Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 29.09.2008 - 00:15 |
Am Kofferraumdeckel - oben bei den Scharnieren sitzt doch auf der Fahrerseite so ein Schlauch, indem die Kabel für 3.Bremsleuchte verlegt sind. Auf der Beifahrerseite sind bereits auch Löcher für so einen "Schlauch" vorgesehen. Was wird dann da verlegt wenn dort dieser "Schlauch" ist?? |
_________________ http://asconab.siteboard.de |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 29.09.2008 - 08:58 |
Links sind auch die Kabel für den Heckwischer, Heizscheibe und Kontaktschalter verlegt. Was rechts hinkommt weiß ich nicht, aber ich vermute dort liegen die Kabel vom Rechtslenker. |
Auto: Opel Calibra c20NE
Geschrieben: 29.09.2008 - 09:08 |
gut erkannt das loch ist für den rechtslenker, kannst aber auch kabel durchführen ist aber ne heiden arbeit hab da die kabel für die endstufe reingelegt und mit dem kontaktschalter verbunden, würde ich nie wieder tun! |
Geschrieben: 15.10.2008 - 09:56 |
Der rechte ist frei...
ist aber gut wennde was nachrüsten willst, hab z.B. ne Beleuchtung in den Deckel reingemacht und dort die Kabel durchgefuschelt, ist aber eine Gedultsarbeit wie ja schon gesagt wurde |
