Gäste Online: 346
Insgesamt: 348 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gutachten BBS Typ 473
Knot63
Auto: Opel Calibra 2,0i
Beitrag: 753847 Geschrieben: 23.11.2019 - 00:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo, ich habe mal eine frage an die calibra fan gemeinde in bezug auf die felgen. es handelt sich um einen calibra - 2,0i - 85 kw - ez 6/93.
habe von einem freund hier aus unserer stadt einen satz bbs felgen angeboten bekommen. sehr guter zustand, zusammen 50 m€use.
größe : 6J X 15 - et 45 - 4 X 100
felgentyp : 473 - 1H0601025AD
nach meiner recherche sind das aber felgen für einen golf3
mein bekannter hatte die aber auf seinem calibra montiert, meinte das wäre kein problem, von wegen stützlast usw.
nun habe ich versucht, auf der bbs seite etwas dazu zu erfahren, für welche fahrzeuge die zugelassen sind, zwecks gutachten usw.
die bbs seite ist aber sowas von bescheu... gemacht, dort komme ich nicht weiter. die wollen da was von "felgenfamilie" wissen - woher soll ich denn den vater und die mutter kennen ? gruebeln.gif
kann mir hier jemand etwas dazu sagen ? kann man das kaufen und montieren ? wo bekommt man dann eine abe, bzw. ein gutachten her ?
vielen dank schon mal im voraus - mfg knot63
[mod-edit: Titel geändert]
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 753850 Geschrieben: 23.11.2019 - 01:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Die 1H0601025AD ist die Original VW- Teilenummer. Damit sollte der Prüfer deines Vertrauens in der Datenbank etwas finden bzgl. der Radlast.
Bin mir aber ziemlich sicher, dass dir hier Jemand genau damit weiterhelfen kann zwinkern.gif.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 753851 Geschrieben: 23.11.2019 - 01:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Ich würde einfach zu VW gehen und einen Nachweis über die Radlast dieser Felgen anfordern. Dann die passenden Reifen drauf und per Einzelabnahme eintragen lassen.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 753854 Geschrieben: 23.11.2019 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Der Prüfer findet dazu nix. Nicht mal BBS kann dazu irgend etwas ausstellen. Einzig VW hat für diesen Felgen Unterlagen.
Edit nach 30 sek im Internet suchen .....
https://www.polotreff.de/forum/a/186533-02-jpg.html
 Dateiname: BBs.jpg
 Dateigröße:  429.6 KB
 Vollbildaufrufe:  14
Knot63
Beitrag: 753866 Geschrieben: 24.11.2019 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erst mal vielen dank für eure mühen. hilft mir leider nicht wirklich weiter. aber ich hab nen guten kfz-sachverständigen, der bei mir in der bikerbude zum tüv-machen kommt.
ich werd mal das bild ausdrucken, die achslast vom calibra dürfte das ja nicht übersteigen, und mal hören, was der dazu sagt.
mfg knödel
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 753867 Geschrieben: 24.11.2019 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hilft dir nicht weiter? Genau so werden solche Sachen ohne fahrzeugspezifisches Gutachten eingetragen...
Knot63
Beitrag: 753868 Geschrieben: 24.11.2019 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eine frage hätte ich trotzdem noch : wie hoch ist die Radlast vom calibra 2,0i mit 85kw und wo bekomme ich darüber ein "offizielles" schriftstück her ?
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 753870 Geschrieben: 24.11.2019 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Knot63 hat folgendes geschrieben:
Steht in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein). Schau mal in den Feldern 7.1 (Vorderachslast) und 7.2 (Hinterachslast). Entscheidend ist in diesem Fall die Vorderachslast, weil die höher ist. Den Wert dort teilst du einfach durch 2. Dann hast du die Radlast. Das wird beim TÜV auch nicht anders gemacht. Einen weiteren Nachweis über die Calibra-Radlast brauchst du nicht. Du musst halt nur nachweisen, dass die Radlast der Felgen über diesem Wert liegt.
Seite generiert in 0.167 Sekunden
Wir hatten 412059780 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
