Auto: OPEL Calibra 2.0l i
Geschrieben: 01.10.2008 - 21:14 |
hey hab ein unverbastelten c20ne in techviolett
mit schönene felgen^^
hab in den letzten wochen überlegt das so langsam ein fahrwerk fällig wird und nun
frag ich mich was passiert wenn ich die kotflügel ziehe bzw bördel???
hab ich denn bald einen cali mit rostigen kotflügeln???
brauche also euren rat und würd auch gern mal wissen was das ungefähr kostet
mfg und vielen dank
euer visos |
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Geschrieben: 01.10.2008 - 21:17 |
hallo!
Also wenn das vernünftig gemacht wird rostet da eigentlich nix. Meistens hast du nur das Problem, sollte der Lack nicht vorher erhitzt werden, das dieser reisst. DANN kommt der Rost, sobald halt Wasser "drunterläuft"
lg
Pearl |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 01.10.2008 - 22:15 |
Die Gefahr besteht eigentlich immer. Ach wenn man den Lack erwärmt, enstehen oft Haarrisse, die kein Mensch sieht. Wenn man absolut sicher gehen will, sollte hinterher auch lackiert werden |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 01.10.2008 - 22:16 |
Wenigstens die Kante von unten würde ich mit nem Pinsel und Klarlack nachbessern, wenn du aufkeinen Fall zum Lackierer willst. |
Auto: BMW E36 325i / Manta B C24NE / Kadett C Coupe 1.2
Geschrieben: 06.10.2008 - 22:56 |
Wenn du es tust dann konserviere die Radläufe bloß gut. Mein Vorbesitzer meinte auch die Radläufe zu ziehen ohne nachzubessern. Das Endprodukt sind nun Radläufe die restlos am blühen sind. Diesen Winter müssen da neue rein. Über so einen Pfusch reg ich mich echt auf. Dicke Gummis aufer Mühle haben wollen aber null Bock es vernünftig zu machen |
Geschrieben: 06.10.2008 - 23:16 |
genau das will ich ja vermeiden
will ja noch ein paar schöne jahre mit meinem geliebten cali verbringen und nicht ständig am rosternten sein^^
also am besten nach dem ziehen zum lackierer. hab ich das richtig verstanden
axo was mir noch eingefallen ist:
muss man das eigendlich eintragen lassen wenn man die kotflügel ziehen lässt???
und wenn ja kostenpunkt???(wie einzelabnahme???) |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 06.10.2008 - 23:32 |
Also bei mir sind die Eingetragen worden ,
aber schon vom Vorbesitzer
mfg de Daniel |
_________________ Lieber eine Schwester im Puff als ein Bruder im Golf |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 07.10.2008 - 15:13 |
Ne muss nich eingetragen werden, aber du brauchst es um halt dnan größere/breitere felgen eingetragen zu bekommen. |
Geschrieben: 10.10.2008 - 01:07 |
Die gezogenen Radläufe werden meist in Kombinaton mit breiten Felgen eingetragen. Kann aber auch sein das Felgen eingetragen werden ohne einen Hinweis auf verbreiterte Kotis. Dies ist aber nicht weiter schlimm denn ohne die breiteren Radhäuser würde es zu keiner Eintragung der Felgen kommen. Je nach Prüfer variiert das. |
Geschrieben: 14.10.2008 - 23:18 |
Kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn du wie beschrieben vorgehst und nicht grad mit dem planken Blech fährst, eigentlich fast nix passieren kann, bin selbst 2 Jahre mit ner gepinselten Kante gefahren bis ich das Auto gelackt hab... |
