handelt sich beim original weniger um eine folie, als vielmehr einen aufdruck. nachdem man die scheibe quasi rückstandsfrei hatte, musste man noch entfetten und die neue folie dann aufkleben.
noch ein grund für eine vollflächenverklebung ohne ausschnitte: bei der ebay-folie heben sich mit der zeit die ränder um die ausschnitte
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 14.05.2014 - 14:01 |
ich hatte bei meinem Versuchs-BC die Folie mit einer Cutter-Klinge im Eck gelöst und dann abgezogen. ist eine vollflächige, sehr dicke, abdunkelnde Folie. (ich such später mal ein Bild raus)
Würde ich in jedem Fall auch wieder so machen, beim überkleben hast ja sonst evtl optische Probleme, wenn du ein paar mm versetzt aufklebst... |
Geschrieben: 14.05.2014 - 18:06 |
Ab geht die originale ganz einfach,mein bc vom Vorbesitzer schön mit rotem Stift bemalt wollte meine Freundin sauber machen,gesagt getan sie nimmt sich spüli un lappen,auf einmal ein Schrei aus der Küche schaaaatz die schrift is weg.von daher gehts einfach und ruckzuck. |
_________________ http://califahrer1987.jimdo.com/ |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 14.05.2014 - 18:44 |
Ich würde auch sagen, komplett ist besser. Nicht das es sich wirklich ablöst. Auch befürchte ich das sich bei so einer dicken Folie dann an den Rändern Dreck und fussel sammeln, geschweige denn dem komplizierteren aufkleben. |
_________________ -Zylinder statt Kinder- |
Geschrieben: 14.05.2014 - 19:40 |
Mich würde interessieren, wie durchsichtig/klarsichtig die Komplettfolie an den entscheidenden Stellen wäre |
Danke-Klicks: 96
Geschrieben: 14.05.2014 - 20:43 |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 14.05.2014 - 21:39 |
generation_v6 hat folgendes geschrieben: |
"glasklar" +20zeichen |
dann lohnt sich die "mehrausgabe" erst recht bei einem anderen ergebnis wäre ich wahrscheinlich raus!
Geschrieben: 15.05.2014 - 00:58 |
Dann steht meine Entscheidung fest |
