Auto: Opel Calibra Young c20ne
Geschrieben: 27.02.2005 - 09:08 |
wie kann es sein das wenn ich stark gas gebe die Temp anzeige hochgeht solange ich durchweg gasegebe bis über 110Grad und dann wieder runter ins blaue .. wenn ich wieder voll gasgebe dasselbe spiel bis ich vom gas gehe
Zeroid |
Geschrieben: 27.02.2005 - 10:18 |
Stecker beim Tempfühler kontrollieren und reinigen würd ich als erstens mal machen. |
Geschrieben: 27.02.2005 - 11:00 |
ansonsten den Tempfühler mal tauschen der kostet nicht viel und das ist in 5 Min erledigt.. |
_________________ ¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø¤º°`°º¤
http://opel-calibra.de
¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø¤º°`°º¤ |
Geschrieben: 27.02.2005 - 12:47 |
bist du sicher das du das nicht mit dem Drehzahlmesser verwechselst? |
Geschrieben: 27.02.2005 - 16:20 |
Grauer Star hat folgendes geschrieben: |
hab ich im ersten Moment auch gedacht .
Würde zusätzlich zu dem hier angebotenen noch die Masse des Temperaturfühlers checken. |
Josef
Geschrieben: 27.02.2005 - 16:30 |
blöd bin ich nun auch nicht |
Auto: Opel Calibra 2.0i
Geschrieben: 27.02.2005 - 16:55 |
das problem hatte ich auch mal bei meinen corsa b. genau das selbe prob mit der temp anzeige, lag daran das zu wenig kühlwasser drin war!also einfach was Wasser nach füllen und das ding funzt wieder! |
