Insgesamt 22226 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 82
Insgesamt: 83 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - was is beim C20XE und C20LET gleich?
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 15644 Geschrieben: 30.10.2003 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn man teile angebote liest steht da immer für C20XE und C20LET. aber der LET hat ja mehr leistung und da sind kurbelwelle, -lager, pleul, kolben, ventile, nockenwellen, etc. bestimmt stärker ausgelegt, oder?
mein C20XE hat jetz 170tkm runter und ich will den ma komplett zerlegen und halt generalüberholen (will ja noch lange freude dran haben). und da mir ne leistungsteigerung vorschwebnt wärs ja vielleicht besser gleich die teile einzubauen die mehr leistung vertragen. oder gibts teile z.b. nockenwellen die mehr listung bringen wenn ich die vom LET nehme?
also um meine frage nochma auf den punkt zu bringen: is der C20LET ein C20XE mit turbo dran, oder is da noch mehr dahinter?
snok
Beitrag: 15727 Geschrieben: 31.10.2003 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weis denn hier keiner welche teile beim XE und LET gleich sind?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 15737 Geschrieben: 31.10.2003 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Grundmotor ist bei beiden gleich. Nur der LET-Block hat eine Ölbohrung mehr für den Turbolader, andere Kolben (verdichtungsreduziert) und andere Nockenwellen.
Personalführung ist…
snok
Beitrag: 15747 Geschrieben: 31.10.2003 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also sind die lager pleule und ventile gleich?
und bringt es was an leistung wenn ich in den XE LET nockenwellen baue? oder die kolben?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 15757 Geschrieben: 31.10.2003 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beides bringt Leistungsminderung. Warum? Ganz einfach, die Kolben vom LET haben eine große Mulde um die Verdichtung zu reduzieren (damit wird das Turboloch verringert). Dadurch wird der XE etwa 20 PS verlieren. Die Nockenwellen vom LET sind so abgestimmt, daß der Turbomotor eine gleichmäßigere Leistungsentfaltung hat (Leistung bei niedrigeren Drehzahlen auf Kosten der Maximalleistung) während der XE erst ab 3500 richtig Bums hat.
snok
Beitrag: 15778 Geschrieben: 01.11.2003 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber ventile, hydrostößel, kurbelwelle, pleule und die ganzen lager sind identisch? ich könnte mir vorstellen das das beim LET stärker ausgelegt is.
Wir hatten 410882640 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
