Registriert heute: 2
Gäste Online: 327
Insgesamt: 329 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - I500 Bremse im Calibra V6 Ankerbleche
Calipo
Beitrag: 704618 Geschrieben: 18.02.2014 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hay, hat einer von euch mal eine Bremsanlage vom Vecrta I500 in einen Calibra eingebaut?
Habe ein Calibra V6 Bj. 94 und habe Probleme das die Ankerplatte hinten nicht passt.
Habe eine neue von Calibra Turbo hier liegen aber die passt ja so nicht.
Hat der I500 die gleichen Ankerbleche wie ein Calibra?
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 704622 Geschrieben: 18.02.2014 - 15:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calipo hat folgendes geschrieben:
nein
Ansonsten verstehe ich wie gesagt das Problem noch nicht ganz, was genau soll
den beim dem Ankerblech nicht passen? und was genau bei der I500 Scheibe?
Musst das mal etwas genauer Beschreiben oder Fotos zeigen was du genau meinst.
tommy76
Beitrag: 704657 Geschrieben: 18.02.2014 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab die I500 Bremsanlage bei mir drin und hab noch die alten ankerbleche verbaut.
Welche Probleme hast du denn?
MFG
tommy
petskin
Beitrag: 704660 Geschrieben: 18.02.2014 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab die auch eingebaut. Danach musste ich jedoch die Staubschutzbleche draußen lassen.
Also jedenfalls mit der 308mm Bremsscheibe.
Ich glaube das meint er!
Fleischwurst1
Beitrag: 704663 Geschrieben: 18.02.2014 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
er schreibt was von der hinteren bremse...
KFZ-Techniker-Meister
tommy76
Beitrag: 704666 Geschrieben: 18.02.2014 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok hab es gerade gelesen.
Die I500 Bremse hinten passt nicht am cali
Fleischwurst1
Beitrag: 704667 Geschrieben: 19.02.2014 - 00:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das nicht die selbe wie beim b omega mv6? wenn ja dann passt die schon mit etwas umbauarbeit
astrac20let
Auto: OPEL Astra Calibra Omega Zafira Vectra C25XE C20LET X30XE Z20LET Y26SE Y32SE X25XE
Beitrag: 704671 Geschrieben: 19.02.2014 - 08:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein passt nicht da der Vectra B anders von den Ankerblechen ist wie ein Cali. Sprich die aufnahme für den Sattel ist bei Vectra 1cm weiter ausen als wie die vom Cali. Da würde dein Sattel dann teils ausserhalb der Scheibe laufen.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2846
Calipo
Beitrag: 704805 Geschrieben: 21.02.2014 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok alles klar. Ja die Handbremsengeschichte ist nicht ganz an dem Ankerblech dran und der Sattel passt nicht. -.- Kann ich nicht die koplette Narbe etc. vom Vectra I500 nehmen?
Umd warum hat mein V6 so eine kleine Scheibr?! Der hat nur eine 245er oder so und vorne 270.
Was ist da schief gelaufen?
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 704806 Geschrieben: 21.02.2014 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bist du ganz sicher das du dich an einen bremsenumbau wagen willst wiejetzt1.gif ich verlange ja nicht, das jeder seine bremsscheibengrößen auswendig kennt, aber zumindest sollte man doch wissen, was da vorhanden ist erstaunt.gif
regulär besitzt ein calibra v6 vorne entweder 284 x 24 er bremsscheiben oder (nach BJ 95) 288 x 25 er bremsscheiben. hinten haben alle calibras die gleiche größe, nämlich 270 x 10.
Calipo
Beitrag: 704856 Geschrieben: 22.02.2014 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das Hauptproblem ist das meine Ankerbleche durch sind. Und ich nur eine neue Linke seite hier hab. Rechte seite bekommt man netmehr. Habt ihr dafür eine Lösung?
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 704859 Geschrieben: 22.02.2014 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss kurz was korrigieren , beim cali gibt es hinten leider doch unterschiede bei der bremsscheibengrösse. Mein v6 hat hinten die große bremsscheibe drauf. 272 oder 274mm. Die meisten haben aber die normale größe drauf. Ich mein das waren 268er. Ich war auch immer der meinung jeder cali hat hinten die gleiche. Aber es gibt wirklich 2 verschiedene Größen. Wenn bedarf besteht werd ich das morgen nochmal genau nachgucken mit korrekten größen und Beschreibungen.
Mfg saber
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 704862 Geschrieben: 22.02.2014 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gerade nochmal nach geguckt. 261x10 oder 270x10
Wir hatten 412032219 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
