Registriert heute: 2
Gäste Online: 329
Insgesamt: 331 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - elektrischer Fensterheber fährt wieder runter
 Foren-Übersicht » Karosserie
quiesel
Beitrag: 563264 Geschrieben: 28.11.2010 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
also ich hab mich mal durch ein paar Themen diesbezüglich gelesen, aber ich bin nicht wirklich schlauer geworden.
Hab versucht die Scheibe auf der Fahrerseite besser einzustellen, weil diese nicht ganz gerade in der Führung war, bzw. vorne am Holm vom Dreiecksfenster zu weit rausgefahren ist.
Hab dann an der Höhenverstellschraube in der Mitte rumgestellt, was aber nicht wirklich was gebracht hat. Dann hab ich an den 2 Schrauben gestellt, die durch die 2 Löcher am oberen Rand der Tür zu erreichen sind. Das hat schon was gebracht für ne richtige Einstellung. Unten links unter dem Lautsprecher die Schraube für die Neigung der Scheibe habe ich auch noch eingestellt.
So eigentlich siehts aus als ob die Scheibe jetzt perfekt eingestellt ist, aber wenn man sie hochfahren lässt, fährt sie wenn sie oben angekommen ist direkt wieder runter. Es ist zum AUSRASTEN..ich hab einfach kein plan was da jetzt falsch ist. Es macht ein wenig den Anschein als ob das Dreiecksfenster ein wenig auf die Scheibe drückt, aber wenn man die Scheibe davon weg Stellt dann ist sie wieder schlecht ausgerichtet. So allgemein betrachtet ist die Scheibe jetzt echt perfekt eingestellt, aber Sie fährt immer wieder einfach runter. Ich weis einfach nicht weiter! Habt ihr noch Tipps auf Lager? Es kann einfach nicht sein!!! Ich mein vorher war die Scheibe schlechter eingestellt und ist trotzdem nicht wieder runter gefahren. Will die mich verarschen?
Wäre für eure Hilfe echt DANKBAR!
Liebe Grüße und nen schönen Sonntag
Michael
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 563301 Geschrieben: 28.11.2010 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
hast du die sicherungsscheibe der stellschraube wieder richtig in die führung gesetzt? also die stellschraube für die "höhenbegrenzung".
chrismissle
Auto: Opel Calibra/Corsa x30XE/X12XE
Beitrag: 563317 Geschrieben: 28.11.2010 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab auch oft das selbe Problem, dass sie wieder runterfährt. Habe auch Stunden damit verbracht und nix hat genützt. Einfach kurz bevor sie oben ist nochmal den Fensterheber drücken damit die Scheibe stehen bleibt und dann mit mehrfachen kurzen drücken bis die Scheibe oben ist, oder wenn du deinen Cali abstellst die Scheibe erst hochlassen, wenn die Tür geöffnet ist.
Sich darüber zu ärgern macht kein Sinn. Die Scheibe hat halt keinen richtigen Rahmen wo sie münden kann, wie im Vectra. Der Calibra ist nicht das einzige Coupe, welches damit Probleme hat. Das die Scheibe runterfährt liegt an der Scheibensicherung!
Wie gesagt ich lebe mitlerweile damit, dass sie öfter mal wieder runterfährt weil ichs auch nicht hinbekommen habe!
Gruß chris
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 563331 Geschrieben: 28.11.2010 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist wohl der Einklemmschutz.
Wenn ein bestimmter Widerstand beim Scheibe schließen überschritten wird, dann denkt der Einklemmschutz da ist etwas zwischen Scheibe und Scheibenrahmen und fährt die Scheibe wieder runter.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 563364 Geschrieben: 28.11.2010 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
falls es nur der einklemmschutz ist, dann sollte es durch schmieren der scheibenführungen besser werden ja.gif
stenssss
Beitrag: 563366 Geschrieben: 28.11.2010 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 563367 Geschrieben: 28.11.2010 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Scheibe zuvor höher gegangen ist, wird deren Endposition doch inzwischen nichtmehr erreicht, wodurch hier wohl der Einklemmschutz nun greifen wird. Ich würde die Endpositionen erstmal neu programmieren und dann weitersuchen.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 563370 Geschrieben: 28.11.2010 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oldi hat folgendes geschrieben:
"programmieren" kann man da ja nix. die endstellung lässt sich nur manuell einstellen. das "abschalten" in der endposition erfolgt über den lastwiderstand und das gleichzeitige erreichen der eingestellten endlage. deshalb hatte ich weiter oben angemerkt die position der sicherungsscheibe noch einmal zu prüfen. diese stellt sich gerne mal quer ja.gif
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 563371 Geschrieben: 28.11.2010 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicherlich kann man eine Endstellung programmieren. Den Anschlag mit der Schrauben kenn ich auch. Jedoch programmierst du ja den Selbstlauf, indem man auf der höchsten Endposition den FH-Schalter länger gedrückt hält. Wenn sein Endwert nun über dem neuen Anschlag liegt, denkt der Motor das da noch was zwischensteckt.
