Insgesamt 22226 registriert!
Gäste Online: 190
Insgesamt: 193 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - sonar scheinwerfer probleme
ExtremCorsaB
Auto: OPEL Calibra C20xe
Beitrag: 649702 Geschrieben: 08.06.2012 - 00:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich habe heute schwarze klarglasscheinwerfer von sonar verbaut..nun zu meinem problem: Baut man den Leuchtweitenstellmotor ein so ergibt sich das problem das das gestänge des Motors von der Länge her nichteinmal dazu ausreicht um das licht ein zu stellen. Die Dinger leuchten nur auf den Boden. Mein Mechaniker hat einen Motor auseinander genommen und wir sind zu der erkenntniss gekommen das es keine chance gibt damit auch nur ansatzweise die scheinwerfer ein zu stellen, es seihe denn man würde die stange iwie verlängern.
Was habt ihr gemacht?
Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen wie man so einen scheiss uberhaupt so auf den markt bringen kann.
AndyIsHere
Beitrag: 649703 Geschrieben: 08.06.2012 - 01:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ExtremCorsaB hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Kann das so irgendwie gar nicht nachvollziehen.
Hast Du die Scheinwerfer denn erst einmal mit der Hand am Rändelrad eingestellt? Der Motor kommt ja erst zum tragen, wenn die Scheinwerfer einmal eingestellt sind...
ExtremCorsaB
Beitrag: 649704 Geschrieben: 08.06.2012 - 01:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das rädchen selber bestimmt nicht die höhe sonder die links rechts stellung..das nur am rande
das gestänge des stellmotors stellt ja die lampe hoch oder runter. das das gewinde zur verstellung original sehr kurz ist reicht die verstellung nicht aus um die scheinwerfer ausreichend nach oben zu stellen. wir haben es 2 studnen versucht keine chance.
AndyIsHere
Beitrag: 649706 Geschrieben: 08.06.2012 - 01:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast mich missverstanden. Ich meinte das Rädchen am Motor. Oder ich habe dich missverstanden, dass du dieses Rädchen meinst und das die Höhe mit hilfe dieses Rädchens nicht einstellbar ist.
Trifft das auf beide Scheinwerfer zu oder nur auf den Rechten?
Ich hatte selbst die Sonar Scheinwerfer und keine Probleme...
joydigger
Auto: mercedes benz w202 c230
Beitrag: 649717 Geschrieben: 08.06.2012 - 07:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
ich hab die motoren meiner originalen sw eingebaut und einstellen lassen
alles ok
calibra1977
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 649729 Geschrieben: 08.06.2012 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte auch keine probleme mit den originalen stellmotoren und habe die scheinis auch von sonar.
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 649731 Geschrieben: 08.06.2012 - 10:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir ging das auch wunderbar. hatte eher mehr probleme mit der rechts/links einstellung. lag aber an nem defekt, den ich später erst gefunden habe.
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
juliamaus
Beitrag: 649778 Geschrieben: 08.06.2012 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann es sein das du die alten Scheinwerfer bekommst die noch nicht für den Stellmotor vorgesehen waren? Das hatte ich bei mir nämlich. Du musst die Stange der Abdeckkappe aus denScheinwerfern in den Stellmotor einbauen. Die ist länger. dazu musst du am Stellmotor ein wenig umbauen. Hab das bei mir so gemacht und funktioniert einwandfrei.
Wir hatten 411047937 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
