Auto: opel calibra a c25xe
Geschrieben: 12.02.2005 - 12:42 |
moin
seit ein paar tagen ruckelt mein motor beim gas geben es kommt mir vor als wenn er nicht richtig zünden würde
es ist eigentlich nur wenn ich das gaspedal mehr als halb durchtrete.
es ist seit ein paar tagen und es wird immer schlimmer |
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.02.2005 - 12:49 |
Auto: opel calibra C20XE
Geschrieben: 12.02.2005 - 12:53 |
tippe auf einen der schläuche um den sfi herrum |
Auto: Opel Calibra C20xe
Geschrieben: 12.02.2005 - 12:55 |
das problem hatte ich auch mal.
bei mir allerdings waren die Zündkerzen der Fehler.
Hab dann gleich die Verteilerkappe und die Kabel mit gewechselt und das Porb war vorbei.
vielleicht solltest du mal schauen ob deine Zündkerzen verdreckt sind und ob die Kabel i.O. sind.
Geschrieben: 12.02.2005 - 13:00 |
also ich mach mich jetzt mal an die arbeit und schaue alles durch was ihr gesagt habt.
was ist die fsi??? sorry hab keine große ahnung von motoren
kann dabei irgendwas kaputt gehen wenn ich noch ein paar tage so rumfahre oder sollte ich den cali stehen lassen bis der schaden behoben ist? |
Geschrieben: 12.02.2005 - 13:03 |
ääääähm fsi hat ne nich sry vertan
schau mal die ganzen unterdruckschläuche nach kerzen und evtl verteilerkappe auf feuchtigkeit risse usw
vor allem prüf mal den schlauch der vom luftmengenmesserr zur einspritzanlage geht die werden oft rissig und undicht |
Geschrieben: 12.02.2005 - 13:36 |
@calikai
Also meiner Meinung nach liegt das ganz sicher am Kraftstofffilter, ist du dreckig geworden. Genau das Problem hatte ich auch, nach dem Wechseln des Benzinfilters war es weg. Kostet glaube ich 7€ bei ATU. Sitzt hinten vor dem Benzintank, glaube über der Kraftstoffpumpe. |
Auto: Calibra C25XE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 12.02.2005 - 13:45 |
HI
also hat das selbe problem bei meinem C20ne Astra
Bei mir es eine defekte zündkerze (hat die knaps 1000km drin )
Ich wechselte die kerzen und motor lief wieder wie neu
Das ruckeln kan aber von mehreren sachen komen,
ist (hoffe ich) aber meist nur ne kleinigkeit,muss einfar ein bisschen suchen |
Geschrieben: 12.02.2005 - 14:01 |
Hey, hatte meiner auch... klang wie fehlzündungen... habe dann die Kerzen ausgewechselt. Kurze Zeit später dasselbe wieder... habe dann die Verteilerkappe ausgewechselt... und dabei wiederum festgestellt, dass ein Zündkabel immer abrutschte... war irgendwie die Feder da drin nicht jehr in Ordnung... habe das auch ausgetauscht und alles war wieder gut...
Schnurrt wie ein Kätzchen... Brumm brumm... |
Auto: c20ne
Geschrieben: 12.02.2005 - 15:29 |
definitiv zündkerzenkabel. zieh sie mal raus, sind bestimmt net mehr in ordnung. also 1 oder 2 |
Geschrieben: 12.02.2005 - 15:42 |
also vielen dank für eure schnelle hilfe
es waren die zundkerzenkabel
hab jetzt die von nem kumpel reingemacht und er schnurrt wieder wie ein kätzchen
wei jemand von euch was ein satz neue zündkerzenkabel kosten |
Geschrieben: 12.02.2005 - 15:47 |
Geschrieben: 12.02.2005 - 16:51 |
Geschrieben: 12.02.2005 - 17:26 |