Langsam hochtasten und ganz oben dann mal den Schalter gedrückt halten. Könnte wetten das es daran liegt.
quiesel
Beitrag: 563474 Geschrieben: 29.11.2010 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen Dank für eure Antworten...ja ich weis ja von dem einklemmschutz..wie gesagt die Scheibe fährt auch bei offener tür einfach wieder runter..und den endpunkt zu programmieren geht ja nicht wenn die scheibe einfach wieder runterfährt...hab echt kein plan weil die scheibe so eigentlich nen eindruck macht gut ausgerichtet zu sein..ich werde den tipp von soldie nochmal ausprobieren...weil die schraube war ausversehen mal ganz ab aber ich glaube auch, dass die richtig sitzt ...geschmeidig wurde auch schon alles gemacht...führungen und drehpunkte..macht etwas den anschein, dass die dreiecksscheibe etwas drückt, aber das hätte sie ja vorher auch schon gemacht und da ist das fenster nicht wieder runter gefahren..obwohl es noch ein stück zu hoch gefahren ist...sowas dummes aber auch....
chrismissle
Beitrag: 563498 Geschrieben: 29.11.2010 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Scheibe oben ist und ich den Schalter länger gedrückt halte programiert sich das dann selber ein?
stenssss
Beitrag: 563500 Geschrieben: 29.11.2010 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
chrismissle hat folgendes geschrieben:
ja, ebenso ist es mit der Position unten. Brauchst aber nur so lange (ca. 3 Sek) gedrückt halten bis es in der Tür klackt. ja.gif
Josef
chrismissle
Beitrag: 563508 Geschrieben: 29.11.2010 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cool ... na sowas muss man Wissen!!! Habe mich ewig mit den Stellschrauben rumgeplagt...wollt eh noch mal in de Garage am Sommercali was basteln, mal schauen obs funktionier... wäre jedenfalls klasse!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 756762 Geschrieben: 17.05.2020 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich grab das Thema mal aus, da ich das gleiche Problem habe, aber die Lösungsversuche nicht ganz fruchten.
Das Fenster auf der Beifahrerseite fährt ganz normal runter, aber beim Hochfahren ging es zum Ende hin langsamer,
oder es ist wg. des Einklemmschutzes direkt wieder runtergefahren.
Da es gleichzeitig auch schlecht eingestellt war, habe ich die Führungen geschmiert und das Fenster neu eingestellt,
dabei ist das Problem eskaliert und der eFH wollte gar nicht mehr oben bleiben (immerhin ist dann er bis zum Ende mit gleichbleibender Geschwindigkeit gefahren).
Während 1,5h Runprobiererei lief es immer so ab:
- Man drückt den Automatiklauf und das Fenster fährt in die Endlage und sofort wieder eine Handbreit runter, hält kurz und fährt noch 2 mal jeweils weiter runter, bis
das Fenster zu >3/4 offen ist und dort stehen bleibt.
- Mit "Stotterfunktion" kam ich erst gar nicht so weit - dabei ist es immer wieder runtergefahren, bevor das Fenster halb hoch war.
Es war dabei auch egal, wo die Einstellschraube für den Endanschlag stand, oder ob sie überhaupt angezogen war oder nicht.
Letztlich - da ich heute noch mehr zu tun hatte und erst mal das Fenster oben haben wollte - hab ich die Drehsicherung vom Türstecker aufgemacht, den Automatiklauf nach oben gestartet
und den Türstecker in dem Moment abgezogen, in dem das Fenster ganz oben war.
Dann habe ich das Fenster in seiner Lage eingestellt und den Türstecker wieder eingesteckt. Das Fenster blieb so in seiner Stellung und auf gut Glück hab ich die "Hoch"-Taste gehalten,
in der Hoffung, dass sie nicht gleich wieder runter fährt, sondern die Endlage speichert.
Beim ersten mal ist gar nichts passiert, beim zweiten Versuch kam statt des dezenten Klickens ein sehr lautes Knacken.
So habe ich die Sache vorerst belassen und aufgehört.
Kann man anhand dieser Beschreibung schon sagen, was genau los ist, in welche Richtung ich die Ursache suchen muss (Motor, Motorplatine, Führungen,..)?
Das Fenster ist jetzt wie gesagt eingestellt, die Führungen geschmiert, Schraube für den Endanschlag steht auf Spannung in der neuen Endlage und die Mutter sitzt in Nut,
der Stecker unter der Handbremse ist kontrolliert, (das Bedienteil hat den Knopf zur Abschaltung des Klemmschutzes nicht).
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 756764 Geschrieben: 17.05.2020 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Besorg dir mal bei Markus ein Bedienteil mit Klemmschutzüberbrückung. Wenn es das nicht ist, hast du ein mechanisches Problem. Ggf. vielleicht etwas verbogen oder gebrochen am Fensterhebergestänge. Sind die Plastikteile beim Anschlag alle noch ganz?
Wir hatten 412023594 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
